На сайте: гостей - 52,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Частотомер Elenco - делаем интерфейс к AOR-у
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Май 2007 19:46:03 · Поправил: BATONS (04 Май 2007 21:55:13) #
Den1
частоту в герцах (по системе СИ) в формулу вводи а не 455274.... ноликов добавь
ВСЕРАВНО!!! НЕ ПОЙМУ ЗАЧЕМ ЭТО НАДО!!? :[
а в осциллографах зачем измерение периода тогда нужно ?????
твой частотомер это же тоже измерительный прибор.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Май 2007 00:58:54 #
Den1
благодарствую :) . А я полгода думал что интерфейс в каунтере липовый.
Den1
Дата: 05 Май 2007 03:04:21 #
Dart:
У тебя получилось?
Если да - то я очень рад. Рад, что смог помочь хоть кому-то. :)
А ВОТ КТО-НИБУДЬ НА МОЙ ВОПРОС, ЗАДАННЫЙ ВЫШЕ, МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ?
очень жду...
RadioKoteg
Дата: 05 Май 2007 05:20:17 #
очень жду...
длительность высвечивается вероятно для того чтобы знать сколько в пространстве времени занимает период сигнала,вероятней с вероятного что всё это для измерений чтобы в например осцылографе или анализаторе выставить время сразу а не крутить или перебирать кнопки тудымсь-сюдымсь как это обычно бывает при настройке или проверке радио железа.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 05 Май 2007 09:07:59 #
очень жду...
Den1
сделайте одно математическое действие - разделите еденицу на 433123000 (это ваша определившаяся частота в герцах). Они за Вас посчитали. Но ИМХО это надо только при работе частотомера черех мегоомный вход для работы с НЧ сигналами - кварц проверить или еще что. У частотомера есть МОм вход или только 50 ом ? Судя по фото нет. Да и с о схемотехникой вряд ли будете когда либо заморачиваться - так что не надо это.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Май 2007 12:28:08 #
Den1
У тебя получилось?
Ну да все захватывает, перестраивает, могу фоты выставить. У самого тяму не хватило в режиме авто Hold попробовать, с ручного захвата никаких движняков в сканере не было :) .
Den1
Дата: 05 Май 2007 17:49:35 #
nemo2:
так там банальный калькулятор встроен - понятно...:)
значит ЭТИ значения мне не к чему.
Спасибо.
P.S.
Я добавил в рейтинг про этот частотомер - можете прочитать :
http://www.radioscanner.ru/rating/item/545/
 Страница:  ««  1  2
