На сайте: гостей - 45,
участников - 1 [ Larr]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Частотомер Elenco - делаем интерфейс к AOR-у
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Den1
Дата: 29 Апр 2007 15:45:53 · Поправил: Den1 (29 Апр 2007 16:15:39) #
На днях приобрел себе частотомер фирмы ELENCO F-2875.
Он является полным аналогом ROGER-32 или ACECO 3002,
(в США выпускается под торговой маркой ELENCO)
Я столкнулся с проблемой:
Когда я заказывал сей девайс, одним из моих главных критериев было то, что
этот частотомер может управлять приемником AOR-8200.
Так-же, было указано, что он может управлять и Icom-ами, используя CI-V порт.
Я был АБСОЛЮТНО уверен, что в комплекте обнаружу ДВА соединительных кабеля,
для Icom и для AOR, соответственно.....
...оказался ТОЛЬКО один, и , как понимаете не для AOR-а......(был провод стандарта CI-V)
я был очень расстроен,
НО, успокоившись и всласть выругавшись на производителя - решил сделать этот
кабель самостоятельно.
Решение было таким еще и потому, что купить ТАКОЙ кабель не придставляется возможным.
(по-крайней мере я не знаю где он может продаваться. А с производителем я не хочу связываться
по такому пустяку.)
Вот, собственно моя идея:
Я уже имею коммуникационный провод AOR CC8200A.
Он служит для соединения приемника AOR-8200 с ПК, посредством порта RS232.
Итак - я беру его за основу.
Далее - у меня имеется провод стандарта CI-V(из комплекта поставки частотомера), для соединения приемника Icom с частотомером.
Я буду использовать его так-же, для создания адаптера к AOR.
Мне понадобиться для соединения стандартный провод 9-pin RS232.
Я не хочу портить не один их этих соединительных проводов - поэтому я буду делать все через переходники.
Я "порежу" только стандартный 9-pin-овый провод, отрезав от него второй разъем и припаяв на его место
разъем-маму (разъем от аудио входа), чтобы в него втыкать CI-V провод.
Итак, вот схема соединения, которую я придумал:
вот так это должно выглядеть в реальности:
Вот теперь, собственно сам вопрос, ради которого я создал эту тему:
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:
КАКИЕ ДВЕ НОЖКИ У РАЗЪЕМА СС8200 НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С
ЧАСТОТОМЕРОМ?
фото этого разъема:
Спасибо заранее.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 29 Апр 2007 15:56:03 #
ЧАСТОТОМЕРОМ?
GND & TX
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 29 Апр 2007 16:07:47 #
Den1
nemo2
А AOR-8200 впрямую с RS232 работает без конвертора?
Den1
Дата: 29 Апр 2007 16:10:00 #
спасибо конечно nemo2, не знать-бы еще что такое "GND" & "TX" :)
ты можешь мне сказать номера контактов, глядя на фотографию разъема, как-бы слева-направо?
и еще - какой непосредственно контакт разъема CI-V (всмысле, контакт ближний к краю палочки-разема и ближний, ближний к самому разъему с проводом ---- там-же как аудио-моно разъем) куда и к каким контактам разъема СС8200 ?
простите меня за такой вот "изврат" - НО Я ИНАЧЕ НЕ ПОЙМУ.
Спасибо заранее.
Den1
Дата: 29 Апр 2007 16:10:33 · Поправил: Den1 (29 Апр 2007 16:11:53) #
БЕГЕМОТ:
абсолютно верно.
это одно из его преимуществ над 8000-ой моделью.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 29 Апр 2007 16:11:25 #
ЧАСТОТОМЕРОМ?
GND & TX
Пардон, не прав - не ТХ а RX
Den1
Дата: 29 Апр 2007 16:13:03 · Поправил: Den1 (29 Апр 2007 16:14:30) #
nemo2:
да мне что "TX" что "RX" - что так, что эдак - непонятно :)
"скажите - на какую пимпу жать ?..." :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 29 Апр 2007 16:14:52 #
Den1
Тестер есть?
Подождите минуту
Den1
Дата: 29 Апр 2007 16:18:32 #
да - тестер у меня есть - с его помощью я прозвоню указанные тобою ДВА контакта
на разъеме СС8200 и смогу ПРАВИЛЬНО припаяться к RS232.
