На сайте: гостей - 44,
участников - 2 [ Капитан, tuner]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› КВ-лог (постоянно обновляется)
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  75  76  »»Поиск в теме
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Мар 2015 20:17:47 #
DEN
6950 сейчас
Да, они прыгают там плюс минус несколько кГц. Сегодня отметились на 6950, 6955 и 6957.
И сегодня, в 22.00 мск будут проверять "слышимость" этой частоты - 6950 и если слышно не будет, то в 22.05 пойдут на 5280 - будут там проверять:) Везде верхняя боковая.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Мар 2015 20:52:26 · Поправил: PenTod (02 Мар 2015 00:44:57) #
Еще одно интересное явление на КВ - появление сигналов точного времени. В эфир передаются секунды 55-00, последней минуты перед началом нового часа (например, такие сигналы передавались по радио "Маяк" в конце каждого часа).
Сигналы повторяются через определенные промежутки. Где находится первый и последний сигналы - не искал. На более широком спектре это выглядит так: http://webfiles.ru/files/43104214
P.S.: "Интересное явление" оказалось всего лишь "побочкой" сигнала от "Радио России". Ничего интересного, к сожалению.
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Мар 2015 20:58:46 #
В свое время на аэродромах такие сигналы в эфир передавали для привязки ко времени записывающей аппаратуры.
Но это было при царе Горохе.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Мар 2015 21:03:49 #
DEN
Вероятно, для этого передают и сейчас? Посмотрел "снизу" - от 3-ех МГц уже видно посылки.
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Мар 2015 21:08:01 #
Может быть.
Хотя сейчас вся записывающая аппаратура в своем составе имеет генератор или вход для меток времени.
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 01 Мар 2015 21:26:59 #
Это вы так пошутили?)
Там помимо любителей работают и вояки!Выходи кратковременные!
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Мар 2015 21:29:07 #
sirano-202
Выходи
Вы не украинец - обычно они вместо буквы "ы", пишут букву "и".
Вояки по всему КВ работают - это все и так знают.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Мар 2015 22:28:15 #
PenTod
На спектре они видятся и слышатся следующим образом
Несущая в Вашем ролике на ~4690 kHz похожа на вещалку, но не пойму кто на этой частоте вещает. Тональный
сигнал времени явно от неё. Может побочка какая от вешалки мощной по диапазону у Вас бродит?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 01 Мар 2015 22:33:53 #
KarapuZ
У меня в воронеже на 4690 ничего невидно, а жаль.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Мар 2015 22:36:24 · Поправил: PenTod (01 Мар 2015 22:39:10) #
KarapuZ
Нет, это не побочка и к вещалке отношения не имеет. Послушайте в 23.00 мск в районе 3400-3450 кГц - там тоже присутствует этот сигнал. Только если у вас не SDR и не видно панорамы, то настроиться на сигнал будет сложнее.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Мар 2015 22:37:07 #
Сейчас активен 60-метровый любительский диапазон. На 5403.5 USB слышно работу любительской РС.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 01 Мар 2015 22:52:51 #
PenTod
А еще на какой частоте можно посмотреть?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Мар 2015 22:58:13 #
Sergey393
Пробуйте слушать 4675.5 USB - на видео эта частота. Пока точных номиналов более подсказать не могу. Я вижу сигнал на панораме и не было необходимости уточнять частоты, но их много.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 01 Мар 2015 23:02:04 · Поправил: Sergey393 (01 Мар 2015 23:03:14) #
У меня пусто на водопаде 4675.5 USB
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Мар 2015 23:05:30 · Поправил: PenTod (02 Мар 2015 00:41:17) #
Sergey393
Приемник-антенна?
