На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ Tracker, Toha821, ua3dfa, DangerAlex, sergsib, Серый646, Armada78, RigelStarr]
 Форум —› Радиостанции —› Меню Yaesu VX-150
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Москва Кунцево
Дата: 27 Апр 2007 01:23:34 #
Народ помогите разобраться с пунктами меню установок Yaesu(в часности Yaesu VX-150) зачем нужна установка: сдвиг частоты поцессора(ВКЛ-ВЫКЛ)меню24 и разрешение/запрещение сдвига частоты(ВКЛ- ВЫКЛ)меню5 когда эти установи могут пригодяться и зачем? И ещё вопрос какую полосу лучше использовать широкую или узкую и влияет ли полоса на дальность связи.С уважением 26031970.
Sergge
Дата: 27 Апр 2007 02:54:00 #
пункт сдвига частоты процессора нужен для того, чтобы, если вы работаете (и вам надо по какой либо причине) на резонансной частоте с частотй процессора станции, то приемник постоянно фонит вне зависимости от установок шумодава -эта функция "смещает" частоту процессора выше? или ниже? и вы сможете нормально "общаться" на частоте, которая ранее была "забита" собственным шумом станции...
ух, вроде так...
на дальность связи при установке широкой или узкой полосы не влияет, по умолчанию стоит "широкая" -если соседний передатчик работает на близкой к вашей частоте и забивает ваш канал (вы -144.0000, сосед-144.0050+-) и вы слышите его , то для это существует эта функция, она сужает частоту приема и вы ограждаетесь от помех соседних по частоте радиостанций.. звук, (на вашем канале) субъективно становится громче, но ограничивается частотный диапазон по НЧ.
Москва Кунцево
Дата: 27 Апр 2007 05:16:13 #
Ок спасибо.
Палыч
Дата: 28 Апр 2007 18:18:35 #
26031970
Не сочтите за труд, проверьте, пожалуйста, ARTS на Вашей 150-ке. Вот здесь я уже задавал вопрос - Работа ARTS на Yaesu VX-150. Интересует, работает ли ARTS при полностью выключенном "ручном" шумодаве, т.е. когда непрерывно горит зеленый светодиод.
Заранее Вас благодарю!
26031970
Москва Кунцево
Дата: 29 Апр 2007 02:42:49 #
Палыч
Проверил-если зелёная горит(канал занят или шумодав отпущен) авто передача не идёт до тех пор пока зелёный светик не погаснет.
Палыч
Дата: 29 Апр 2007 13:39:06 #
26031970
Ага, спасибо! Хреновенько все таки получается :( DCS в рации есть, а на ARTS он по сути не работает.
Уважаемые, а как на других VHF портативках с эти делом обстоит? Включается ли цифровой шумодав при работе ARTS?
