На сайте: гостей - 55,
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› КВ-лог (постоянно обновляется)
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  75  76  »»Поиск в теме
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 19 Апр 2015 14:14:20 #
На 7110 USB сейчас женщина (судя по голосу - немолодая) включается и передает группы цифр на русском языке.
На частоте дополнительно стоит несущая по нулям. Походу военные.
Слышно очень громко.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 19 Апр 2015 15:57:24 #
fromkist
с янв 2015
Новосибирская область
Дата: 21 Апр 2015 12:28:03 #
В таблице частот не нашел... на 11360 кГц USB Корсар с кем-то общался. Еще женщина сказала: "Хорошо, до связи". Запись сделать не успел, буду дальше слушать. Как получится, запишу. Время примерно было 11-05 UTC.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 22 Апр 2015 10:28:13 #
fromkist
с янв 2015
Дата: 22 Апр 2015 10:45:08 #
Orlando_Avare
Спасибо, то, что нужно. Поизучаю, очень интересно.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Апр 2015 20:28:22 #
9090кГц USB какой-то азиат песни поет (без музыки) , живой голос.
fromkist
с янв 2015
Дата: 25 Апр 2015 09:21:43 #
Сию на 7050 кГц пластаются русские и украинцы...
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Апр 2015 09:51:06 #
Ничего удивительного. На этой частоте всегда так- аж с начала военных действий.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 25 Апр 2015 18:24:06 · Поправил: Sergey393 (25 Апр 2015 18:33:09) #
Сейчас 7,009 (+-) маркер Скрипучего колеса
работал до 18.30 мск
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Апр 2015 18:46:17 #
Sergey393
Несколько дней уже там "скрипит"...
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 25 Апр 2015 18:47:16 #
KarapuZ
По расписанию? скрипит-то
RV3
Возле леса
Дата: 25 Апр 2015 19:13:37 · Поправил: RV3 (25 Апр 2015 19:16:25) #
Сию 16:12UTC р/о был закончен. Попал уже на конец передачи. Кто-то там пересек город ???
Продолжают работать, похоже на Авиа
Расчетное время посадки 17-20 единого
Место посадки Екатеринбург
Топливо 6600
Позывной борта 82035 (если правильно принял)
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 25 Апр 2015 19:55:07 #
Сейчас 6.606 (+-) CW
<BT> VVV DE 4DEME 5 XZ <BT> TU V UV N E 4XZ 4XZ <BT> <BT> V UV DE 5 XZ 4XZ TU TU VVV DE VXG STXZ <BT> <BT> V ETV DE 4XZ 4XZ <BT> <BT> VVV DE 4XME 4XZ <BT> <BT> SEVV DE 4X6 4XZ <BT> <BT> VVA DE 4XZ 4XME <BT> <BT> VVE T DE 4XZ 4T TES <BT> EH VVU DE H
XZ 4XZ <BT> <BT> V A U DE 4XZ 4XE <BT> <BT> VVV HE 4XZ H XZ <BT> <BT> VVET DE HTVL STXZ <BT> BE VS V DE 4XG 4XZ <BT> <BT> VSEV DE 4XZ 4XZ <BT> <BT> VVV DE 4X6 S XGE <BT> <BT> VVV DE 4XZ 4XZ <BT>
briz
Подольск
Дата: 25 Апр 2015 20:01:08 #
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 25 Апр 2015 20:05:42 #
А что за вещалка недавно появилась в любительском участке, на 7175? Раньше не было ее.
На арабском вроде вещают? Сейчас прямо слышу.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 25 Апр 2015 20:07:44 #
briz
спасибо понятно
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 25 Апр 2015 20:10:01 · Поправил: Sergey393 (25 Апр 2015 20:11:00) #
7175 Vo Broad Masses до 18.30 UTC
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Апр 2015 20:28:20 · Поправил: KarapuZ (25 Апр 2015 20:59:34) #
Sergey393
Может, регламент у них, по запасному каналу типо проверки, так, по времени не засекал - включение/выключение, но дня три уже как видел этот сигнал на 7009.
7175 Vo Broad Masses до 18.30 UTC - Во время передачи новостных блоков, включается "глушилка" иногда, вот
тогда ~8-10 килогерц из любительского бэнда, по крайней мере на Юге РФ, временно "вычёркиваются". Кстати, сей момент,
можно учесть нашим манпакерам, при планировании связи на этой дорожке. Не раз наблюдал, как аматеры пытались
ставить тональники и дуделки, дабы прогнать с частоты "пирата", но эритрейским вещателям по барабану.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 26 Апр 2015 08:52:02 #
KarapuZ
Заметил, что включились между 8.00 и 8.30 мск. Кстати тональники на 5,474 и 7,009 полностью идентичны и синхронизированы по времени. Довольно странно наблюдать скрипучее колесо рядом с cw любительского диапазона.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Апр 2015 10:24:05 #
на 38xxкГц тоже самое скрипит по вечерам, частоту точно не помню.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 26 Апр 2015 10:37:33 #
Nabludatel
Несколько дней уже там "скрипит". на 38xxкГц тоже самое скрипит по вечерам, частоту точно не помню.
Так там оно и должно скрипеть. Это ночная частота. 3,8289, а переходить на неё должны в 18.30 мск, но как правило переходят в промежутке с 18.30 до 18.50 мск.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Апр 2015 17:11:44 #
Sergey393
Верно, даже по мощности уровни примерно одинаковы:
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 26 Апр 2015 20:20:01 #
6,989,5 (+-) LSB какой-то мужик маскируется под номерную станцию. Или тренируется.
fromkist
с янв 2015
Дата: 26 Апр 2015 20:38:12 #
Тот, что NO26? Слышал тоже его, от 7000 до 7094 кГц... И в телефоне, и в телеграфе был.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 26 Апр 2015 20:42:36 · Поправил: Sergey393 (26 Апр 2015 20:42:58) #
fromkist
Странный какой-то мужик. И текст у него странный. Так все-таки номерная станция али нет?
"Вроде фраер, но не фраер это точно " (с)
fromkist
с янв 2015
Дата: 26 Апр 2015 21:02:00 #
Sergey393
Не знаю даже... В тырнете что-то ничего не смог про NO26 найти, а вот некоторых корреспондентов находил, смотрел позывные. К примеру, RT0R...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Апр 2015 21:28:42 #
Sergey393
fromkist
Кстати, сегодня номер 21. Больше похоже на аматера-аудиофила, из тех, кто меряется
"длинной микрофона")) - низкочастотная составляющая в спектре его сигнала где-то на уровне 80-100 герц, что характерно
для таких "личностей" и не характерно для спектра сигнала телефонии служебных станций, где важнее разборчивость
речи, а не "смачный басок")). Вполне возможно, что отстроившись вне любительского диапазона, проверяет качество
модуляции своего трумбопробулькивателя эфира на удаленном приёмнике.
sirano-202
с ноя 2014
Дата: 26 Апр 2015 22:18:16 #
http://priyom.org/military-stations/russia/the-squeaky-wheel/2015
Oberkorn
с мар 2009
Дата: 27 Апр 2015 17:00:27 #
6990 Khz AM патриотические песни... :)
Прием на Волгодонский sdr
ПАлексей
Дата: 27 Апр 2015 17:10:11 #
Уже неоднократо обсуждалось, во что это: Четвертая радиостанция имени Коминтерна
Время загрузки страницы (сек.): 0.163; miniBB ®
