Дата: 29 Апр 2007 15:23:59
Помогите плиз. При включении магнитофона на приемнике да ина всей аппаратуре (телевизор,радио) идут помехи. Как от этого можно избавиться?
Дата: 29 Апр 2007 17:12:27
Блок питания в мафоне импульсный?
Дата: 29 Апр 2007 17:28:15
cash123
Попробуйте избавиться от магнитофона :)
Должно помочь.
Дата: 29 Апр 2007 17:43:17
Если жалко мафон, самое простое, использовать внешний источник питания. При таком огромном как у вас уровне помех, пытаться исправить родной БП не_получится.
Дата: 29 Апр 2007 19:18:52
Если мафон новый, то это наиболее вероятно.
Нужно или среднюю точку заземлять (кондюры с двух проводов питания на шасси) или фильтр питания покупать и ставить.
Дата: 29 Апр 2007 19:32:40
cash123 не покупайте технику, на которую нет лицензии соотвествия на уровень излучения:) Прямо генератор помех от дядюшки Ляо нехилой мощности, особенно если давит радио (жаль не указали какое))) Да, и опишите характер помех.
Дата: 30 Апр 2007 04:23:32
От мафона избавиться не получится, а насачет сетевого фильтра уже думал, но незнаю какой выбрать.
Помеха напоминает пение соловья, с перерывами 20-30 секунд и длительностью около 10 секунд.
Постараюсь записать и разместить