без тестера тут точно не обойтись.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 29 Апр 2007 16:25:02 #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=8&topic=13281&page=0#msg170549
http://www.radioscanner.ru/files/aor/file141/
1 - красный провод +5
2 - белый ( TX) - AOR data out
3 - черный (RX) - AOR data in ВАШ
4 - желтый (GND) - земля ВАШ
Остальное не интересно
Вообще по теории AORы и частотомеры соединяются без всяких интерфейсов (но могу соврать)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 29 Апр 2007 16:31:07 #
У AR-8000, 8200, R10, R20 логика пятивольтовая , на RS232 (com-port) плюс/минус 12 вольт. ставят преобразователи уровней , обычно на max232
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 29 Апр 2007 16:36:24 · Поправил: nemo2 (29 Апр 2007 16:37:43) #
Вообще не понимаю нафига тут RS232?
Из приемника берутся только контакты (прямо с кабеля интерфейса к черному и желтому проводу до всяких микросхем) и дальше прямо в частотомер (моно разъем) Там логика у них одна (ноль плюс пять). Зачем эта прослойка непонятная?
Что пишут про этот выход частотомера - какие там уровни (логика)?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Апр 2007 16:39:18 #
nemo2
Таки, вот и я не понял ;)
По моему паяться надо туда
и не городить что то непонятное...
Den1
Дата: 29 Апр 2007 19:58:18 · Поправил: Den1 (29 Апр 2007 19:59:14) #
да - точно!
nemo2 - ты как всегда прав!
Какой-же я дурак!
Действительно - зачем городить весь этот небоскреб!?
Мне нужно ПРОСТО, как ты и советуешь, разобрать разъем CC8200 и всего-лишь
припаять АУДИО-МОНО штекер к этим ДВУМ проводкам! (черному и желтому).
Потом ВCЕ ЭТО собрать - пускай он рядом с RS232 "болтается" - он же не мешает. :)
Захотел - с компом поработал, захотел - с частотомером.
Верное решение!
Но у меня еще один вопрос - последний (я очень надеюсь):
Имеет-ли значение "полярность" соединения контактов CI-V вазъема с "желтеньким" и
"черненьким" проводками CC8200?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 29 Апр 2007 20:16:17 #
А в машине имеет значение полярность питания ?:))
Желтый к земле моно разъема. Черный - к центру
Den1
Дата: 29 Апр 2007 20:22:40 · Поправил: Den1 (29 Апр 2007 20:28:52) #
nemo2:
а ты попробуй поменяй :))
советую провести эксперимент на "небюджетном" авто,
каком-нибудь S-class или 7-er BMW последних годов выпуска :))
....чтобы на всю жизнь запомнить это "попадалово" :))
P.S.
а за ответ - спасибо!
Den1
Дата: 29 Апр 2007 20:32:38 · Поправил: Den1 (29 Апр 2007 20:41:17) #
nemo2:
ты не поверишь - но еще вопрос :
я понял так:
"Центр разъема" - это крайний контактик разъема.
"Земля моно-разъема" - это следующий контакт, который ближе к штекеру, за который держишь руками.
я правильно понял?
и еще:
я разобрал разъем - и увидел, что вместе с "желтым" проводом припаен и "синий" провод...
А это ничего страшного, что "синий" вместе с "желтым", а я буду подавать туда сигнал с частотомера ?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 29 Апр 2007 20:41:16 #
ну да, назовем его конечик :))
http://www.chipdip.ru/library/DOC000136323.jpg
самый правый элемент
Den1
Дата: 29 Апр 2007 22:02:01 #
Спасибо nemo2 за то, что смог ответить на мои вопросы.
Теперь, благодаря этому - я смогу все собрать правильно.
Мне очень интересно....как-же частотомер сможет "настраивать" приемник на
"найденную" частоту...очень хочу это увидеть!
Igor
с мар 2005
Юбилейный и Долгопрудный
Дата: 01 Май 2007 22:24:09 #
А тот провод, который получится у Den1, будет совпадать с Icom'овским CI-V (джеком) или это разные разъёмы?
Den1
Дата: 02 Май 2007 00:59:38 · Поправил: Den1 (02 Май 2007 01:00:14) #
Так в комплекте УЖЕ давался CI-V провод.......я же в самом начале и написАл.
Да и потом ео купить можно - обычный аудио-переходник моно, переходящий с обычного Jack-а
на более "тоненький".
вот и все чудеса.
Я то для AOR старался. :)
Igor
с мар 2005
Дата: 02 Май 2007 20:31:43 #
Всё, понял. :-) Просто сначала подумал, что из частотомера выходит разъём DB-9, как на RS-232. CI-V просто может и через RS-232 стыковаться.
Den1
Дата: 04 Май 2007 04:13:47 · Поправил: Den1 (04 Май 2007 04:21:17) #
Ну вот я и закончил делать интерфейс :
аккуратно припаялся к нужным проводкам и для надежности завел новый жгут под
обжим разъема:
далее, не собирая, провожу тест.
