Дата: 28 Апр 2007 19:03:27
Дата: 28 Апр 2007 19:12:12 · Поправил: scanner2000 (28 Апр 2007 19:12:53)
От радиотелефона сенао/харвест. Кодовое название - трезубец, с ним в поиск по форуму.
Дата: 28 Апр 2007 19:41:00
Да, это радиотелефон, на 380/263 МГц. Но вот самое интересное, что такой конструкции двудиапазонки для радиоудлинителя я не видел еще. Что там еще корейцы придумали? Кто может пояснить принцип работы именно этой конструкции, изображенной на рисунке? Ведь раньше изготавливались простые трезубцы с элементами на свой диапазон, а тут вот теперь такое. Интересно просто.
Дата: 28 Апр 2007 19:47:49
Левый штырь сломан.....
Дата: 28 Апр 2007 19:53:08
Dade
ничего не сломано я лично смотрел.
Дата: 28 Апр 2007 20:08:19
G_FREEMAN
Я конечно дико извиняюсь,но судя по достаточно хорошему фото,третий штырь действительно сломан и опустился вниз. Даже виден пластиковый наконечник,который не дал штырю совсем провалиться.
Дата: 28 Апр 2007 20:10:57
Хех! Действительно, сломан! =)
А я уже было подумал, что это какое-то KNOW HOW от корейских разработчиков. =)
Дата: 28 Апр 2007 21:50:06 · Поправил: Perehvatchik (28 Апр 2007 21:50:16)
на крыше местного УВД установлена антенна.
ув. G_FREEMAN, а нельзя ли фото перед помещением на сайт хоть чуток поджимать?
такое фото 50 килобайт должно весить а не 605 как у вас. ну или хотя бы предупреждать
о том что большой размер файла. траффик бесплатный не у всех
Дата: 29 Апр 2007 10:43:45
Perehvatchik я думал вы по теме отпишитесь ))))) если бы я сжал фото, то уважаемый Dade не заметил бы, что левый штырек сломан. И был бы флуд страниц так на 5. А так - все понятно)) я близко смотрел - и не заметил)
Дата: 29 Апр 2007 11:41:51
а вот так не лучше ли было:
вся сюжетно важная информация сохранена и размер 40 кб |
Дата: 29 Апр 2007 12:38:49 · Поправил: Малютин (29 Апр 2007 12:57:25)
Был в командировке в одном отдаленном военном городке области, на крыше местного УВД установлена антенна. Хочется узнать что за модель и название. Может кому знакома.
Вот она в ИСПРАВНОМ состоянии.
А вот что стоит внизу ( у одного из начальников) в кабинете того самого местного УВД
Типа канал "секретной" радиотелефонной сязи..
Hi, hi !! :-))))
Надо было снять... (забрать себе) :-)))
Отличная антенна для радиохобби получается.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=23360&page=0 |
Дата: 29 Апр 2007 14:45:33
Hi, hi !! :-))))
вах! какой позор начальнику и увд...
Дата: 29 Апр 2007 21:43:20
и так не только в Мурманской области, подобное постояно наблюдаю
в своем регионе на городских, поселковых районных и прочих ОВД.
Что это своя инициатива или управления связи МВД?
А х.з.! :-)))
Дата: 01 Май 2007 01:10:46
Малютин
Чисто своя инициатива. Одному начальнику районного МРЭО дал послушать его телефон, который принял на свой сканер, после этого он исчез у него. =)
Дата: 01 Май 2007 10:34:21
Дата: 20 Янв 2008 12:47:21
Антенна в Питере ("Весёлый посёлок"). На крыше пятиэтажки.
Извините за качество - фотографировал сын, школьник. (Проба нового фотоаппарата.) |
Дата: 20 Янв 2008 13:27:41
Интересный вриант. На 2-ку что-ль? И с повороткой, однако!
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 20 Янв 2008 13:45:11
Луный стэк?
Дата: 20 Янв 2008 15:05:38
Паялы жгут. Сверхдальний приём каналов ДМВ?:)))
Дата: 20 Янв 2008 15:06:03 · Поправил: UB5 (20 Янв 2008 15:15:06)
Это не на 2-ку и не "лунный стек". А синфазная система из 16-и логопериодических антенн, которая работает в очень широкой полосе частот.
Подобную систему использовал мой знакомый в 70-е - 80-е годы для дальнего приёма телевидения. Только у него конструкция была в 2 раза уже - всего 8 антенн (2 х4).
А эта, судя по монументальности поворотки, похоже, заводского советского производства.
Дата: 20 Янв 2008 15:09:38
Ангстрем:
Паялы жгут
Поясните, пожалуйста, кто такие "паялы" и что они "жгут"?
Дата: 20 Янв 2008 15:37:22
UB5
По этому поводу поищите поиском по форуму. Вам будет объяснение термина "паялы" и прочее.
Дата: 20 Янв 2008 16:28:30 · Поправил: UB5 (20 Янв 2008 18:27:59)
Ангстрем
Посмотрел уже.
Этот дурацкий термин тут пытаются навязать явно комплексующие личности. На других технических форумах он не встречается.
Дата: 20 Янв 2008 16:45:07
UB5
Я его употребил в адрес тех, кто мог установить для "секретной" связи эти сенаовские аппараты с их трезубцами:)
Дата: 20 Янв 2008 17:04:59
Ангстрем
Для них существуют общепринятые определения - "балбесы" или "обалдуи":))
SilentУчастник
Дата: 20 Янв 2008 17:13:43
UB5
А еще РСП и ДЛБ! ;)
Дата: 20 Янв 2008 18:38:36
Осталось только номерной код им внедрить и усё будет пучком :~)
Дата: 20 Янв 2008 19:03:22
UB5
Ангстрем
Silent
Да ладно, не заостряйте. Лучше дайте обяснение, почему бумы антенн не параллельны друг-другу, а образуют своеобразную параболу?
Дата: 20 Янв 2008 20:26:43
Кольт
Для того, чтобы разнос между работающими на данной частоте элементами соседних антенн был ближе к оптимуму.
Ведь одновременно в каждой антенне работают 3-4 соседних элемента. При изменении частоты эта рабочая зона смещается вдоль антенны в то место, где длина элементов близка к половине длины волны.
Для коротких элементов оптимальное расстояние между соседними антеннами меньше. Поэтому бумы и не параллельны.
Дата: 20 Янв 2008 20:34:52
UB5Ангстрем
Посмотрел уже.
to UB5. Полностью поддерживаю!!!! Особенно если любителей и знатокоофф этого термина попросить прокомментировать понятие "Паяльная станция" ;)))
