Дата: 28 Апр 2007 14:49:41 · Поправил: kotsat (29 Апр 2007 04:06:39)
Меня интересует фото (детальное) смесителя из серии приборов Х1-хх в которых широкий диапазон перестройки получается вычитанием
Fosc-Fvco=Fout например 1000Мгц- (1000-500)Мгц=(0-500)Мгц .Схемы многих приборов есть ,но конструктив широкополосных трансформаторов ...
Есть ,конечно , mini-circuit , но хочется сделать самому.
ИЛИ
Может кто встечал в нете описание ШИРОКОПОЛОСНОГО смесителя до 1-2ГГц??
заранее спасибо за ответы.
С ув.Константин
Дата: 28 Апр 2007 16:03:43
Можете посмотреть интегральный смеситель HFA3101. Он, конечно требует обвязки и даже желательно трансформаторы по входу и выходу на полосковых линиях.
Ищется даташит на него легко через Гугл.
У меня HFA3101 работал до 1 ГГц очень неплохо, +5...+10 dB IP3 вполне реально снять, зависит от тока который пустите.
По даташиту работает он до 5ГГц.
Дата: 28 Апр 2007 22:41:59 · Поправил: барахлион (28 Апр 2007 22:43:00)
Дата: 28 Апр 2007 22:49:11
возьмите готовые диодные
Только вот амплитуду гетеродина для накачки их на такой частоте ой как непросто сделать. Это потруднее чем запустить перемножительный.
А без соответствующей амплитуды гетеродина - плакала ваша динамика.
Дата: 28 Апр 2007 23:08:42
эти смесители - низкого уровня +5...7dBm вместо +2dBm для монолитных
Дата: 28 Апр 2007 23:15:09
+7dBm это очень даже круто. Низкий уровень (по моим понятиям) это от 0dBm и ниже. У меня упомянутый HFA3101 работал от 0 dBm, главное правильно смещение подобрать.
Дата: 28 Апр 2007 23:46:01
раньше да, целая проблема была с широкополосными драйверами гетеродина, а теперь ставлю операционник AD8009AR без ОС с питанием +-6V и 10V меандр готов, а для диодов это самое оно
Дата: 28 Апр 2007 23:53:03
AD8009AR
Ну на 1-2 ГГц им уже до меандра не "накачать", поскольку единичное усиление у него на 1ГГц.
К тому же есть подозрения в том, что такой "формирователь" меандра на более низких частотах (сотни МГц) даст свою долю амплитудных и фазовых шумов.
Дата: 29 Апр 2007 00:06:51
у AD дальше по линейке всего пара ОУ, но есть усилители для лазеров, у которых с фазовыми шумами всё в порядке
Дата: 29 Апр 2007 00:19:27
я представляю сколько они стоят...
Так что если раскачку делать - уж придумаю и посчитаю усилитель на СВЧ-транзисторе с общей базой, что собственно и делал неоднократно.
Дата: 29 Апр 2007 00:35:27
самые дорогие - диоды, как ни странно
даже подобранные агилентовские четверки приходится потрошить и перемеривать :
из сотни одна восьмерка получается с 1% отклонением
Anadigiс усилители недорогие делает, за 4 года на порядок подешевели на
той же улице Радио.
Дата: 29 Апр 2007 01:25:48 · Поправил: CO2040 (29 Апр 2007 01:26:24)
Вот поэтому я на диоды и забил полностью. И предпочитаю перемножительные смесители на основе гильбертовской ячейки. До 300-400МГц - AD831, на КВ - пассивные смесители на ключах типа FST3125, а на частотах от 400МГц и выше - HFA3101. Кстати, последняя и по шумам оптимизирована на ура. И вобщем-то характеристики все нужные можно просто менять подбирая рабочие токи.
Дата: 29 Апр 2007 04:15:16
Спасибо за ответы ,HFA3101 ,это дейтвительно интересно (174пс1-отдыхает) ,НО
ВОПРОС ОСТАЛСЯ ОТКРЫТЫМ -нужны детальные ФОТО смесителей которые давно придуманы и стоят в довольно распространенных приборах (Х1- )или схема балансного смесителя с описанием изготовления ШИРОКОПОЛОСНЫХ балунов.
Дата: 30 Апр 2007 17:50:20
kotsat
если у вас будет 2 суток терпения, сообщите
Дата: 30 Апр 2007 21:45:58
kotsat
(174пс1-отдыхает)
ПС1 с указаными диапазонами ничего общего не имеет. Даже ПС4 до 1 гига не дотянет.
Дата: 30 Апр 2007 23:10:08
Если это для приемника, то не советовал бы из АЧХометров заимствовать схему смесителя.
Дата: 02 Май 2007 04:07:48
1 не для приемника
2 время терпит
Дата: 02 Май 2007 09:16:52
А зачем?
Есть готовые смесители с хорошими хар-ми у них.
Например AD8343 DC-to-2.5 GHz High IP3 Active Mixer.
Дата: 04 Май 2007 10:19:15
kotsat
дайте е-мейл
Дата: 18 Май 2007 13:55:32 · Поправил: kotsat (18 Май 2007 13:56:56)
