Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 113 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 36 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 116 Разрезной вибратор - Страница 4
На сайте: гостей - 1,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Разрезной вибратор
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
fil
Дата: 05 Май 2007 10:09:18 #
Сторонний наблюдатель
Такие маленькие кожухи могут защитить тоько от слабого гололеда, т.к. защищают только область точек питания. В 4 и 5-х гололедных районах весь вибратор в толстом слое обледенения. При этом согласование уходит очень прилично.
Но опять же каждая из промышленно изготавливаемых антенн имеет своего покупателя со своими требованиями.
Юрик
с июн 2006
Дата: 05 Май 2007 11:08:10 #
fil
Вы случаем не знаете, как у такого вибратора симметрирование происходит?:
http://www.elti.com/Datoteke/PDF2006/04_FM_equipment/FM_antennas/Elti_antenna_FMA2-21-50.pdf
Я просто считаю, что КСВ= 1.3 великоват для мощных передатчиков
The FMA 2-21/50 broadband antenna dipole is designed to suit professional applications in the FM range for powers up to 5 kW. The antenna has constant gain over FM frequency band.
VSWR ≤ 1,3
с мар 2005
Дата: 05 Май 2007 13:35:43 · Поправил: Сторонний наблюдатель (05 Май 2007 13:48:30) #
Большинство нормальных мощных передатчиков стандартно имеют защиту по КСВ 1:1,5. Да и редко кто напрямую фидер подключает к ТХ. Так что КСВ 1:1.3-1:1.4 это нормальный компромис между широкополосностью и потерями.
FMA 2-21/50 смахивает на ASD.01.02.211 только почему то Югославы ничего не пишут про заземление по DC. У Итальянцев на чертеже нижняя половина изолирована от всего остального.
Юрик
с июн 2006
Дата: 05 Май 2007 14:20:49 #
Есть такое дело
http://www.devabroadcast.com/?ac=1&ln=e&sa=7x10x58
Не факт, что изолирована по DC.
fil
Дата: 05 Май 2007 15:38:07 #
Юрик
Так сразу и не скажешь, что стоящее можно в эту трубу воткнуть на большую мощность. Есть подозрение, что там обычный четвертьволновый (на центральной частоте) симметрирующий стакан. А с некоторой ассиметрией на краях мирятся.
А по поводу допустимого КСВ на вещательной антенне могу только повторить- все зависит от требований в каждом конкретном случае.
1 Вариант. Встречается чаще всего
Антенна имеет пик КСВ на одной или 2-х частотах. В остальной части диапазона КСВ<1.15..1.2, как у итальянцев.
Допустим в ваших условиях:
а) У вас же фиксированны е частоты, не попадающие на плохие частоты.
б) Кроме того передатчик с уставкой на срабатывание по КСВ=1.5
в) фидер с затуханием 3 дБ.
г) нет сильного обледенения
д) нет дополнительного оборудования, портящего согласование (фильтры, переключатели, мультиплексеры) и пр.
В этом случае вас вполне устроит антенна с КСВ<1.3 .. 1.4
2 Вариант. Может быть на крупном р/ц.
а) Вы не знаете какие частоты к вам могут прийти.
б) у вас 10 КВт передатчики типа Роде&Шварц с уставкой 1.35 ..1.4 (по памяти).
г)фидер малым затуханием <1 дБ
д)мультиплексеры и система переключателей для резервирования, портящие согласование.
е) до кучи - еще гололед.
Тогда будете бороться за каждую сотку. Не зря-же панели Катрейн имеют КСВ<1.15. Да еще и шунт в круглой полиэтиленовой трубе упакован.
Юрик
с июн 2006
Дата: 05 Май 2007 16:24:49 #
fil
Согласен.
Заказчики на мощность 5кВт порой покупают кабель 7/8".
2 1/4" приобретают когда надо 20 кВт.
Да когда и знал, то поделать порой ничего не мог. Но всё обошлось.
д)мультиплексеры
Такие используются. На одних частотах ухудшение, на других улучшение.
