Дата: 19 Ноя 2011 08:10:15 · Поправил: alexis (19 Ноя 2011 08:10:40)
Ещё одим момент неясен....
На сайте производителя растояние между соседними диполями для 4-х этажной системы указано 2,6 метра.
Сколько делать для 2-х этажной системы? Такое же или есть оптимальное расстояние для максимального Ку?
Дата: 19 Ноя 2011 11:09:59 · Поправил: Amw (19 Ноя 2011 13:29:05)
uve
...там где у неё Ксв = 1.4. Это означает, что модуль комплексного сопротивления антенны равен 36 или 70 Ом.
Неправда.
Например при входном антенны 47+16j КСВ=1.4, а " модуль комплексного сопротивления антенны" равен 50 Ом.
Кто Вас научил так КСВ считать?
Дата: 19 Ноя 2011 15:06:53
alexis
Так и ставьте. При меньшем расстоянии может КСВ поплыть, но это зависит от вашей рабочей частоты.
Дата: 19 Ноя 2011 16:06:01 · Поправил: alexis (19 Ноя 2011 16:07:21)
спасибо за подсказку.
еще вот думаю как скажется на потерях потемневшая окисленная оплетка с одного конца 50-омного 5-метрового джампера (РК-50-7-11) от тр-ра до диполя? может это все враки что из-за этого мол кабели не работают?
Дата: 19 Ноя 2011 17:43:02
alexis
Никак.
Дата: 19 Ноя 2011 19:07:54
то есть можно ставить смело? а кто-нибудь делал приктические опыти по измерениям потерь?
Дата: 07 Янв 2012 02:08:02
А у меня были большие проблемы с таким потемневшим кабелем. Лучше заменить.
Алексис, поставил антенну? Поделись результатами.
Дата: 07 Янв 2012 16:09:56
Все правильно срисовал. Центральная жила именно буквой "Т".
По ссылке видно, что КСВН не выше 1,3. Построил систем с такими вибраторами с десяток, или больше. И везде использовал амплитудофазовую компенсацию. Поэтому результаты были неплохими.
Здравствуйте, Юрий!
Пожалуйста, расскажите подробнее об амплитудофазовой компенсации.
С ув. Виталий.
Дата: 07 Янв 2012 18:33:51
Crossovok, видимо это новое обозначение АМ и ЧМ вперемешку :)
Вообще форум читаешь - со смеху лопаешься: столько здесь Жванецких, Задорновых, Петросянов! :)
Дата: 08 Янв 2012 16:58:35
Заменять не стал. Всё работает зашибись. Менять на крутые джампера буду этим летом....
Дата: 08 Янв 2012 19:03:03
Ты где-то на форуме писал негативное мнение о таких антеннах, беря за альтернативу петлевые вибраторы. А что сейчас скажешь? Уже не используешь ферритовые кольца? Какая сейчас мощность?
PS Нашел применение сэмпловым сборкам?
Дата: 08 Янв 2012 19:12:51
Шедевр! Этот Петрусян наквасился за 10 дней так, что компенсацию путает с модуляцией и ржёт сам над собой.
Дата: 11 Янв 2012 21:11:55
Мнение не негативное а просто настороженное пока сам не попробовал...
В принципе работают не хуже (возможно лучше даже) чем петлевики, но это всё ИМХО.
Ферритовые кольца не использую вообще. Негативный опыт в прошлом оставил сомнение их применения в мощных ВЧ полях. Можность как по РИЧу - 100 ватт.
Семплы пока лежат ждут своего часа...))
Дата: 19 Янв 2012 08:25:11
Ступенчатый вынос мы тут вроде бы рассматривали.
Расскажите подробнее о ступенчатом выносе, пожалуйста.
Дата: 29 Фев 2012 18:29:07
эта BLR-2DBA антенна есть моя разработка. Если есть вопросы по конструкции -могу ответить.
