На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ AOR, Гаврила50, sergsib, XOR, RW4HJD, wily, Iceman]
 Форум —› Радиостанции —› Есть ли такие портативки?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Москва Кунцево
Дата: 29 Апр 2007 03:21:41 #
Хотелось бы портативную РС примерно с такими характеристиками. И вообще есть ли такие РС ?
Диапазон частот на передачу и приём.
160-10, 6 м
2 м
70 см
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 29 Апр 2007 04:44:44 #
На приём вашим требованиям удовлетворяет, например VX-2r и более "старшие модели". А на передачу...
Нда, 160-10м с портативки - это круто!
Вы бы ещё упомянули 1,215-1,300 Ггц; 5,65-5,67 Ггц; 10,0-10,5 Ггц; 21-22 Ггц.
Москва Кунцево
Дата: 29 Апр 2007 05:07:43 #
Раньше же были РС типа КАРАТ,а прогрес идёт дальше..
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 29 Апр 2007 07:45:01 #
Самое портативное с такими требованиями это трансивер FT-817ND. Меньше нет.
Sergge
Дата: 29 Апр 2007 13:59:59 #
ну почему еще и Yaesu FT-100D
Tolan
Подмосковье
Дата: 29 Апр 2007 14:47:04 #
были РС типа КАРАТ
Да уж, КАРАТ - одна фиксированная частота...
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Апр 2007 16:51:14 #
Кварцев насыпал в кармашек и вперед. Остановился, выдрал, воткнул кварц. Чем не портативка.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Апр 2007 17:10:27 #
А чем FT-817 не устраивает? Владимир правильно говорит....
Где аффтар? Ну незнаю что там можно на QRP на 160 сказать, а машинка не очень тяжелая - во внутренний карман куртки можно запихать.
Сторонний наблюдатель
с мар 2005
Дата: 30 Апр 2007 17:15:13 #
http://www.eham.net/reviews/detail/687?ehamsid=f54cf4fd45d26ce21c90c3df7c855c38
http://www.thp.co.jp/amateur/jpg/ht750.jpg
Японцы такое уважают. Особенно в боях с Годзиллой.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 30 Апр 2007 18:06:27 #
У вояк иностранных есть такие рации носимые, ссылка даже была здесь на форуме.
kenwood33
Дата: 30 Апр 2007 20:07:26 · Поправил: kenwood33 (30 Апр 2007 20:09:43) #
Specifications: HT 750
Frequency range:
7.000-7.299 MHz
21.000-21.499 MHz
50.000-50.499 MHz
Mode: SSB (A3j), CW (A1)
Antenna Impedance, Antenna Connector: 50 ohms, BNC
Supply Voltage: DC 13.8V (can operate from 8V-15V)
Power Consumption:
Transmission = Max. 1.5A
Reception = Max. 100mA
Max. Transmitter Ouput Power:
7,21 MHz: 3W
50MHz: 2W
Spurious Level: -40dB or less
Carrier Suppression: -40dB or greater
Microphone Input Impedance: 600 ohms
IF: 9MHz
Receiving Selectivity: for 0.3uV input, S+N/N=10dB min.
Selectivity:
+/-2.2KHz or over = -6dB
+/-6.0KHz or less = -60dB
RIT (Receiver Incremental Tuning): +/-0.5KHz
Audio Frequency Output: 800mW (for 8 ohm load at 10% distortion)
Dimensions: 66(W) x188(H) x47(D) mm (2.6"W x 7.4"H x 1.85"D)
Weight: 850g (1 lb. 14 oz.)
26031970
Москва Кунцево
Дата: 01 Май 2007 21:40:17 #
У меня были 2 Карата на кусок проводаметра 2-3 метра связь была насколько я помню на удивление дальняя и это практически без подъёма антенны от земли.Хотелось бы купить пару РС примерно на 1.6-10МГЦ новых не больших и можно нашего производства.
kostya394
Offline0.6
Дата: 04 Май 2007 22:09:17 #
Покупай Северок-К, вес 1.45 кг, 10-15 вт на выходе диапазон изменяеться поблочно с 2,8 по 7,2 Мгц + скемблер с речевой инверсией (пожалуйста не путать со спектральной инверсией :)
NBFM
Дата: 05 Май 2007 04:56:41 #
Р-143 1.5-15 МГц USB/CW
Tolan
Подмосковье
Дата: 05 Май 2007 07:48:59 · Поправил: Tolan (05 Май 2007 07:53:31) #
Для мощности 0,5 ватта на родной штырь 8-12км - это действительно отлично.
А наклонный луч 15-20метров должен работать днем на 30-50км.
Ночью, говорят, удавалось связываться на 200-300км.
Но при полном отсутствии помех!
Работающий телевизор в радиусе 50-100 метров - помехи обеспечены.
Небольшая гроза за 100-200км - треск и шорох грозовых разрядов...
Лежат без дела два Карата на одну частоту. И один раритетный, в виде телефонной трубки.
Называется "Недра-П". Отличное состояние. Могу уступить. После длительных переговоров...
