SilentУчастник
Дата: 22 Июн 2018 20:39:05
Сию 7667 ВБП перекличка, позывные номерные, Базис, Ювелир, упоминают сигналы 5, 6, 19
Дата: 22 Июн 2018 22:06:51 · Поправил: DEN (22 Июн 2018 22:52:31)
На мореманов похоже.
Да, это мореманы
Упс, на этой дорожке 2 радиосети. Похоже они друг друга не слышат.
SilentУчастник
Дата: 23 Июн 2018 09:58:58
Что я слышал не похоже на мореманов, на вояк тоже, позывные нетипичные.
Дата: 23 Июн 2018 10:04:22
Silent, дело не в позывных
SilentУчастник
Дата: 23 Июн 2018 10:29:05
А в чем? =80
Дата: 24 Июн 2018 13:58:10 · Поправил: NORD73 (24 Июн 2018 14:02:11)
Silent
DEN
- Х.З, но азимут пеленга на 7667, моей любительской КВ антенны К-98 показывает ~ на Mурманск, т.е мореманы наши, в Баренцовом море.
Самый громкий у них - "20-й" - громыхает.
Дата: 24 Июн 2018 15:54:02 · Поправил: DEN (24 Июн 2018 15:56:13)
Мореманы, как я и сказал. Утром про высоту волны был доклад
SilentУчастник
Дата: 30 Июн 2018 22:03:53
Сию 11322 MFSK повторяющиеся сеансы с небольшими паузами.
Дата: 30 Июн 2018 22:06:56
Silent
Вижу тоже это, похоже на тесты, скорость передачи то выше, то ниже. Частот в MFSK насчитал в анализаторе
238 штук.
Дата: 30 Июн 2018 22:10:59
Silent
А, всё понятно, это ВМФ Китая, после MFSK пошла передача Chinese 4x4 Chinese 4+4 |
SilentУчастник
Дата: 30 Июн 2018 22:11:38
Возможно, еще и с направлениями или мощей экспериментировали - то сильный сигнал, то слабый, а то вообще едва заметен.
Все, MFSK кончилось, пошла жужжалка.
Дата: 06 Авг 2018 23:24:49
4310 USB - опять маркер "Гусь" довольно громко проходит.
Дата: 09 Авг 2018 23:31:17
2 августа на 5050 USB принимал женским голосом следующее: «192 00 68-я 192 00 68-я за 1055 ... 332 00 69-я 02 6 64 61-м за 55 кружим ... 517 00 69 93 50 511 800 ... 332 00 69-я 02 6 64 61-м за 58 кружим» Что это может быть?
SilentУчастник
Дата: 09 Авг 2018 23:39:04
Целеуказание.
Дата: 10 Авг 2018 01:32:29
Sanila
ПВО
Дата: 18 Авг 2018 15:45:16
5235 кГц забавная дама перекличку устраивает - ЗАПИСЬ
Слышал в 2015 году на этой частот МЧС, но там позывные были обычные для них, а не такие. |
Дата: 18 Авг 2018 21:08:23 · Поправил: UA3UCS (18 Авг 2018 21:10:06)
savage
В какое время наблюдали и где территориально?
А в чем необычность данных ПСО?
Дата: 19 Авг 2018 14:25:22
UA3UCS
Вторая половина мая этого года, дневное время, ~20...30 км от г.Ульяновск.
Дата: 19 Авг 2018 20:58:18
ВОт такой любопытный сигнал во время вечернего радиомониторинга на КВ услышал (режим АМ) 6620 КГц
Есть идеи что за передача? Спектр нечем было смотреть/писать, только обычный приемник. |
Дата: 19 Авг 2018 21:23:34
Дата: 19 Авг 2018 21:33:30
Slavik
Похоже, возможно он. К сожалению режим SSB тогда не включил...
Дата: 19 Авг 2018 21:33:41
Slavik
ВОзможно, он - Israel military
С Израилем не ошиблись, но в нашей базе на сайте нет такого сигнала, это Israeli NAVY PSK 2400Bd. Очень
широко представлено это излучение в КВ эфире, действующих частот много.
Дата: 01 Сен 2018 18:01:31
3.01.2010
12:05z 5580kHz SSB
Похоже на целеуказания язык не то румынский, не то молдавский?
Армянская ПВО. Целеуказания. Актуально.
Дата: 02 Сен 2018 10:54:01
в 10:15 мск на 4 канале Manpack 3745 usb перекличка, ведущая плазма 65, проверка связи с прибой23,оратор 28,основа54,лесник40,курьер31,ажур62,корнет99,кардан27,газета27,весло68,динамо30,валдай30, из всех вызываемых слышал на 2 балла только Лесник 40. МЧС?
Дата: 02 Сен 2018 21:06:48
6872 КГц Что думаете, это эфирный сигнал или локальная помеха?) |
Дата: 02 Сен 2018 21:11:18
AOR чисто на этой частоте.
Подобные сигналы слышал ниже, даже днем в диапазоне 4-5 мГц. Я думал, что это местная помеха. Сейчас не найду их.
Дата: 02 Сен 2018 21:15:17
Зондирование ионосферы с малой частотой. Тональный сигнал в паузах. Как правило, передача сопровождается несколькими скоростями, по нарастающей.
Дата: 02 Сен 2018 21:18:20
ионосферу же в широком диапазоне сканируют, вернее излучают.
Можно даже на спектроскопе видеть, как сигнал по частоте бежит и ближе к верхним диапазонам медленно затухает.
Или я не прав.
Дата: 02 Сен 2018 21:19:40
Когда интересует конкретная частота - зондируют именно её.
Дата: 02 Сен 2018 21:20:48
Спасибо, что-то подобное и предполагал.
DEN
Я тоже так сначала подумал что помеха,но решил что нечему из окружающей аппаратуры подобное излучать.