А как, простите, бороться? У нас здесь по поставкам рука руку моет. Могу заставить обоснованно толще кабель купить, а вот обратиться в другую фирму не дают дятьки-бизнесмены. Вариантов предлагается немного: Словения, Литва и наш "Март". Последний избегаю, как могу, пока получается. А вот 5-киловаттные передатчики ДМВ всё-таки мартовские в последнее время приобретаются. Но мне это по барабану, я антенщик-мачтовик.
fil
Дата: 05 Май 2007 16:51:14 · Поправил: fil (05 Май 2007 16:55:00) #
Юрик
Есть еще вариант, который я использовал в таких трубах - щелевое симметрирующее устройство (это когда экран коаксиала в т. подключения симметричной нагрузки разрезают вдоль на четвертьволны). Там симметрирование чистое в диапазоне, но конструктивно несколько сложней. В данном случае это доп. коаксиал внутри наружной трубы.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 06 Май 2007 16:23:40 #
С наступающим Днем Радио!!!
fil
Дата: 07 Май 2007 17:45:41 #
tigra
У меня что-то эта схема по расчету не получилась. Характер сопротивления не тот. Может где-то ошибся, а может где-нибудь есть дополнительные скачки волновых в несущей трубе.
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Май 2007 18:41:54 #
fil
Дата: 07 Май 2007 18:48:59 #
Юрик
Это классика.
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Май 2007 19:57:04 #
fil
tigra
Жаль расчет не удался.
Я такое увидел когда разобрал чешскую антенную панель IIIТВ диапазона антенной системы SVD-48, которая входила в состав ТВ станции "Зона". Жаль не заснял.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/reshetki02.jpg.jpg
Компенсацию входных сопротивлений можно выполнить выдвинув половину антенны на четверть длины волны.
Вот такой вариант с этими вибраторами. В системе 16 элементов.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/fm_271_02.jpg.jpg
Ниже УКВ-ЧМ антенна только в два раза короче (8 элементов)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/fm_271_01.jpg.jpg
fil
Дата: 07 Май 2007 20:24:47 #
Юрик
Я особенно не бился. первая схема мне нравится больше.
Это определенный компромис. Обычно делается, когда вибраторы на одной стороне. Но при этом есть и минусы.
Во первых теряется усиление, а во вторых могут появиться проблемы с санитарной зоной. Это особенно актуально на ФМ в условиях жилой застройки.
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Май 2007 20:52:52 · Поправил: Юрик (07 Май 2007 21:19:24) #
fil
В данном расположении выполняется поворот диаграммы за счет сдвига фаз 90 градусов, соответственно выростает один из первых боковых лепестков. Если точнее, тот лепесток, который расположен сзади поворота главного. Поворот диаграммы будет в сторону (отстающей фазы) земли. Соответсвенно увеличение верхнего бокового лепестка, как говориться будет "греть небо". А с противоположной стороны гланого излучения там и основной задний лепесток будет направлен в землю. Поэтому для санитарной зоны в большей степени будет играть роль защитное действие антенны.
На ЛРТПЦ на 8 ТВ канале "Россия" одно время стояла антенна с крувовой диаграммой направленности типа SVD-32. Там был по этажам постепенный набег фаз по 180градусов/8этажей, с таким же постепенным выносом к низу. Расположение называлось "Ёлочка". При мощности, если не ошибаюсь, 10кВт пробелем (насколько я знаю из документов по рекострукции АФУ года 89-го) не было, скорее наоборот, первые жилые кварталы жаловались на "мертвую зону", тогда ещё кабельного ТВ не было.
Интересно за счет чего. Вы моделировали?
fil
Дата: 07 Май 2007 21:25:12 #
Юрик
А это по определению. Максимальное усиление будет у линейной решетки. Раз есть большой боковой лепесток, значит падает усиление. Насколько - это надо считать. Посчитаю ради интереса, сообщу результат.
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Май 2007 22:06:01 · Поправил: Юрик (07 Май 2007 22:06:32) #
fil
Максимальный поворот диаграммы направленности у линейной решетки разбитой на две половины 15 градусов. А дальше так называемые "штаны", когда главный и боковой лепесток одинаковые, при расфазировке 180 градусов.
fil
Дата: 07 Май 2007 22:12:35 #
Юрик
А вы что считали? Кольцевую решетку или только с одной стороны. Не понял-что за поворот и за счет чего. Кстати, если решетка плоская (с одной строны) при расфазировки на 90 гр. и одновременном выносе , вроде, действительно практически ничего не происходит.
