На сайте: гостей - 74,
участников - 5 [ Dr.Floid, haba, Барабашка_Азимут_, RA6FOO, Alexxsh]
 Форум —› Радиостанции —› Внешнее питание. Как правильно ?
Змей
Дата: 27 Апр 2007 16:04:30 #
Есть сканерок. Там предусмотрено внешнее питание 12 в от прикуривателя. Внутреннее
питание - 4 аккумулятора. 6 вольт всего. От внешнего источника (стабилизированного)
девайс заметно греется. На 12 в. Подаю 7.5 в - греется, но меньше. На 6 в аппарат не включается. Внутренний стабилизатор ?
Может, вывести напрямую шнурок с батарейных контактов ? И к стабилизированному источнику на 6 в. Хуже не будет ?
Дата: 27 Апр 2007 16:30:47 #
Вывел я так однажды на девайсе за 700 бачей. Тоже думал что "ничего такого" не будет.
Ан нет. Было. И замена микросхемы стабилизатора не спасла - много чего еще из строя вышло. Короче, оказалось проще выкинуть ;)
Змей
Дата: 27 Апр 2007 18:29:54 #
Ну и ладно, не буду экспериментировать. Сам думаю, не стОит.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 27 Апр 2007 19:08:57 #
если aor, я использую зарядку от старой сотовой нокии-450,нормально заряжает
MikVolg
Волгодонск
Дата: 28 Апр 2007 10:08:21 #
Разобрать девайс и поставить более мощный интегральный стабилизатор. :)
Китайчата экономят на всём, пару тройку раз попадались аппараты у которых стабилизатор (выполненный на пределе мощности) выгорая "тянул" за собой пол схемы. А бортсеть автомобиля к тому же весьма чревата пиковыми бросками.
Змей
Дата: 28 Апр 2007 12:34:52 · Поправил: Змей (28 Апр 2007 12:38:43) #
Девайс эксплуатируется в домашних условиях. Он японский. Made in Japan. И мне нравится.
Лет 10 ему от роду. И не паяный и не куроченный ;-)). Не хотелось бы сжечь.
Аккумы на 2700 держат долго. Но есть внешний блок питания. Отсюда проблемы с выбором :-))).
