На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Хайо, yfotik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Разрезной вибратор
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  14  15  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Май 2015 11:21:51 · Поправил: RA6FOO (26 Май 2015 11:27:23) #
1 - если БЕЗ КАБЕЛЯ - да. Система с кабелем (линией) в общем случае -НЕТ.
2 - Я тоже сказал, при определенных (нам не нужных) условиях - есть.
(Это Вы мне должны цитировать что то, а не я Вам.)
"" Таким образом, в вибраторе возникают свободные электрические колебания. ""
Свободные могут быть только в ненагруженном, о чем я и сказал выше.
(В этих вопросах на поп-журналы опираться "скользко")
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Май 2015 11:28:53 #
RA6FOO
С кабелем тоже ДА.
Только в этом случае НАГРУЗКОЙ будет входное сопротивление кабеля, а не антенны.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Май 2015 11:33:17 #
RA6FOO
Совсем не скользко.
В журнале главы из учебника Изюмова "Основы радиотехники".
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Май 2015 11:36:16 · Поправил: RA6FOO (26 Май 2015 11:40:44) #
А в итоге будет так - внутреннее сопротивления источника и
сопротивление нагрузки должны быть комплексно сопряженными числами.
С кабелем тоже ДА.
Вы хотите сказать, что например 25 +0 и 100 +0 комплексно сопряженные ???
Они берут только один, частный случай из множесnва.
(А вообще, лучще процитируйте то, чему я противоречу)
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Май 2015 11:57:09 · Поправил: Valery (26 Май 2015 15:14:32) #
RA6FOO
Это Вы хотите сказать :)
А я "говорю" так
http://edu.alnam.ru/book_mav.php?id=107
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Май 2015 12:37:55 · Поправил: RA6FOO (26 Май 2015 12:48:44) #
RA6FOO
Не надо МНЕ чушь приписывать.
А в итоге будет так - внутреннее сопротивления источника (100 +0) и
сопротивление нагрузки (25 +0) должны быть комплексно сопряженными числами.
Потому и спрашиваю, и что, эти числа, 25 и 100, комплексно сопряжены ?
Добавьте еще сюда случайные, как я сказал, реактивности и сопрягайте
НЕПОСРЕДСТВЕННО источник и нагрузку. :-))
(как муторно печатать одно и то же особенно в отсутствие собственного
мнения оппонента, зающего, что существует учебник алгебры)
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Май 2015 12:51:28 #
RA6FOO
Сопрягаю там, где мне удобнЕе :)
Для этого был куплен тюнер-автомат.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Май 2015 12:59:03 · Поправил: RA6FOO (26 Май 2015 13:02:18) #
Пустая трата денег.
Зачем тюнер, если сопротивления сопряженные, как Вы говорите.
По существу ....
"О резонансе можно говорить только в замкнутой цепи "источник - линия - нагрузка"
когда реактивные сопротивления каждого из них комплиментарны друг другу.
(здесь антенна может быть и источником при RX и нагрузкой при TX)
При этом и источник и нагрузка могут иметь случайные значения реактивности.
А затем уже говорить о максимальной мощности в нагрузку - когда равны
активные сопртивления между "источник - линия" и "линия - нагрузка"
.... есть что. СВОЁ?
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Май 2015 14:38:33 · Поправил: Valery (26 Май 2015 14:40:34) #
RA6FOO
Понял.
Реактивные сопротивления источника и нагрузки должны говорить комплименты друг другу.
Спасибо.
Просьба, читайте не только свои сообщения.
А говорю я так - ДОЛЖНЫ иметь коплексно сопряженные сопротивления.
Для этого и куплен тюнер, который могу установить либо на крыше, либо у трансивера.
По существу ....
По существу.
Я взял РАЗОМКНУТУЮ на конце длинную линию, и с удовольствием наблюдаю в ней резонансы.
А еще, сейчас выйду к колодцу и ударю кувалдой по рельсу.
Резонансные колебания данной разомкнутой системы будут слушать два соседних села :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Май 2015 14:54:14 · Поправил: RA6FOO (26 Май 2015 15:16:33) #
Понял.
Не надо извращать смысл, "не ... источника и нагрузки" Линия между ними.
Книги надо не только цитировать и давать на них ссылки, но и читать.
"комплиментарны" означает, что активные сопротивления равны,
а реактивные, кроме того, еще и противоплолжны по знаку.
Ладно, оставим, три сосны (источник - линия - нагрузка) уже лес для Вас.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Май 2015 15:12:07 #
RA6FOO
Посовейтуйте, пожалуйста, в какой книге я могу "вычитать" сей перл?
Прочитаю с удовольствием.
Можно и оставить.
