BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 06 Июл 2007 10:36:07 · Поправил: BrOoM (06 Июл 2007 11:11:04)
Нейродекодер всегда хорошо работает ;) То что передачу вел человек не похоже, в конце 1-ой минуты (1:46) идет передача, где между точкой и тире пауза всего 30мс.
Дата: 07 Июл 2007 22:44:45
Доброго времени суток! Возможно, эти наблюдения для кого-то не новь, а кто -то узнает новое.
16-18 UTC 7646 kHz-DDH 7 (1kW)// 10100,8 kHz-DDK 9 (10 kW)- Sinop/ship transmissions
450 Hz shift. Передача метеоданных. Очень недурно получается при режиме при
ема CW.
11086,5 kHz USB-- HF-Fax, 120 LMP Bracknell-meteo (карта погоды)
После 19 UTC на 3855 kHz, отлично принимается HF-Fax Hambourg-meteo (карта погоды)
Нахожусь на юге Днепропетровской обл. (Украина)
RX- IC-723. Антенна- дельта на 14mHz на 9-ти этажке. Software: Multipsk Vers. 3.13
(отличная прога!)
P.S. Пробовал декодировать сигналы принимая на ДЕГЕНе-1103- получается бред
сивой кобылы. 73!
Дата: 08 Июл 2007 14:40:48
4996 ит.д. (пиканье) --- это Станции Точного Времени!
Дата: 08 Июл 2007 14:45:09
А что за номерная станция на 9252кгц (ssb,женский голос)?
Вещает каждый день с ~21 до 1 часу ночи по белорусскому времени!
BrOoMУчастник
Дата: 08 Июл 2007 16:16:39 · Поправил: BrOoM (08 Июл 2007 16:45:19)
a droo
Обычно они так долго не работают, что именно идет в передаче, на каком языке? Запись имеется?
По частоте похоже на E03 Lincolnshire Poacher, предположительно британская Mi6.
Немного информации
тут и здесь. |
Дата: 08 Июл 2007 17:00:04
11039 кГц- DDH 9 and 14467 kHz- DDH 8 - метесводка RTTY 450 kHz shift, Предположительно TX в
Гамбурге.
BrOoMУчастник
Дата: 08 Июл 2007 18:27:15 · Поправил: BrOoM (08 Июл 2007 18:28:08)
US5ERQ
Эти станции у меня идут с ломовым уровнем к/с.
На днях поймал русскоязычную метеостанцию, ОДЕССА ПОГОДА, метеосводка для морских судов.
Вещает ежедневно в 11:00utc на частоте 8705кГц CW.
06ИЮЛ2007 15:04МСК
ТВ ФМ ОДЕССА НР35 НРИТ ЕЕ 35 121 ЕЕЕЕ ЦК356Т/Т712Т5 ВЬ НА 8Р9 ИЮЛЯ
2ТТ7Г ПО 19666 ВЕТЕР ЮГО ЗАПАДНЫЙ
6Р11 МСЕК ПРИ ГРОЗАХ ШКВАЛ 15Р2Т МСЕК 8 ИЮЛЯ МЕСТАМИ КРАТКОВРЕМЕННЫЙ
ДОЖДЬ ГРОЗА ВИДИМОСТЬ ХОРОШАЯ ВЫСОТА ВОЛН 7Р12 ДМ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА
НОЧЬЮ 15Р2Т ДНЕМ 25РЖ ЕЕ 25Р3Т ОДЕССА ПОГОДА[КОНЕЦ ПЕРЕДАЧИ] ЩС
QRV? QRX?
OKFDN4E73 EE EE
07ИЮЛ2007 15:01МСК
ТВ ФМ ОДЕССА НР38 НР38 ЦК4Т6/712ТТ РАДИО ВЬ НА СУТКИ 19666 ВЕТЕР ЗАП
12Р14 М/С ДОЖДЬ ГРОЗА ВИДИМ ХОР МОРЕ 61 ЕЕЕЕ 6Р12 ДМ ТЕМП НОЧЬЮ 15Р2
Т ДНЕМ 24Р29 ПРОГНОЗ НА 9Р1Т ИЮЛЯ 19666 ВЕТЕР СЕВРЗАП 6Р11 М/С БЕЗ
ОСАДКОВ ВИДИМ ХОР МОРЕ 7Р12 ДМ ОДЕССА ПОГОДА [КОНЕЦ ПЕРЕДАЧИ]
TILK
RR QRV? QRX?
GKT63TGKTU73 EE EE
Используются символы замены: «Т»=«0», «Р»=«-», «ЕЕЕЕ» или «ЕЕ»
исправление при ошибке.
Различная длительность точки и тире, а также наличие ошибок в тексте
указывают на то, что передача ведется с использованием телеграфного
ключа.
Дата: 08 Июл 2007 20:06:07
15:00-15:40 UTC 12877Khz RTTY, 170Hz, 50bd Калининград-радио. Передача поздравительных телеграмм на суда. С ДНЕМ РЫБАКА!BrOoM
Что за приемник и антенну исрользуете?
BrOoMУчастник
Дата: 08 Июл 2007 20:15:39
US5ERQ
Приемник Р-250М, антенна наклонный луч 25м.
Радиограммы на суда тоже принимал, но в телеграфе, Севастополь-радио 17147кГц.
Дата: 08 Июл 2007 20:46:39
BrOoM
Для нас Севастополь на 17147кГц как правило мертвая зона. Но стоит послушать.