В данный момент их изготавливает другое предприятие , но у меня на складе есть около 80шт. ФМ диполей и разные делители к ним еще моего призводства. Все железо в Литве.
Дата: 02 Мар 2012 22:13:20
Огласите цены, пожалуйста.
Дата: 06 Мар 2012 13:52:42
Диполь 320 Евр.
Полнодиапазонный делитель на 4- 290 Евр.
Дата: 01 Июл 2012 20:22:24
Здравствуйте!
Будьте добры, поделитесь чертежами конструкции. Можно в личку.
Хочу сделать такую антенну, только никак не найду размеров и диаметров элементов.
Дата: 01 Июл 2012 21:20:49 · Поправил: Crossovok (01 Июл 2012 21:33:16)
Дата: 06 Окт 2012 16:22:01 · Поправил: Crossovok (06 Окт 2012 16:37:11)
Нарисовал на скорую руку схему и размеры вибратора. Вопрос размеров внутреннего трансформатора остается открытым. Может кто-то поможет определить размеры по пропорциям с известными размерами?
У меня есть 11 таких вибраторов, но разобрать не ломая не получилось.
Дата: 23 Окт 2014 01:22:40 · Поправил: Immortal (23 Окт 2014 01:24:42)
Помогите найти чертежи или файл модели антенны "Четыре разрезных вибратора" на LPD или PMR диапазон.
Разрезные вибраторы примерно такой конструкции:
Дата: 23 Окт 2014 12:45:32
Дата: 23 Окт 2014 20:31:15 · Поправил: fil (23 Окт 2014 20:34:48)
Радиал
Для таких небольших мощностей вполне возможна разводка на жестких линиях.
Попарно складываются 2 верхних этажа и 2 нижних этажа, затем складываются эти половинки в общем фидере.
В качестве экрана - труба антенны.
Дата: 23 Окт 2014 21:28:30
Два верхних складываются в трубе сверху,два нижних-снизу. А что является экраном для третьего сложения-не пойму.
Дата: 23 Окт 2014 21:33:59
Радиал
Та же труба. Геометрия, как в 4-х этажных КВ антеннах СГД.
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 24 Окт 2014 15:51:49
Судя по диаметру несущей трубы ( 60 мм), внутри просторно для размещения любых схем суммирования.
Дата: 24 Окт 2014 18:18:21
То есть один экран, а центральных жил несколько? так бывает? типа микрополосковых линии над общей подложкой?
Дата: 24 Окт 2014 20:31:11
Радиал
Бывает. Делал.
Дата: 15 Май 2015 19:57:04
Добрый день уважаемые участники форума.Прошу помощи в устранении пробелов вч устройств,прошу сильно не пинать .
Суть обращения;Открываю радиостанцию ФМ,купил передатчик 100ват,фидер 80метров LDF4-50A,антенную опору и кончились деньги в долги лезть не хочется ,а ещё необходимо антенны и устройство согласования.С электроникой на ты, вот только вч начал осваивать не давно поэтому есть большие затыки.Диполь я соберу ,в постах выше подробные чертежи ,только вот не совсем мне понятно как согласовать два диполя,как замерить сопротивление фидера, антенны и показатели КСВ чем ниже тем лучше или чем выше тем лучше,не совсем понял ,сам прибор для измерения КСВ собрал.Прошу разъясните пожалуйста.
Дата: 16 Май 2015 01:48:40
КСВ чем меньше, тем лучше.
При сборке нескольких диполей не надо забывать про их "полярность"!
т.е. все диполи надо запитывать синфазно, а это значит, что они должны быть правильно ориентированы в пространстве, чтобы формировать диаграмму направленности.
У меня был случай, когда при сборке антенны ФМ радиостанции один диполь поставили "вверх ногами". КСВ был прекрасный, но отедешь на пару км - антенну видно глазами, а приемник киловаттный передатчик не слышит. Пришлось антенну снимать и перебирать.
Сумматор этажей лучше делать на четвертьволновых трансформаторах из кабеля.