До встречи в лесу, там и продолжим :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Май 2015 15:16:47 · Поправил: RA6FOO (26 Май 2015 16:11:53) #
Ну считайте, что это мой термин, суть не в этом, смысл то понятен?
То же комплексное, но с обратным знаком реактивности.
Комплексно сопряженное, как Вы сказали, или комплиментарное.
Алексис и Вы готовы лечь на рельсы за "резонанс" антенны.
Ответьте на простой вопрос
Будет ли существенно различаться отдаваемая в нагрузку мощность
приемной антенны 0.1 или 0,2 (""нерезонансной") и антенны 0.5 лямбда ("резонансной для Вас") ??
(свободно висящий рельс не предлагать)
p.s. к сообщению ниже
Если Валери ответит правильно, останется добавить пару слов
для ответа на Ваш вопрос.Подождем его ответ.
Юрик
с июн 2006
Дата: 26 Май 2015 15:55:29 · Поправил: Юрик (26 Май 2015 15:56:27) #
Не ругайте строго, но чего то не догоняю. Объясните, пожалуйста. Абстрактный пример. Имеется передающая антенна с входным сопротивлением Z=R+jX. Что бы передатчик работал на номинальное активное сопротивление нужно подобрать длину и волновое сопротивление линии, соединяющую передатчик с антенной. Где тут находится реактивность с противоположным знаком -jX ?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 26 Май 2015 16:20:24 #
Нет здесь такого Алексис, есть alexis, а это совершенно разные ники, не путайте пожалуйста!
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Май 2015 16:30:52 · Поправил: Valery (26 Май 2015 16:31:20) #
RA6FOO
И я добавлю пару слов :)
(только не тех, о которых многие подумали)
Правильный и понятный для простого радиолюбителя ответ на Ваш вопрос дал Гончаренко.
И это было 15 лет назад :)
(ответ легко находится поиском)
Думаю, что большинство радиолюбителей знают ответ на Ваш "каверзный" вопрос.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Май 2015 16:39:28 · Поправил: RA6FOO (26 Май 2015 16:43:39) #
Я у Вас, а не у "большинства" спрашиваю, не юлите. Своё можете изложить в двух словах?
Типа, "Нет, одинакова", "Да существенно", "Отличается, но несущественно"
И поясните, почему и имеет ли какое либо отношение к этому "резонанс".
alexis Нет здесь такого алексис, есть alexis, а это совершенно разные ники, не путайте пожалуйста!
ра6фоо вместо RA6FOO вас устроит? Путайте на здоровье.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Май 2015 16:44:13 #
RA6FOO
Владимир, мы с Вами знакомы не первый год.
Надеюсь, что вспомните - дешевым троллением меня завести не удастся.
Поищите другой объект.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Май 2015 16:54:24 · Поправил: RA6FOO (26 Май 2015 17:02:36) #
Я вам конкретный вопрос, троллите Вы.
Юрик Не ругайте строго, но чего то не догоняю.
С Валери всё ясно, ответа не будет, не к чему добавлять пару слов.
Обычное дело, "резонаторщики" в таких случаях ждут лингвистические ошибки.
Отвечу сам в том контексте, который Вы изложили.
Отношение напряжения к току и их фаза в сечении линии и есть комплексное сопротивление
в данном сечении. Подбором волнового, длины и (или) включением ответвлений линии и подбирается
на конце линии комплексно сопряженное с входным антенны сопротивление.
В "нерезонансной" 50 Омной 5/8 это делается еще проще, в сопротивление источника-нагрузки,
(конец линии, подключенный к антенне) вводится противоположная по знаку реактивность (катушка)
"Нерезонансная" антенна работает таким образом на комплексно сопряженную нагрузку (источник).
Юрик
с июн 2006
Дата: 26 Май 2015 18:17:13 · Поправил: Юрик (26 Май 2015 18:30:29) #
Спасибо. В моем вопросе не фигурировало включений ответвлений линии, там это лишнее. Ладно, пусть будет. Тогда волновое сопротивление не трогаем, к концу линии (к антенне) подключаем ещё одну линию без нагрузки на конце (чисто реактивный элемент), компенсируя тем самым реактивность антенны. Т.о. у антенны было Z=R+jX, для простоты R=W (W - волновое сопротивление линии), подключаем реактивный шлейф -jX. В результате имеем КСВ=1 в линии (допустим, нам это было нужно для согласования с передатчиком, т.е. настроили линию). Посмотрите внимательно, всё ли верно?
Валерий, действительно, так не интересно. Если бы вопрос был, где прочитать...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Май 2015 18:35:52 · Поправил: RA6FOO (26 Май 2015 18:44:02) #
От чего то исходить надо, волновое линии, активная часть входного антенны
параллельное или последовательне включение и т. п. Сишком многовариантно пока.
