На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ muha131, rn9aaa, John79, Edd, yfotik, ra3tmo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Радары на Истре
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
tras krom
Дата: 27 Апр 2007 17:57:02 #
Сегодня был в Истринском районе, вот что сфотографировал. Снято примерно с километра.
http://keep4u.ru/imgs/b/070427/cb9b49edc2135a35ca.jpg
Кто-нибудь сможет опознать что это такое?
kcher
с мар 2005
Дата: 27 Апр 2007 18:31:53 #
радарный комплекс С-300
Myxoboy
с сен 2004
Московская обл. Мытищи
Дата: 27 Апр 2007 19:33:17 · Поправил: Myxoboy (27 Апр 2007 19:37:32) #
Iceman
Дата: 27 Апр 2007 19:38:32 #
kcher
А цели его какие? ПВО?
antony
с фев 2005
Дата: 27 Апр 2007 19:38:55 #
справа низковысотный обнаружитель
antony
с фев 2005
Дата: 27 Апр 2007 19:41:31 · Поправил: antony (27 Апр 2007 20:00:52) #
http://pvo.guns.ru/s300p/index.htm
а вот ФАР слево это от какого комплекса ... 300В? у П* другие
кстати говоря, нигде не появлялось фото этого самого НВО только установленного прямо в Питере, правда видно его из-за забора плохо? :)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 27 Апр 2007 20:09:49 #
И видели вы это проезжае по савеловскому направлению ЖД??
Раза наверное 4 хотел их сфоткать пока там колесил - не успеваю и всё =)
vaseeb
с апр 2006
Дата: 27 Апр 2007 20:59:33 · Поправил: vaseeb (27 Апр 2007 21:02:21) #
Правильно, справа НВО, слева РПН (радиолокатор подсвета и наведения). Это позиция дивизиона. "Чебурашка" это не то. Он стоит на КП полка и называется РЛО, радиолокатор обнаружения. РПН сам ничего не обнаруживает, он обеспечивает захват цели по координатам с КП, её сопровождение и наведение ракет. У него самого для того, чтобы обнаруживать, очень узкий угол обзора, доворот на цель механический. Огнеопасно написано из-за масла, которое использется в гидроприводе. Кстати, ещё опасно повреждение магистрали, там высокое давление. Нам рассказывали байку про прапорщика, который полез на вышку и перебил масляную магистраль. Говорили, что его разрезало на пополам струёй масла, плюс падение с 40 метров.
tras krom
Дата: 27 Апр 2007 21:01:10 #
TheKindWizard
Нет, это рядом с селом Дарна в Истринском районе, тот же вид только другой объектив :)
http://keep4u.ru/imgs/b/070427/12547f21762b4094dd.jpg
antony
с фев 2005
Дата: 27 Апр 2007 21:02:10 #
vaseeb
а, РПН, спасибо...
вживую не видел их, мы в дивизионы не ездили, на КП на РЛО как раз сидели
tras krom
Дата: 27 Апр 2007 21:12:07 #
Видимо эта штука когда работает заставляет лампочки без электричества светиться? :( Не очень приятное соседство... Или я ошибаюсь?
antony
с фев 2005
Дата: 27 Апр 2007 21:24:11 · Поправил: antony (27 Апр 2007 21:26:24) #
tras krom
там электронные сектора запрета могут быть в сторону населенных пунктов (т.е. просто в те области излучение отключается при вращении)
плюс дальность уже не маленькая для поджаривания кошек и минимальный угол наклона луча все же не нулевой :)
tras krom
Дата: 27 Апр 2007 21:45:05 #
для поджаривания кошек гы гы
antony
Спасибо :)) обнадежили
selukov
Дата: 27 Апр 2007 22:28:27 #
А в принципе эти радары так же могут под жарить как тот радар что "поджарил" людей обслуживающих его?
radist47
Люберцы
Дата: 27 Апр 2007 22:32:53 #
TheKindWizard
Слушай ,а где ты похожее по савеловскому направлению увидел?
antony
с фев 2005
Дата: 27 Апр 2007 23:50:21 · Поправил: antony (27 Апр 2007 23:51:28) #
tras krom
и как я понимаю ... НВО может работать постоянно, но моща как и дальность намного поменьше чем у РЛО (которого как раз и не видно :)) а РПН работает только по сопровождению цели для стрельбы
суть РПН для ракет такая
имеем комбинированную систему наведения:
1. при обнаружении цели радиолокатором обнаружения (РЛО). выдается команда на сопровождение и "подсвет" цели соответствующим РПН-ом т.е. по конкретной цели работает отдельный излучатель, сигнал которого отражаясь от цели принимается головкой самонаведения ракеты (Data1)
2. ракета может имеет активную радиолокационную систему самонаведения т.е. сама светит в цель и получает результат (Data2)
далее имеем формулу Data1*(1 - Kl) + Data2*Kl = попали :)
коэфициент Kl - отвечает за расстояние до цели: 0 - ракета на земле, 1 - ракета воткнута в цель
по данной формуле считается какому сигналу мы "доверяем" больше по мере приближения к цели, их "сумма" дает совсем хороший результат :)
ЗЫ: про поджаривание кошек это байки про подкидывание усатых под полотно ФАР при работе
tras krom
Дата: 28 Апр 2007 01:15:02 #
Нашел это в гугле. Думал с километра снято, оказалось с двух
http://keep4u.ru/imgs/b/070428/5ed5374b71d0ce39d9.jpg
google
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Апр 2007 19:48:47 #
radist47
Точно сейчас не могу сказать: где-то на участке от Икши до Вербилок по правую сторону жд-полотна при движении "от Москвы".
В окно поглядывай чаще =)
Если надо - в июне уточню где именно они. Из поезда видны как на первой фотке (если не смотреть на увеличение в квадратиках) - т.е. видны просто отлично. Если применить оптику товарисча tras krom - то будет вообще штуцер!
radist47
Люберцы
Дата: 29 Апр 2007 23:59:49 #
TheKindWizard
Я в Лобне живу и до Вербилок мне как до Китая.......
p0gank
Дата: 30 Апр 2007 17:14:26 #
radist47
То что видел TheKindWizard с ЖД, отлично просматривается с Симферопольской автомагистрали, около заправки РусНефть в направлении на Москву, оттуда хороший обзор открывается для съемки.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Апр 2007 17:30:42 #
с Симферопольской автомагистрали, ???
Я совсем запутался... Симферопольская а/м проходит через северное подмосковье??? Симферополь у нас на украине, и магистраль думается идет на юг от Москвы....
mike2140
с авг 2004
Дата: 30 Апр 2007 23:52:46 #
TheKindWizard
самое забавное что вы все правы по поводу мест откуда видно трехсотки, просто точек С-300 в Подмосковье ну очень много ;-)
