Дата: 29 Май 2015 19:54:40
Юрик
Этот вибратор какую полосу дал по КСВ 1.5, если промеряли? Тут для одной другой цели подумывал тоже вибратора обычный петлевой сделать, на примерно те же частоты.
Дата: 29 Май 2015 20:29:29
Кто нибудь обратил внимание, что ТВ антенна с вертикальной поляризацией? В моей практике это единичный случай.
Интересно, чем был обусловлен выбор поляризации? Где-то перекрытие зон с соседними телецентрами?
Дата: 29 Май 2015 21:06:35 · Поправил: alexis (29 Май 2015 21:16:44)
Юрик
Мне тоже приходилось делать самоделки, часто как временные варианты.
Что-то подобное, в виде делителя мощности у меня было выполнено на первоначальном этапе на кусках кабелей. Но хочется расти, расти, а покупать всё готовое - это неинтересно и не для меня, не вдохновляет... )))
Да, куски РК50-7-11 были с черноватой оплеткой, что не внушало доверия, хотя всё работало. Ловить блох на кабелях согласования не хочу и не буду, проще "поддать газку" на 1~2 ватта снизу. Ну и для собственного успокоения, а также практических навыков уже позже заменил его на жёсткий делитель, который работает и поныне.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/deliteli_na_kabelah.jpg) |
Дата: 29 Май 2015 21:25:54
Вот так это и вещается. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Достаточно частое явление в средней полосе России (Тульская область, к примеру). Как правило - в I - III диапазонах
Дата: 29 Май 2015 21:36:23 · Поправил: alexis (29 Май 2015 21:48:25)
у нас есть один недорадиовещатель с горизонтальной поляризацией на FM. Люди взявшиеся за это дело, но далекие от вещания и не представляющие сути вещей в начале 2000-х годов разработали частоту с горизонталкой и так это и тянется, хотя в нарушение РИЧ этот вещатель фигачит с вертикалкой и не думает ничего переоформлять. Вобщем они не на своем месте мой вывод, но понтов.....
Дата: 29 Май 2015 21:39:22
Да, и этим тоже. Тогда СНЧ не вводили в возбудителях.
Дата: 30 Май 2015 00:18:37 · Поправил: Юрик (30 Май 2015 00:20:32)
В СПб и сейчас ещё 1ТВК вещает в аналоге. Между башней ЛТРПЦ и этим объектом по прямой ~180км. Наверное есть зоны перекрытия, вот и развязали по поляризации. В планах 30-летней давности был передатчик "Ильмень" в ДМВ, но не успели - СССР развалился. В начале 90-х вышли из проблемы таким вот образом.
alexis
Замечательный обмен опытом. Нет предела совершенству.
На небольшой мощности лучше выбрать кабели покрупнее: механическая прочность - вечно, точность изготовления - выше, и потери (для собственного успокоения) меньше.
РПТДА
Спасибо, это и хотелось узнать.
Несведущ, но интересно.
Очень правильный вопрос! Меня беспокоила не порнография с кабелями, а полоса пропускания петлевого вибратора. Боюсь, что в "ГОСТ" не влезет на частоте 1ТВК. Качество вероятно должно страдать, но возможно, по различным причинам, незаметно для потребителя, жалоб не было. Что бы была полоса на 1ТВК по КБВ=0,9 нужна ЛПА, взамен её и времянка. Сам качество не смог оценить ни до, ни после, просто возможности такой не было. Успокоил себя тем, что существует антенна АПКГ 1-5. Это турникетка 2-этажная (1ТВК-5ТВК) из таких же петлевых вибраторов. У неё для каждого канала свои размеры вибраторов. Думаю, для 1ТВК у проектировщиков того времени была некоторая натяжка по полосе пропускания для маломощных передатчиков.
Дата: 30 Май 2015 15:00:09
Юрик
+1 )))
Дата: 30 Май 2015 20:49:49
Вопрос не мне, но позволю себе ответить. Вот турникетка 1ТВК, типа той, о которой писал Юрик:
Вот её согласование в полосе (после ревизии, естественно):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/remont.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Июн 2015 11:29:39
2ТВК и 4ТВК:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/raznoe_050.jpg) Увеличить
Ревизией не обошлось, приходилось их капитально ремонтировать. Выкидывалось всё, кроме железа.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/raznoe_018.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Июн 2015 16:55:29 · Поправил: alexis (01 Июн 2015 16:57:31)
Плоскость вибраторов не совпадает с осью трубостойки. Я делал на 8-й МВ канал немного не так. Пруток вибраторов просовывался в отверстия трубостойки, потом формировались загибы, концы вибраторов подходили к трубостойке с двух сторон но был зазор между трубостойкой и концом вибраторов примерно 1-2 см, плоскость совпадала с осью трубостойки. Чуть ниже были просверлены отверстия в трубостойке крестообразно друг над другом. Для механической прочности в эти отверстия были просунуты куски кабелей согласующих петель. Всё это распаивалось на концы вибраторов и масса на трубостойку. Получилось симметрично и культурно.
Дата: 02 Июн 2015 09:42:14 · Поправил: Юрик (02 Июн 2015 09:43:26)
alexis
Спасибо за рассказ. А фото имеется?
"Нулевая точка" совпадает с осью трубостойки, этим достигается полная электрическая симметрия между вибраторами. Та плоскость, о которой Вы пишете, не имеет какого либо значения. кроме Получилось симметрично и культурно., что спорно и в любом случае не попадает в список требований, предъявляемых к этой конструкции.
Дата: 02 Июн 2015 18:56:02 · Поправил: alexis (02 Июн 2015 18:57:15)
Юрик
Нет, откуда же?
Это был 1991-92 г.г. тогда и фотиков-то цифровых не было, а обычным фотоаппаратом не удосужились запечатлеть.