Юрик
с июн 2006
Дата: 26 Май 2015 18:47:14 · Поправил: Юрик (26 Май 2015 18:49:49) #
параллельное или последовательне включение и т. п. Сишком ноговариантно пока.
По-моему, абсолютно все необходимые данные присутствуют, лишнего нет. Зачем Вам, например, волновое сопротивление в этой задаче знать?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Май 2015 19:03:21 · Поправил: RA6FOO (26 Май 2015 19:13:31) #
Да , на R=W внимания не обратил.
Тогда как у 5/8, только наоборот, вводим последовательно емкость - незакороченный
отрезок линии.(есть нюанс насчет его макс. длины, но это вне вопроса, я думаю)
Вы можете это сделать и на другом конце кабеля, но способ и значения элементов
могут быть другими и зависят от длины кабеля
Юрик
с июн 2006
Дата: 26 Май 2015 19:14:12 · Поправил: Юрик (26 Май 2015 19:15:28) #
Да, про длину шлейфа вопроса не было, он ведь может быть замкнутым и больше четверти длины волны, и любого волонового сопротивления. Достаточно того, что его реактивное сопротивление будет равным по величине и проивоположным по знаку. Т.о. (ещё раз) у антенны было Z=R+jX, R=W, подключаем к этой точке ответвление в виде кабеля без нагрузки с реактивным сопротивлением -jX. И получаем КСВ=1, согласование линии достигнуто. Всё правильно я понял? Спасибо.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Май 2015 19:24:49 · Поправил: RA6FOO (26 Май 2015 19:33:36) #
По смыслу - да. Но Вы знаете этот вопрос лучше меня, насколько я помню,
и возможно поправите. Это вобщем то не моя ниша, не УКВейная,
этими вопросами мозги не часто приходится тренировать
К двум точкам - в разрыв одного из проводов линии
(последовательно, как я сказал выше)
Дата: 26 Май 2015 19:34:38 #
При идеальных материалах, или при реальных? :)
Юрик
с июн 2006
Дата: 26 Май 2015 19:36:47 · Поправил: Юрик (26 Май 2015 19:42:34) #
Тот смысл, что заложен в этом вопросе, не относится к какому-то определенному частотному диапазону, он применим буквально ко всему, где есть комплексные числа. Самая низкая частота, на которой мне приходилось делать настройку, 198кГц. Это ещё в недалёком, но уже в прошлом. Диапазон умер. На эту удочку ловятся многие, кто считает, что разбирается в расчете согласующих устройств, а то и по нескольку раз. Решение это не верно по своему принципу. Простите за то, что заставил Вас напрягаться. Думаю, Вам самому было интересно.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Май 2015 19:46:39 · Поправил: RA6FOO (26 Май 2015 20:11:54) #
Мне неинтересно читать субективное, ничем и никак не обоснованное мнение- не более того..
198 МГц, тем более неинтересно. я же сказал, не моя ниша.
Тем более, что на этих частотах коаксиал несколько другой, грубо говоря.
А Ваша неудача - не доказательство. именно в таком варианте,
отрезком незакороченного кабеля, я компенсировал реактивность
во вх. сопр. своих антенн 20 лет назад. Не любую емкость можно
получить - это да, но я уже сказал об этом. Возможно ктот то горел
на этом, и не раз, как Вы сказали
Да нет проблем, всё нормально.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Май 2015 19:48:57 · Поправил: RA6FOO (26 Май 2015 19:52:40) #
Идем от простого - к сложному. На мой простой вопрос пока нет ответа.
Сам отвечу. Она практически та же, лишь на 10 % меньше.
Но "резонанс" к этому не имеет никакого оттношения, ни-ка-ко-го.
Юрик
с июн 2006
Дата: 26 Май 2015 20:10:06 #
Это ниша радиоинженеров, а я Вас к ним отношу. Не заставляете меня думать иначе. Вы же антеннами занимаетесь.
Ни чего я не доказывал. В чем неудача?
во вх. сопр. антенн.
Компенсировать реактивность в таком варианте (как в моем вопросе) можно, но только с двумя оговорками:
1. После компенсации реактивности КСВ будет не равен единице.
2. Реактиное сопротивление шлейфа не будет равно -jX.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Май 2015 20:14:37 · Поправил: RA6FOO (26 Май 2015 20:35:41) #
Возможно Вы правы, но выразить это сответствуя своей нише инженеров можете?.
(я не радиоинженер. 10 классов вечерней СШРМ и среднетехническое экстерном.
Не кулинарии, но и не радио.).
по 2 пункту: если не ловить блох, то в расчете нужна почти та же реактивность,
это я заметил не сегодня. Можно пренебречь, но тогда да, КСВ не 1.00. Но здесь мелочи.
А отрезки я имел ввиду 0,07 волны максимум. Длинее - начинает проявляться (слово не подберу)
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