Наблюдаете работу станций на 4720 USB прямо сейчас?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 01 Мар 2015 23:08:32 #
свисток корвертер 12 метров смотрел голандский сдр пусто
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 01 Мар 2015 23:09:20 #
По возможности уточните точные частоты
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 01 Мар 2015 23:12:06 #
нет
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Мар 2015 23:13:43 #
PenTod
Ок, попробую послушать, SDR есть, с панорамой до 60 MHz, но в данный момент наблюдаю через голландский WEBSDR, так как не дома:(. Я вот за ЭТУ несущую имел ввиду, интересный вид у нёё до и после
передачи тональника, как будто ЧМ модуляция заюзана, но без записи трудно сказать.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Мар 2015 23:13:45 #
Sergey393
нет
Плохо, видимо надо смотреть в сторону эффективности работы вашей приемной системы. Еще частоты потом уточню.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Мар 2015 23:16:39 · Поправил: PenTod (02 Мар 2015 00:40:37) #
KarapuZ
Это действительно непонятно что - и не АМ, но и не ЧМ. В SSB что-то разобрать можно, но не разбирался с этим. Это гэ лезет из эфира и источник мне непонятен. Принимается тоже на ряде частот, начиная с низов, но уверяю вас - к сигналам точного времени, эта хрень отношения не имеет:)
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 01 Мар 2015 23:16:51 · Поправил: Sergey393 (01 Мар 2015 23:17:49) #
Сейчас у меня слышно что отображается на голадском приемнике а именно баззер наверное станган несушка на 4750 и радиостанция на 4820
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 01 Мар 2015 23:42:26 #
И каким образом у Линкор-70,Ростов-01 могут бить любители?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Мар 2015 23:50:34 · Поправил: PenTod (01 Мар 2015 23:56:25) #
sirano-202
У вас есть трансивер? Вот вы у них и спросите, зачем они (радиохулиганы) работают на 5280 и других дорожках, где они работать не должны:) Факт остается фактом - сегодня в 22.05 мск они опять там работали - "проверяли слышимость", как они говорят. Потом ушли на 3900 кГц.
Вот запись работы этих "вояк" - http://webfiles.ru/files/43105449
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Мар 2015 00:02:55 #
PenTod
Присмотритесь ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ к сигналам тональника и к несущей, это одно целое.
Об этом говорит как симметрия гармоник тональника относительно несущей, так и её характерный "разрыв" во время передачи
тонов. А сам спектр после передачи сигналов времени оченно похож на спектр ФМ вещалки, видимо в этом стоит искать иточник
этого "гэ" и прислушаться к сигналам точного времени местных ФМ станций. Подобная картина наблюдается и на голландском
WEBSDR, где "брызги" от местного передатчика пейджера на 26950 kHz летят вплоть до 8 с копейками мегагерц.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Мар 2015 00:13:46 #
KarapuZ
Да, вы оказались правы. Приношу извинения, что ввел в заблуждение. Это какая-то побочка от "Радио России", принимаю этот сигнал, начиная с 312.5 кГц и далее через каждые 312.5 кГц. Сигналы точного времени от этой станции. Но откуда оно взялось в эфире - все равно непонятно. Проверял на нескольких приемниках и везде одно и тоже. Из линии радиотрансляции может быть, не знаю( На 312.5 кГц лучше всего этот сигнал демодулируется в режиме DSB, ну или USB (LSB), если настроиться точно по несущей. В режиме ЧМ идут искажения. Хотя уже на 4375 можно слушать в режиме узкой ЧМ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Мар 2015 00:30:22 #
PenTod
Спасибо за понимание! Наступал на эти "грабли", когда жил некоторое время близ стадиона "Кубань" в Краснодаре, где
неподалёку расположена вышка краевого телецентра. К счастью, переехал затем ближе к "провинциям", эфир кардинально
изменился (на КВ) в лучшую сторону).
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Мар 2015 19:26:00 #
3830кГц. пи-у пи-у пи-у.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 05 Мар 2015 16:11:40 · Поправил: Джеймс Бонд (05 Мар 2015 16:31:02) #
6.635 МГц только что гейропейские радиопираты бакланили в LSB.
На голландский сдр принимались на 9++
На 6.660 то же.
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Мар 2015 18:05:41 #
ежедневно вечерами этих пиратов в том диапазоне пруд пруди.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