(использую портативную радиостанцию, работающую на 433МГц, как "жертву")
УРА - ПОЛУЧИЛОСЬ! :))
Переполненный радостью, что все работает, и что самое удивительное - ничего не сжег :)) начинаю собирать.
И вот готовый интерфейс ДВОЙНОГО назначения - общий вид:
После сборки - финальная проверка:
радость меня переполняет....:))
ВЫРАЖАЮ ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСЬ УЧАСТНИКУ nemo2.
Без твоих подсказок я бы ЭТО не смог сделать.
Спасибо!
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Май 2007 07:29:04 #
+1
Спасибо!
Пожалуйста!
по клавишам стучать - не в поле пахать - не напрягает.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 04 Май 2007 13:39:25 #
Den1
Во, пришла видать пора вернуться к экспериментам :) . Какие настройки в сканере ставил? А то у меня режим управления показывает (кружок горит) а частоту не перестраивает.
Den1
Дата: 04 Май 2007 14:11:18 · Поправил: Den1 (04 Май 2007 14:15:21) #
Dart:
все просто!
Не надо НИЧЕГО настраивать в самом приемнике.
Как только премник соединишь с частотомером - приемник сразу отобразит "кружок".
Это означает, что связь с управляющим устройством успешно установлена.
Далее:
Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО выбрать функцию "HOLD" на самОм частотомере -
- ИНАЧЕ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ "ЗАХВАТ ЧАСТОТЫ"!
Выбирается этот режим просто - ОДИН раз нажать на клавишу "Function".
После этого на экране частотомера в верхнем правом углу начнет моргать
надпись режима "HOLD".
Теперь, в ТАКОМ режиме, частотомер УДЕРЖИТ найденную частоту и
успешно ПЕРЕДАСТ ее в приемник!
Удачи!
P.S.
а теперь у меня самого есть вопрос к знающим людям:
ЧТО ЗА ТАКОЙ НЕПОНЯТНЫЙ РЕЖИМ У ЧАСТОТОМЕРА, НАЗЫВАЕМЫЙ : "Period" ???
Что за "Период" ?
В ТАКОМ режиме, частотомер высвечивает какие-то непонятные числа, когда находит сигнал....
Ясно что период - это время.....НО ЧТО ЗА ВРЕМЯ???!Время чего???
Кто может - поясните пожалуйста!
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Май 2007 15:29:06 #
Den1
вот ответ на примере частотомера SCOUT
период - время измерения частоты прибором
чем оно больше, тем точнее измеряется частота входного сигнала (знаков после запятой)
а
Den1
Дата: 04 Май 2007 16:10:07 #
А зачем ЭТО нужно?
Я имею ввиду - знать ЭТО время измерения?
Частота-то всеравно будет определена только ТАК, как сможет определиться.
Смысл в узнавании точности и времени определения?
Вот если-бы расстояние до объекта в метрах......было-бы круто.!
Когда я замеряю портативную радиостанцию на 433МГц - мне ВСЕГДА выдает 2.3088 nS.
И ЧТО МНЕ ЭТО ГОВОРИТ?
Мне радоваться или плакать?
Я НЕ ПОЙМУ КАК И КУДА МНЕ ЭТО ПРИМЕНИТЬ - ЭТИ 2.3088 nS.
И почему nS - а не mS ???
это что - в НАНОСЕКУНДАХ что-ли ?
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Май 2007 16:26:03 #
Den1
тогда эта таблица, то что я выше указал - это не про то.
если открыть учебник Физики, то там все расписано про период колебаний.
период колебаний находится по формуле (частоту деленную на скорость света).
видимо в приборе добавлена функция рассчета периода колебаний.
Den1
Дата: 04 Май 2007 16:43:45 · Поправил: Den1 (04 Май 2007 17:34:37) #
Замерил сотовый телефон стандарта CDMA - показал 2.1964 nS
(частота при этом была - 455.274 Гц)
Замерил сотовый телефон стандарта AMPS - показал 1.2124 nS
(Частота при этом была - 824.787 Гц)
И что делать теперь?
Как вычислять?
455274 (частота) / 299792458 (ск.света) = 0.0015186305987724347621847111310585
....хм - чушь видимо какая-то получилась....
Может чего не так вычисляю...?
ВСЕРАВНО!!! НЕ ПОЙМУ ЗАЧЕМ ЭТО НАДО!!? :[
З А Ч Е М ? ? ? !
зачем знать этот "период колебаний" и эти непонятные "nS", которые выдает частотомер ?
 Страница:  1  2  »»
