Дата: 08 Май 2007 20:53:10
сомневаюсь, что это кому-то еще будет интересно
Мне интересно. Особенно интересно какими программами пользуетесь при конструировании антенн. Самих излучателей и всей системы в целом.
разбиваем на две половины 4х2 и 4х2 и сдвигаем по фазе, смотрим за отклонением главного главного лепестка и за возрастанием бокового. Или никаких программ и чичтая теория, а потом практика?
Дата: 08 Май 2007 20:59:33
fil
Вот видите, есть сторонние наблюдатели.
Сторонний наблюдатель
Программы вещь порой незаменимая, хороша для анализа. Но без теории и здесь не обойтись.
Дата: 08 Май 2007 21:11:18 · Поправил: fil (08 Май 2007 21:19:33)
Юрик
Кстати, в вашей модели с небольшими изменениями я довел КСВ с 1.27 до 1.18.
А по поводу компенсаций входного сопротивления расфазировкой что можно сказать:
Если антенна не кольцевая, то расфазировка на 90 гр. с одновременным выносом вперед вибратора с рефлектором -нормальный вариант без потери усиления.
Если антенна кольцевая, то расфазировка на 90 гр. с одновременным тангенциальным сдвигом дает тоже хорошие результаты без потери усиления.
Ну а если расфазировать на 90 гр. по вертикали две половины плоской решетки без одновременного выноса, то, естественно, теряем 3 дБ в направлении на корреспондента (направление горизонта).
Дата: 08 Май 2007 21:23:59 · Поправил: Юрик (08 Май 2007 21:26:24)
fil
Так. Все варианты прошли, кроме последнего:
Ну а если расфазировать на 90 гр. по вертикали две половины плоской решетки без одновременного выноса, то, естественно, теряем 3 дБ в направлении на корреспондента (напрвление горизонта).
По поводу него:
Такой вариант нигде не рассматривается. Я его привел ради примера для поворота диаграммы в горизонтальной плоскости, как практический пример для линейной решетки (без выносов). А если по направлению поворота главного лепестка?
А по поводу компенсаций входного сопротивления расфазировкой можно сказать
В более южных странах западной европы вообще ничего не знают о компенсации. Хотя они используют более дорогие антенны такого же типа, некоторые указывались в этой теме. Но когда у них выпадает слабенький (по нашим меркам) снег, в новостях часто можно услышать о проблемах с Радио и ТВ.
Дата: 08 Май 2007 21:29:05
Юрик
В южных странах бывает очень сильный гололед. Да и потом на Западе во многих местах нет мощных радиоцентров. Соответственно и антенны простые.
Дата: 08 Май 2007 21:33:14 · Поправил: Юрик (08 Май 2007 21:37:39)
fil
Они на него наверное не расчитывают. Чаще не гололед, а снег с сильным налипанием.
Что это значит? Какие радиоцентры Вы имеете ввиду?
Дата: 08 Май 2007 21:37:00
Юрик
Насколько мне рассказывали у них там часто идет раздача программ населению через ДМВ каналы с помощью сети маломощных передатчиков.
Дата: 08 Май 2007 21:39:59
Здесь особых отличий нет. На моём примере сеть как маломощных, так и мощных ретрансляторов в одной лишь Ленобласти.
Дата: 08 Май 2007 21:46:21 · Поправил: Юрик (08 Май 2007 21:46:36)
fil
Вот в марте месяце ставил. Мощность передатчика 100 Вт.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/dmv_01.jpg.jpg) |
Дата: 08 Май 2007 21:47:06
Юрик
А у них в некоторых местах там все каналы в ДМВ транслируются. Получаются как бы мини релейки с сетью базовых станций.
Но здесь я не очень в теме.
Дата: 08 Май 2007 21:53:31
По поводу программы, ответьте, пожалуйста. в вашей модели с небольшими изменениями я довел КСВ с 1.27 до 1.18. Это явно не чисто теоретический расчет. И что можете сказать по поводу ЕМLАB? Приходилось иметь с ней дело?
Зато там очень-очень много маломощных. 10-100Вт. А вот как у нас собираются переводить на DVB, что то непонятно.
