На сайте: гостей - 68,
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Вопрос по уплотнению каналов связи
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 26 Апр 2007 09:11:42 #
Я только начинаю изучать радиосвязь, так что извините если вдруг вопросы довольно глупые :)
Вопрос: если у нас на базовой станции на 1 радиоканал, то значит может разговаривать только один человек; если два радиоканала, то одновременно два человека; если каждый из радиоканалов содержит несколько тайм-слотов (N), то для двух радиоканалов одновременно могут разговаривать 2*N человек. Каждому радиоканалу БС присваивается своя частота, и как происходит переключение между ними. И можно ли все эти радиоканалы (приемопредатчики в БС) подключить к одной общей ненаправленной антенне, или надо использовать разные антенны?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Апр 2007 10:31:25 #
Новичок123
Мы сейчас начинаем говорить о цифровых каналах, я Вас верно понимаю?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 26 Апр 2007 21:32:03 · Поправил: Малютин (26 Апр 2007 21:33:47) #
Новичок123
Для начала изучите аппаратуру аналоговой радиосвязи
например Р-401
а потом уж доберетесь и до цифры.
Р-401М
Станция обеспечивает одновременную дуплексную работу по двум телефонным и двум телеграфным каналам.
Каждый телефонный канал может быть включен по двух- или четырехпроводной схеме, т. е. без разделения цепей приема и передачи канала в сторону проводной линии (абонента) или с разделением их.
Первый телефонный канал может быть уплотнен шестью телеграфными каналами при помощи аппаратуры уплотнения П-313. Второй телефонный канал также допускает вторичное уплотнение телеграфными каналами, однако ввиду того, что второй канал является надтональным, при вторичном его уплотнении аппаратурой П-313 телеграфная работа может проходить несколько хуже, чем по первому каналу. Поэтому работу с помощью аппаратуры уплотнения П-313 рекомендуется проводить только по первому телефонному каналу. По телефонным каналам могут быть переданы также неподвижные изображения документов при использовании фототелеграфных аппаратов П-106.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 26 Апр 2007 22:04:38 #
Да,приемопередатчики можно подключить к одной антенне.Я понял,Вы имели в виду БС ГСМ.
Дата: 27 Апр 2007 08:51:47 #
Спасибо, за ответы. Да, dmitry22, имеется в виду БС GSM и транкинговые БС. А что с радиоканалами?
kiry
Иркутск
Дата: 10 Май 2007 09:01:48 #
Новичок123
...и как происходит переключение между ними
Что вы имели ввиду под этой фразой?
kiry
Иркутск
Дата: 10 Май 2007 09:04:17 #
Новичок123
kiry
Иркутск
Дата: 10 Май 2007 09:10:39 #
я никогда не повторяю дважды, не повторяю дважды :) Извините :(
Дата: 15 Май 2007 14:33:19 #
Вот еще вопрос.. Если имеется несколько радиоканалов на одной БС, то у каждого радиоканала своя частота, значит надо 2 частоты на передачу и 2 частоты на прием. Для соседней БС, у которой тож два радиоканала, тоже надо будет 2 частоты на передачу и 2 частоты на прием, но уже другие, и т.д.Так?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 15 Май 2007 17:39:53 #
Нет не так.
Там ВРЕМЕННОЕ разделение каналов а не ЧАСТОТНОЕ.
Дата: 15 Май 2007 18:11:06 #
а как тогда, если у БС несколько радиоканалов?
kiry
Иркутск
Дата: 15 Май 2007 20:05:21 #
Новичок123
Да, ты прав - для "соседней БСки" надо еще 2 частоты, не совпадающие с частотами первой БС, если они рядом находятся. Если у тебя не CDMA.
