Дата: 29 Апр 2007 20:23:51
Вот интересно, можно ли принять их сигналы, следовательно вопрос: на какой частоте (точнее диапазоне) они работают. Может быть на УКВ и тогда каждый буй (разумеется однотипные) работает как репитер для более удаленных буев, а может быть они используют спутниковый канал – например гоняют данные по Inmarsat’у.
К сожалению поиск ничего не дал, но было бы интересно принять, декодировать и например составить карту температуры воды на глубине, ну или еще что нибудь.
Может кто владеет информацией по данному вопросу? |
Дата: 29 Апр 2007 23:49:18
интересно что за антенна на нем? наверняка связь только со спутником...
Дата: 29 Апр 2007 23:54:05
AlexYL2
Orbcom в частности используется для этих целей.
Дата: 30 Апр 2007 00:06:36
На верхних да, а вот на нижнем штырек вроде
спасибо, а есть ли что-то подробней?
Дата: 30 Апр 2007 00:17:27
AlexYL2
Здесь есть ветка по орбкому и в нете посмотрите американский институт океанографии.
Дата: 30 Апр 2007 00:23:50
смотрел, но там ничего нет, есть мол такой тип буя, перечислены функции, а вот про связь ничего нет. Может написать письмо, если не сочтут за террориста может что получится.
Дата: 30 Апр 2007 00:31:52
AlexYL2
У них где то был проект мониторинга для народа через орбком, там и маску давали для чтения сообщений.
Не сохранился линк...
Дата: 16 Май 2007 14:09:02
Дата: 16 Май 2007 14:28:30
Огромное спасибо,
Это уже хоть что-то, лучше чем ничего!
При прохождении попробую принять.
Вот и поясняющий рисунок подоспел:
Дата: 16 Май 2007 16:04:37 · Поправил: meteorolog (16 Май 2007 16:15:22)
Вот еще инфа по ныряющим буям
http://www.argo.ucsd.edu/Takuyo_deploy_crop-s.jpg
Буи ARGO были созданы специалистами США при поддержке Национального научного фонда и Управлением военно-морских исследований США.
Буй ARGO функционирует следующим образом. С судна или самолета он сбрасывается на поверхность океана, после этого зонд приводится в активное состояние, включаются измерительные приборы и зонд опускается, производя измерения температуры и солености, до глубины 2000м. На этой глубине он дрейфует (по течению) в течение 10 суток. Затем зонд всплывает на поверхность, выполняя измерения температуры и солености. Всплыв на поверхность буй передает накопленные данные измерений и свое положение на спутник. После этого цикл измерений повторяется.
Сбор данных ARGO осуществляется (главным образом) спутником Jason-1 (NASA/CNES, запущен в 2000г).
Конструкция буя предусматривает выполнение 150 циклов зондирования в течение 4…5 лет работы. При создании буев ARGO решена сложная задача по высокоточным измерениям температуры и солености на каждом цикле в условиях изменения давления в 200 атмосфер в течение нескольких лет работы.
Основной вклад в систему ARGO вносят США (почти 50 процентов). Данные наблюдений собираются в глобальных центрах, расположенных в Монтере (штат Калифорния, США) и Бресте (Франция). Данные доступны пользователям через ГСТ.
Информация о проекте ARGO может быть получена со следующих веб-сайтов:
Информационный центр ARGO - http://argo.jcommops.org/
Веб-страница проекта ARGO - http://www.argo.ucsd.edu/ |
Дата: 16 Май 2007 16:32:33
Отлично.
Спасибо meteorolog. Это как раз примерно то что я искал, теперь буду изучать!
ЗЫ. Неплохо люди поработали, почти 3 тысячи буев, засыпали весь Мировой океан!
И доступ к данным вроде без проблем.
Дата: 23 Май 2007 17:58:50
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 23 Май 2007 19:56:15
10100.5 кГц, иногда идет SYNOP с данными с буйков.
