На сайте: гостей - 64,
участников - 10 [ sergsib, Серый646, Armada78, RigelStarr, culibin, r9odm, Tracker, Radiostrannik, Kattani, Unkers89]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex VX-1700 + FC-40 = проблема
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 30 Апр 2007 09:42:37 #
Всем добрый день.
Не пойму что за проблемма.
Не хочет FC-40 строить антенну.Пробовал и штырь,и провод разной длины.
Сделал все как положено по инсрукции к FC-40.
Наинаит сроить,сам останавливается-а КСВ не ваводит.
Что за беда.Пробовал-ли кто такой комплект.
Сторонний наблюдатель
с мар 2005
Дата: 30 Апр 2007 16:36:53 #
FC-40 это тюнер для подстройки настроенной антенны. У него интервал от 17 до 150 Ом, это очень мало. У меня LDG100Pro - от 6 до 1000 Ом и то не всегда хватает. Попробуйте его в ручном режиме перебором настраивать. Или с VX1700 так нельзя?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Апр 2007 17:12:07 #
Признаки того, что настроить данную антенну он не может.
Поиграйтесь с длинной антенны.
Дата: 30 Апр 2007 17:38:32 #
Вот выдерка из ьануала
Operating Frequency Range:
1.8-54MHz with 20+m end-fed wire
7-54 MHz with YA-007 HF 2,5m Mobile Whip Antenna
В ручную нет возможности.
Главное не вижу никаких изменений после процедуры настрийки.
Начинает тарахтеть и тормозится,как-будто настроился.Резултат
нулевой.По моему нужна какая-то процедура для стыковки процессора тюнера
и аппарата.Сброс роцессора тюнера и еге загрузку сделал как
описано в инстр. к тюнеру.Но похоже все-равно какая-то нестыковка.
Не понимают они друг друга.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Апр 2007 17:43:09 #
Я незнаю как там у вас устроено, но расскажу на примере Айкома, что если команда о начале настройки тюнеру поступает с трансивера - он начинает "хрустеть" - значит вся коммутация в порядке. КСВ в моем случае меряется самим трансивером. Если настройка прошла успешно - то тюнер выключется и зажигает лампочку "ТЮН" на одноименной кнопке на трансивере.... Если-же произошла неудача - то после 5 секунд хруста тюнера лампочка не загорается.
Дата: 30 Апр 2007 18:36:07 #
У нас похоже.При подключении тюнера на ЖКИ аппарата загорается
надпись "TUNER".Аппарат определил что подключили тюнер.
Запуск производится кнопкой "TUNER" на аппарате.Ок,начинает
"хрустеть".На индикаторе мощности не вижу каких- либо
движений.
Раньше не всречал что-бы при первом подключении тюнера
была процедура перезегрузки процессора тюнере.
Для FC-40 вскрывается крышка(внутри две группы переключателей,
одна из 8-ми другая из двух) и по инсрукции 4-ый переводится в "ON",
Влючаем аппарат загорается светодиод.Через пару секунд тухнет.
Процедура завершена(по мануалу).Выключаем аппарат,переводим
тот переключатель в "OFF".
Я так понимаю что процессор заливается с аппарата.
И толку нуль.Или прошивка не та.Или надо через комп
и софт заходить в меню аппарата.
Но в мануале ничего об этом нет.Так не пойму-что не так.
Поэтому интересуюсь-ведь комплект пошел на смену FT-600.
И наверняка кто-то с таким комплектом имел дело.
Может брак подкатил.Но сомневаюсь.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Май 2007 17:17:28 #
VX-1700 у нас установлено не мало ,но к сож. без FC-40.
Так-что увы ни чем помочь не могу.
Дата: 02 Май 2007 14:10:12 #
Спасибо кто откликнулся.Тема закрыта.
Для инфо коллегам-тюнер работает,но далеко не соответсвует
спецификации из прилагаемой к нему инструкции .
Попробовал на резисторы,то что были под рукой.
35-280 ом строит.
Расчитан все-же на КСВ<=3 с небольшам запасом,
но никак не на штырь 2.5 м.
Всем доброго здравия.
Falcon68
Дата: 06 Май 2007 03:57:27 · Поправил: Falcon68 (06 Май 2007 04:12:41) #
WladN
Всем добрый день.
Да, достаточно активно использую.
FC-40 это тюнер для подстройки настроенной антенны. У него интервал от 17 до 150 Ом, это очень мало. ЯРЖУНЕМОГУ, Вы бы хоть прочли бы про него... И этого достаточно.
WladN
Это не перезугрузка, а очистка памяти.
В памяти тюнера может находиться всяка чушь, чтобы ее убрать и требуется очистка.
Нет, не так.
Вот так:
1) Переводим "4" в "OFF".
2) Включаем.
3) После того, как лампочка погаснет переводим "4" в "ON".
4) Выключаем
5) Закрываем.
После этого необходимо откалибровать тюнер следуюшим образом:
1) Устанавливаем начало диапазона.
2) Включаем моду "FM" (в ней видно КСВ).
3) Нажимаем "TUNE".
4) Меняем частоту до повышение КСВ до 2 (самое оптимальное).
5) Нажимам на "TUNE".
6) Ищем следующую частоту до КСВ 2.
7) Нажимам на "TUNE".
8) Так для всего диапазона.
Для других диапазонов повторяем п.п. 1-8
35-280 ом строит.
Вы забыли еще, что 20+m end-fed wire не должна быть 1/2L.
Соедините Вашу антенну с тюнером коаксиальным кабелем длинной 1,5-5 метров и все заработает.
Для работы на "длинный провод" требуется "ЗЕМЛЯ" как можно ближе к тюнеру. Если нет возмжности близкой земли, то опять коаксиальным кабелем.
Пожалусто. Зря Вы так быстро - некоторые здесь не целыми днями сидят.
ЗЫ
Да, кстати, антенна у меня 35 метров. Везде не 1/2 L.
