На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ tuner, Buzoni]
 Форум —› Радиостанции —› Два вопроса по Motorola GM350
bora3
Offline2.7
Дата: 27 Апр 2007 22:10:22 #
1. При подключении к компу, нужно ли делать какие либо манипуляции/переключения на радиостанции ? (кроме подключения програматора в разьем тангеты)
2.Есть ли у кого нибудь описание на данную р.с. ? ( буду очень признателен за помощь, т.к. поиск ничего не дал:(
MikVolg
Волгодонск
Дата: 28 Апр 2007 10:03:25 #
По конкретному сабжу не скажу, но по опыту работы с несколькими марками этой фирмы (ГМ 300, П 040, 080, гп380 и.т.д) на станции необходимо только включить питание. Причём мобильные отзываются на процесс считывания/прошивки пиканием по окончании операции, а портативные валятся в перезагрузку.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Апр 2007 12:36:54 · Поправил: haba (28 Апр 2007 12:40:01) #
1. не нужно. просто считать программой и все.есссно предварительно включив.
2. в программе все довольно просто описано. программируете кнопки на что хочется и все.
описание честно говоря научит только включать , выключать , переключать каналы и регулировать громче тише. более детальные вещи как правило содержатся либо в руководстве по программированию либо в сервис-мануале ( если дело совсем плохо ) :)
bora3
Offline2.7
Дата: 28 Апр 2007 14:33:55 #
спасибо за инфу !
я так понял, что проблема в том, что у меня ХР, а моторовские програматоры работают только под 2000 или 98 :((
Maxim
Offline6.0
Дата: 28 Апр 2007 14:35:13 #
Софт для 350-й и под ХР криво-косо работает, но если есть машина с 98-ми, то лучше там.
alexnovosib
Новосибирск
Дата: 14 Фев 2011 18:23:28 #
14 Фев 2011 20:13:23 - Присоединенная тема:
Поддерживает ли Motorola GM350 субтоны CTCSS/DCS?
1. Подскажите пожалуйста, будет ли motorola gm 350(модель M08RHF4AA3AN)открывать репку, если на репке на открытие установлен субтон CTCSS или DCS?
2. Есть ли у кого русский мануал для этой радиостанции?
MultyLock
Место, где свет
Дата: 14 Фев 2011 18:58:42 #
CTCSS есть , DCS не видел
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 14 Фев 2011 19:30:20 #
должен быть, просто DPL зовётся
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 14 Фев 2011 20:38:25 #
MultyLock
CTCSS в Мотороле называют PL, DCS называют DPL.
alexnovosib
Новосибирск
Дата: 15 Фев 2011 10:35:28 #
Понял, спасибо!
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Фев 2011 10:43:49 · Поправил: Stumbler (15 Фев 2011 10:44:23) #
alexnovosib
Учите английский, или пользуйтесь машинным переводом в интернете.
Shadow ua9
с янв 2009
ХМАО
Дата: 30 Мар 2011 18:11:02 #
Продолжу тему вопросов по данной радиостанции.
Можно ли изменить минимальный уровень регулятора громкости?(не регулируется до нуля).
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 28 Окт 2013 11:17:49 #
Добрый день! Попалась такая станция.Субтон на передачу работает. а приемник остается открытым. хотя субтон в программе вбит.
XOR
Дата: 28 Окт 2013 11:55:32 #
в rx pl/dpl mode и receive squelch что выбрано?
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 28 Окт 2013 15:29:07 #
Выбрано: Disabled DPL YB88.5 HZ PL receive squelsh - CARRIER
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 28 Окт 2013 15:34:55 #
Спасибо ХОR за подсказку, включил PLDPL , всё заработало!
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 18 Июн 2014 21:32:04 · Поправил: Малютин (18 Июн 2014 21:48:06) #
Господа подскажите пожалуйста по каким словам искать к радиостанция Motorola GM-350 кнопки?
Это такая резиновая клавиатура, крепиться в передней панели.
Может у кого есть или ссылку где заказать.
Вот такая:
Кнопки указаны стрелками.
Вроде как это цельная резинка, как на пультах ДУ.
Или ошибаюсь?
Спасибо!
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 23 Июн 2014 18:17:45 #
Малютин
Есть такая радейка, действительно кнопки выполнены цельным "ковриком".
Стрелочные кнопки то-же пообносились, но где взять не знаю.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 23 Июн 2014 20:45:54 #
John79
Ага.
Искал на Е-бэй, тоже ничего не нашел.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 12 Янв 2017 12:17:19 #
Граждане форумчане!
Что бы мне не изобретать Амнрику, киньте кто нарисованную от руки схему подключения GM350 через серворазъем к звуковой карте с указанием номиналов развязывающих емкостей и ножек заднего разъема станции и подключения к СОМ порту для управления ТХ-RX для работы через нее цифрой
Какие ножки задействованы для управления и какие режимы перешить на ножки при программировании
October
Ярославль
Дата: 12 Янв 2017 13:08:15 #
Sten123450
Можно попробовать звук без развязки подключить, если у динамика и микрофона минус общий. А так два трансформатора 1:1, сом порт через оптореле или ключ на ртт. Распиновку разъёма в сервис мануале ищите.