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Май 2007 22:30:55 · Поправил: Юрик (07 Май 2007 23:05:56) #
fil
А вы что считали?
Так построены некоторые системы.
За счет сдвига фаз. Синфазную направленную (с рефлектором) антенную решетку 4х4 разбиваем на две половины 4х2 и 4х2 и сдвигаем по фазе, смотрим за отклонением главного главного лепестка и за возрастанием бокового. В качечестве рефлектора варианты: апериодический, резонансный, диапазонный. Сможете, или ещё условия обговорим?
А я о чем. Неплохо бы тогда что-нибудь наглядное. У меня модели на работе, могу свои после праздников представить. Если Вам интерсно, то с удовольствием посмотрел бы и Ваши результаты по визуализации данного вопроса.
fil
Дата: 08 Май 2007 18:34:48 · Поправил: fil (08 Май 2007 18:35:22) #
Юрик
Я вас понял. Не понял только зачем делать такую систему с потерей 3 дБ мощности в главном направлнии.
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Май 2007 19:44:03 · Поправил: Юрик (08 Май 2007 19:50:07) #
fil
Какую схему уточните. Главное направление у нас то, куда повернется диаграмма.
3дБ - они хоть по мощности, хоть по напряжению. По мощности это в 2 раза. Будет такое, если будут "штаны".
fil
Дата: 08 Май 2007 19:50:47 #
Юрик
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Май 2007 19:53:38 #
fil
Я уже в предыдущем посте добавил:
Можно рассмотреть два варианта: с выносом и без.
fil
Дата: 08 Май 2007 19:54:48 #
Юрик
Под главным направлением я имел ввиду горизонт.
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Май 2007 20:10:23 · Поправил: Юрик (08 Май 2007 20:11:21) #
fil
Для теоретичиских изысканий не важно. Мы пытаемся разобраться насколько падает усиление в этих примерах.
Под поворотом у линейной решетки я имел ввиду поворот диаграммы направленности в горизонтальной плоскости. К примеру у КВ систем СГД 4х4.
fil
Дата: 08 Май 2007 20:15:45 #
Юрик
Другое дело. Это зависит от относительной частоты - F/Fо, а также как и на сколько расфазировать секции. Если идет линейный набег фаз, то в меньшей степени по сравнению с расфазировкой половин (при повороте ДНГ на одинаковый угол). Но это вы и сами не хуже меня знаете.
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Май 2007 20:23:38 · Поправил: Юрик (08 Май 2007 20:25:24) #
fil
F/Fо = 1. Fо - я так понимаю строительная частота. От частоты угол поворота диаграммы не зависит.
Тут разные варианты есть.
1. 4х4 разбивается на две половины 4х2.
2. Четыре антенны 4х4 от четырех предатчиков (сложение в эфире) с набегом фаз 90 градусов от антенны к антенне.
Изменением длин питающих половин антенны для случая 1.
Фазовращателями для случая 2.
На 90 градусов.
fil
Дата: 08 Май 2007 20:25:19 #
Юрик
Вариантов разных до хрена может быть.
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Май 2007 20:26:57 · Поправил: Юрик (08 Май 2007 20:27:09) #
fil
Я понимаю. Предлагаю выбрать какой-нибудь.
fil
Дата: 08 Май 2007 20:30:07 #
Юрик
Мне все равно, только сомневаюсь, что это кому-то еще будет интересно.
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Май 2007 20:46:08 #
fil
Напомню ход разговора.
Рассматривали разрезные вибраторы BLR-2DBA, в которых в рекламе КСВ по диапазону не выше 1,2. В ответ одному из аппонентов Вы сообщили, что это профессиональная техника. Потом Вы в своей компьютерной модели определили значение КСВ несколко выше. И уже стали приходить к выводу, что техника далеко не для всех условий, заотсряя внимание на гололед. Я привел выраиатны компенсаций входного сопротвления. Вы усомнились в усилении.