Дата: 08 Май 2007 22:05:00 · Поправил: Юрик (08 Май 2007 22:05:57)
fil
Просто управление ими едет в моем примере с помощью GSM-модем системы. А сигналы со спутника.
Повторяю, у них так же наряду с маломощными имеются и мощные.
Все вновьустанавливаемые передатчики, или те, что подвергаются замене (с клистронов переходят на твердотельные) имеют возможность работы как в одном какнале повышенной четкости, или же поместить четыре канала с качеством сходных с аналоговым. Сейчас они работают в аналоге, но в любой момент перестроятся на цифру. Замене подверглось приблизительно 50% передатчиков (на моем примере).
Дата: 08 Май 2007 22:14:24
Любой расчет в моем понимании - теоретический. Хотя, вроде, говорят есть еще и практический.
Программ для расчета таких задач, как это много, в основном СВЧ-вые и монстровые. Например, CST, HFSS и куча других. Все коммерческие и страшно дорогие. При этом требуют большие вычислительные ресурсы . Зато можно посчитать всю антенну целиком и с большой точностью. Самое главное модель правильно составить. В данном случае я пользовался FEKO для расчета входных сопротивлений, а оптимизировал внутренний тракт с помощью других программ. Могу сказать, что при корректной работой с программами совпадение расчета с практикой очень приличное. В данном случае останется лишь небольшая доработка после изготовления. С ЕМLАB вообще не знаком. Кажется она заточена на расчет зоны покрытия, а не на расчет конкретных конструкций.
А DVB-T в больших городах будет строится по принципу синхронных сетей.
Дата: 08 Май 2007 22:57:59
Про FEKO почитал - интересно. Однако почему то не удалось скачать демоверсию, хоть и зарегистрировался. Сколько она стоит с приложениями, не в курсе?
ЕМLАB действительно в основном для расчета зоны и для компоновки системы из заводских вибраторов.
Тех ТВ передатчиков, что есть, вряд ли хватит, ни в городе ни на селе. В цифре вместо шума на экране калейдоскоп. А полноценную SFN уже где то запустили? Если гапфилеры с антеннами будут стоять на каждом доме, их будут тырить как обычные ТВ усилители, особенно когда узнают, что они стоят как хороший машин. Да и постоянная стройка в Москве и окрестностях будет все время вносить новые тени .
Дата: 08 Май 2007 23:06:01
Это в каком смысле и с какими приложениями? Если стоит в смысле стоит -то где-то, думаю, 50,000$.
А передатчиков при наличии высоких опор надо не так много. Основные проблемы не в стационарном приеме, а в приеме в движении. При этом очень сильно влияет степень уплотнения канала (кол-во программ в одном канале).
Дата: 08 Май 2007 23:11:00
fil
Один передатчик на четыре цифровых канала ТВ. Или вы уже о другом?
Дата: 08 Май 2007 23:13:07
Юрик
Да об этом.
Дата: 08 Май 2007 23:19:38
В смысле ФЕКО, как я понял, что то типа оболочки с конкретными приложениями для разных целей? Меня интересует сугубо антенны VHF UHF, а там еще какие то локаторы, радиобезопасность живых организмов итп.
в приеме в движении
Когда в 300м от моего дома поворачивается кран, на слабых ДМВ каналах все ползет вплоть до полного пропадания. В DVB это будет проявляться ярче. Хотя может я и ошибаюсь. "Бродкастинга" наверное черезчур перечитал. И что то мне подсказывает, что до 2015 бюджет на цифру разворуют не один раз. Почти все околотелевизионные чиновники страшно пугаются, когда им предлагаешь это оборудование по нормальной цене.
Дата: 08 Май 2007 23:27:31
То что вам нужно -в ДЕМО есть.
Нет еще систем, работающих при пропадании сигнала. В движении -другие проблемы, связанные с декодированием сигнала с амплитудно-фазовой модуляции.
Ну а уж это - как говориться "по умолчанию". При этом закупят всякого говна у итальянцев с неслабым откатом.
Дата: 08 Май 2007 23:40:20
Итальянцы сейчас не худший вариант - какая никакая европа. Тем более, что например некоторые немцы переводят высокотехнологичные производства в такие страны как Румыния. Знаете, наверно, про кого я говорю? Худший вариант это наша наколенная сборка. Я тут попытался у одного бывшего оборонного завода мосты сложения заказать на 88-108. Обалдел и от цен и от качества.