Дата: 09 Июл 2007 17:01:43
BrOoM
Lerry
Интересно зачем им вести обмен голосом на этом канале, если там идет криптованый телетайп и откуда известно что будет работа голосом?
Они иногда ведут открытый обмен телетайпом без кодировки на 5440
А на 5444 еще выходят и SSB
Но это не часто
Я же говорю тебе что два месяца слушаю эти частоты
Дата: 09 Июл 2007 22:02:59
01.11.2006
5440 kHz RTTY/50bd/500Hz
0800 UTC / "ryryry ruo-2 ruo-2 de rb-59 rb-59 zhc? zhc?"
0804 UTC / "zdzdzd боботова здр здр простите пож пол вас в норме пож зжж"
19.01.2007
0749 UTC / "РЫРЫРЫРЫРЫРЫРЫРЫРЫРЫ РУО-2 РОУ-2 РОУ-2 ДЕ РВД-59 РВД-59 ЗХЦ? ЗХЦ?
0750 UTC / "ДОБРЫЙ ДЕНЬ ОП УДОВИЧЕНКО ВАС В НОРМЕ ПОЖ ЗЖЖ"
23.01.2007
0530 UTC / "даю пробу для проверки р/канала в чащах юга жил бы цитрус? да, но фальшивый экземпляр =1=2=3=4=5=6=7=8=9=0= как полу ufc - 8 de rwd - 59 qsa 4 4 4 4 4 23 01 07 0830 открытие связи гм гм оп подгорнов техколь прм/прд 0100 /0/0/0/0/ закрытие 0930 окококок ткс ткс дсв ск ск"
И так далее
Так что не все потеряно для мониторинга
Дата: 09 Июл 2007 22:38:33
Дата: 09 Июл 2007 22:55:24
marvel
Это не резервный канал связи а самая настоящая радиосеть с передачей радиограмм и работают там несколько станций а в перерывах работает маркер который не несет никакой смысловой нагрузки как у моряков
Дата: 09 Июл 2007 23:52:10
Дата: 18 Июл 2007 11:07:44
Всех приветствую! Есть маленький вопрос. Сканируя КВ иногда натыкаешся на сигналы похожие на соловьиные трели. Подскажите, что это за сигналы и с чем их едят?
BrOoMУчастник
Дата: 18 Июл 2007 15:19:27
US5ERQ
Желательно сделать запись, так с описания не поймешь.
Дата: 18 Июл 2007 22:07:08
BrOoM
Помониторь 5130 USB там ваши южные погранцы сидят начинают работу в 0600 UTC никаких кодов
Дата: 18 Июл 2007 22:12:05
US5ERQ
RAI, Radio Ватикан
Дата: 20 Июл 2007 11:04:24
inode
Спасибо. На до будет сравнить частоты соловьинных трелей и итальяшек. А смысл в этих трелях? Просто забивают частоты передач, что-бы никто не занял? (HI!)
Дата: 20 Июл 2007 11:13:14
US5ERQ
Считается, что это такой сигнал для прогрева передатчиков. Он всегда включается перед началом передачи, как толко включился передатчик. С другой стороны по этому сигналу очень легко нащупать станции RAI и Radio Ватикан. Кстати, как и убольшинства станции для этих целей (узнавания) имеется свой джингл.
Дата: 29 Июл 2007 14:22:46
Принимал под Одессой
4654 SSB 1010 UTC передача координат, назывался объект (2 цифры) и диктовались координаты
(xxx(xx) на xxx(xx))
6840kHz AM EZI 1030 UTC
6661kHz SSB 1024 UTC Хорошо проходили пираты, слишал Днипропетровск, закавказье, Белгород
Дата: 29 Июл 2007 14:24:58
Может вам специальный скрипт сделать для таких логов? (забыл как это называется на любительских сайтах)
Дата: 30 Июл 2007 14:51:31
Было б неплохо :)
Дата: 05 Сен 2007 21:00:40 · Поправил: Cure (05 Сен 2007 23:10:48)
сейчас на 4586 кгц в USB гремят похоже ПВОшники
Дата: 09 Дек 2007 00:21:54 · Поправил: BATONS (09 Дек 2007 00:22:25)
Сейчас на 6881 кГц USB тетка на русском диктует цифры, это ПВО?
Диктует цифры позывному "Комета". Сама обозвалась "Ластой" ;)
Дата: 09 Дек 2007 01:33:03
Дата: 12 Дек 2007 14:18:49
Мужики! Казахстан/Алматы- частоты кто может поделиться радиоманьяки :) ?
6730 USB - Метео
8819 USB - Meteo
5628,5670 USB - предположительно NATO Avia целеуказание.
4780 USB - геологи
Дата: 12 Дек 2007 15:18:53
partizan3507
Частоты ИКАО.
5628 - MWARA NP
5670 - MWARA EA или SEA-1 South East Asia Area 1(Bali, Bangkok, Colombo, Calcutta, Dhaka, Guangzhou, Jakarta, Kathmandu, Kuala Lumpur, Kunming, Madras, Male, Singapore, Yangon)
Смотри здесь:
http://nato.radioscanner.ru/frequencies/article19/
http://nato.radioscanner.ru/frequencies/article15/ |
Дата: 12 Дек 2007 15:31:19 · Поправил: partizan3507 (12 Дек 2007 15:33:33)
Слушай а как тогда в Алматы 5628 слышно оч.хорошо? если это токио- санфранциско?
