Дата: 28 Дек 2010 20:37:25
toksin
Сегодня на 10 МГц ровно в 14:15 UTC stanag было слышно.
Что передавали? :)
Точно ровно 10? Может 10010?
Дата: 28 Дек 2010 20:40:10 · Поправил: toksin (28 Дек 2010 20:41:51)
А есть чем декодировать ?
Да вроде 10, нужно посмотреть, может с настройками софта что-то и частоту не точно показывает.
Добавил: не, точно десять т.к. на фоне было слышно сигналы точного времени.
Дата: 28 Дек 2010 20:54:12
toksin
Я в Multipsk посмотрел 10010. Оно там и раньше жужжало. Маркер какой-то.
Дата: 28 Дек 2010 21:00:52 · Поправил: minorite (28 Дек 2010 21:01:54)
toksin
Бррр... для ориентира 9990 вещалка, 9996 СТВ РВМ
Пардон, вещалка в 1800z прекоратила вещание, но 9996 должно быть слышно.
Дата: 28 Дек 2010 21:04:04
Точно 10, потому, как одновременно слышно было сигналы точного времени. Софт работает правильно, проверял на
CQ CQ CQ DE DDH47 DDH9 DDH8
FREQUENCIES 147.3 KHZ 11039 KHZ 14467.3 KHZ
частоты точно совпадали, кроме 147.3 - просто не слышно было.
Дата: 28 Дек 2010 21:07:13
toksin
Какой софт?
Сейчас тоже у вас слышно? Послушайте 10010 есть 4285?
Дата: 28 Дек 2010 21:08:58
"TalkingBox 0.2.0 beta 7", сейчас нет возможности послушать.
Дата: 28 Дек 2010 21:09:12
toksin Не, точно по станагу частоту не определить. У станага полоса под 3 килогерца и сказать без демодуля какая точно несучка анриал. Это вам так хочется что бы было ровно 10. Так там дежурная частота в районе 10.010 для станага. Он там периодически шуршит.
Дата: 28 Дек 2010 21:12:54
Mesh
Да не хочется мне, я завтра еще послушаю, возможно и ошибся.
Дата: 28 Дек 2010 21:14:12
Mesh
Типа того. Маркер шуршит и конечно до 10000 никак не достаёт.
Дата: 28 Дек 2010 21:33:35
Прошу прощения, действительно 10010.
Дата: 28 Дек 2010 21:36:22
А как же тогда на фоне сигналы времени прослушиваются?
Дата: 28 Дек 2010 21:46:46
Ошибся, когда проверял точность по известным частотам, то слушал сигналы точного времени, вот и отложилось в памяти.
Дата: 29 Дек 2010 10:10:15
РЫЦАРЬ: 72132 от Вас раздел радио получил. Как будете готовы передавайте СКТ.
132: Вас понял, РЫЦАРЬ.
РЫЦАРЬ: 72132 почему борт 72131 не работает? Узнайте пожалуйста почему его работы нет в радиосети.
132:РЫЦАРЬ, предварительно - выход КВ передатчика из строя.
"Рыцарь" и два борта "72131","72132". В районе Чёрного моря. |
Дата: 29 Дек 2010 16:10:24 · Поправил: minorite (29 Дек 2010 22:26:23)
4630 USB женский голос "Ноль-второй я ноль первый получаю вас почти на четыре...Ноль-второй, я не получаю вашей работы..."
Врубился модем. |
Дата: 03 Янв 2011 18:27:02 · Поправил: toft (03 Янв 2011 18:30:04)
7984 kHz 31.12.2010 15:30 msk CW некто с позывным kmpb передавал и корректировал цифровые группы. Работал явно ручным ключом.
Должно быть, военные тренируются. Корреспондента поискал на соседних частотах - но так и не нашёл.
Дата: 07 Янв 2011 20:55:57
Прямо сейчас на 8460 работает RTTY 620/50:
9MR 5/9/10 RMMJ MRB MRB RYRYRYRYRY
9MR 5/9/10 RMMJ MRB MRB SGSGSGSGSG AR
JULL JULL
Это кто? Да ещё и с таким нестандартным разносом...
Дата: 07 Янв 2011 21:57:59
RTTY 620/50
650/50 8461.9
Издалека. Азия наверное.
Дата: 07 Янв 2011 22:10:07 · Поправил: minorite (07 Янв 2011 22:11:29)
9MR =Малайзия
Дата: 07 Янв 2011 23:02:05
А-а-а. Точно-точно. Виноват.
На том, ресурсе, что Вы ссылку давали: 9MR - Navy Johor Baharu Malaysie
Дата: 07 Янв 2011 23:05:24 · Поправил: minorite (07 Янв 2011 23:06:22)
MultyLock
А как же со сдвигом так получилось? 30 Герц большая разница.
Или действительно было 620, а потом 650?
Оборудование какое-то не общепринятое, наверное старьё: LSB, частота плывет.
А Navy или совсем наоборот это вилами по воде писано.
Дата: 07 Янв 2011 23:15:51
Я разнос выставлял по пикам сигнала в программе CODE-300, поэтому мог и ошибиться.
Первый раз мне такой странный разнос попадается. Я привык мыслить стереотипами - 170, 450, 850 :0)
Дата: 07 Янв 2011 23:27:00
Бывает :)
Дата: 08 Янв 2011 00:53:30
4802 кГц cw шла телеграмма, в данный момент затихло, подтверждения приема я не слышал, АР не давали.
Дата: 11 Янв 2011 23:16:32
MultyLock
Это кто?
Такой-же вопрос.
Принято сегодня утром в Лен.Области.
5194k usb RTTY 1.5стоп бит 170/42 . Сигнал - 2 балла.
pvb 8.2 8.2 8.26hz
cq
rent ssne 1u 30.7 30.7
ngrecast valid for 11 jan:
solar activity h
quiet
magnetic field quiet
nnnv
Интересная скорость - 42 раньше не встречалась
ЗЫ запись есть
Дата: 11 Янв 2011 23:39:43
JenyaT
Это радиолюбители :)
Частота правильно будет 5195, так как 5194+1
DARC beacon project - маяк на 60 м. А чтобы даром не работал, практичные немцы гоняют по нему инфо про солнечную активность и прочие индексы.
Он даже в википедии есть: http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_propagation_beacon
Позывной DRA5
И телетайп там самый обычный любительский 45.45 |
Дата: 12 Янв 2011 00:37:31
minorite
Спасибо. Все верно, точная скорость 45.45. Не ожидал в этом диапазоне встретить любительский режим.
Дата: 12 Янв 2011 11:04:02
JenyaT
Он там уникальный, радиолюбительский 60-м диапазон находится выше, от 5260.
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Янв 2011 22:07:32
Cейчас на 4,357 USB целеуказание на русском с диким украинским акцентом и отвратительнейшим качеством модуляции. Оператор ну прям заплевал весь микрофон.
Дата: 22 Янв 2011 20:39:08
Сейчас из Питера слушаю морзе CW на частоте 8014 kHz. Цифровые группы по 14 знаков, разделенные БТ слитно без позывных. Скорость подачи - около 60 знаков в минуту. Судя по всему - автомат. Кто-нибудь знает, что это за станция? Между прочим, слышу её далеко не в первый раз, но прежде она звучала днём.