Дата: 08 Май 2007 23:47:40
fil
Вариантов разных до хрена
Вы порой слэнгом поражаете.
РТРС само по себе не может перейти на цифру. Тут и федеральная помощь пойдет. Само собой, дяденьки-бизнесмены дачи новые построят. Мы не об этом здесь говорим. Это, кстати, отдельная тема, может быть кто-нибудь и начнет. Сторонний наблюдатель, Вам намекаю.
Дата: 08 Май 2007 23:51:00
Я удалился. Продолжайте про антенны.
Дата: 08 Май 2007 23:53:40
А вы что обиделись? Форум вроде бы антенный...
Дата: 08 Май 2007 23:57:32
Ни в коем разе.
Дата: 09 Май 2007 00:01:03 · Поправил: Юрик (09 Май 2007 00:01:23)
Он-лайн конечно же хорошо, только давайте и пальчиками будем по активней. Какое-то косноязычие. Скоро перейдем на Да-Нет.
Дата: 14 Июн 2007 13:39:58
Юрик
Судя по фотографии, Вы устанавливали эти антенны для горизонтальной поляризации.
Если не секрет, как добиваетесь правильной диаграммы в вертикальной плоскости? На каком вертикальном расстоянии ставите диполи? По скольку этажей? Делаете ли наклон для прижима лепестка? Если да, то как? Ступенчатым выносом верхних этажей вперед или фазами?
Вообще имеет смысл ставить такие антенны на высокие мачты, находящиеся в центре зоны приема?
Дата: 16 Июн 2007 10:06:08
Забыл пароль и логин
Для вертикальной то же. Конструкция отличается положением дренажных отверстий, разъема (всегда снизу) и отверстиями под штатный крепеж на трубу.
Что значит правильная, какие могут быть секреты.
Для горизонтальной поляризации 1,6 -1,8м, а для вертикальной 2,2 - 2,7м
По скольку этажей?
Думаю можно и один этаж. А практически у меня получается 3 - 8. Есть ТВ антенна 52 этажа.
Обычно это делается фазами для антенн с большим усилением, с шириной лепестка в вертикальной плоскости по половинной мощности менее 10 гр.
Ступенчатый вынос мы тут вроде бы рассматривали.
Вертикальная поляризация:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/fm_271_01.jpg.jpg) Увеличить
А что такое центр зоны приема? Если цель покрыть небольшой город, то достаточно 70м и 100Вт. А если целый район, то высота 200м, мощность 10кВт и усиление большое. Примерно так. Что бы в городе не было мертвой зоны, то вводятся дополнительные расфазировки, но это у антенных систем с очень большим усилением. Под самой опорой естественно может ничего и не быть. |
Дата: 16 Июн 2007 11:07:54
Да секретов никаких. Просто вертикальная диаграмма этих диполей при повороте на 90 град. получается слишком прижатой к горизонту, чем больше этажей, тем сильней.
А что такое центр зоны приема? Задача примерно такая: на холме 200 м. стоит трехграная мачта 30м. Вокруг холма в низине город. В радиусе 20-30 км. еще несколько городов - это необходимая зона приема. Горизонтальная поляризация 100 вт. 105Мгц. Бюджет ограничен. Если покрываем радиус 30 км, ближайший город в мертвой зоне. Либо наоборот.
Дата: 16 Июн 2007 13:19:31
Если сравнивать антенны ненаправленные в горизонтальной плоскости с одинаковым колличеством этажей, но с разной поляризацией, то усиление будет больше у антенны с вертикальной поляризацией. Именно эти диполи, или другой конструкции - разницы нет.
Это где у Вас ретранслятор такой? Сто ватт маловато для 30 км. Хотя бы 1кВт, 4 этажа. Конечно же + другие условия.
Дата: 16 Июн 2007 14:15:19
Юрик
Не факт, если эти 200 м на холме - высота относительно т. приема. Ну а 30 м конечно низко.
Кстати для гор. поляризации тяжелее круговую ДНГ сделать. Хорошо-бы еще сектор вертикальных углов знать для ближнего города.
