Дата: 16 Июн 2007 14:21:47
fil
Не факт
Я поэтому и написал: Конечно же + другие условия
Кстати для гор. поляризации тяжелее круговую ДНГ сделать
Зависит от сечения опоры.
Хорошо-бы еще сектор вертикальных углов знать для ближнего города
Если высота 230м, а город в 1км, то этажа 4 нормально будет.
Дата: 16 Июн 2007 14:25:53
Юрик
Хорошо бы сектор знать, чтобы в ноль не попасть. А если дальние города в одном сектре, то я бы повесил вертикальные диполи с одной стороны.
Дата: 16 Июн 2007 14:50:37 · Поправил: Юрик (16 Июн 2007 14:51:50)
fil
Изначально высота небольшая 30м, потом покатый склон, от которого будут переотражения. Как тут будут располагаться зоны Френеля?
Вы вроде бы говорили про сектор в вертикальной плоскости: Хорошо-бы еще сектор вертикальных углов знать для ближнего города. Конечно же направленная антенна всегда эффективней. Круговые антенны часто зря проектируют. Для определенного покрытия проектировал системы у которых лепестки в вертикальной плоскости не только разной величины, а и ширины. С наклоном к горизонту - это же в схеме амплитудофазовой компенсации, красные панели - на ближний город:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/paneli.jpg.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Июн 2007 15:15:56 · Поправил: fil (16 Июн 2007 15:16:17)
Юрик
Я бы зонами Френеля не заморачивался. А для данной задачи всегда чего-нибудь придумать можно. Для начала надо все таки знать сектора рабочих углов в вертикальной и гоизонтальной плоскости.
Как один из вариантов, если слегка положить на связьнадзор, можно город под холмом окучить 2-я ортогональыми одноэтажными антеннами с горизонтальной полязацией, а дальние города - антенной с вертикальной поляризацией. Питать их через делитель мощности. Естественно, на горизонтальную антенну ответвить совсем немного.
Дата: 16 Июн 2007 15:27:38 · Поправил: Юрик (16 Июн 2007 15:30:47)
fil
Да, было такое дело в Выборге. Заказчик говорил, что Финляндия нужна и попроще. Повесил четырёхэтажную антенну с верт. пол. с одной стороны башни на выс. отм. 124(156)м. Разрешение связьнадзора было сделано. А потом просьба что-нибудь сделать для того, что бы с противоположной стороны башни было лучше. Выборг к тому же город холмистый. Есть места указанные им, где все программы пропадают. Пришлось похулиганить: перевесил один из четырех вибраторов на противоположную сторону, но уже горизонтально. База башни в этом сечении около 6,5м, поэтому пришлось так сделать. Директор фирмы представлявший заказчика погиб, я вибратор перевесил обратно.
Дата: 16 Июн 2007 15:30:38
Кстати для гор. поляризации тяжелее круговую ДНГ сделать.
Как один из вариантов, если слегка положить на связьнадзор...
Самое фиговое, что заказчик честный и небогатый. Варианты с 12-ю панелями SIRA FM-05H для трехсекторной мачты и с "положить на" пока не проходят. Но и деваться ему некуда - либо вещать, либо не вещать.
Дата: 16 Июн 2007 15:40:03
Забыл пароль и логин
Согласуйте вертикальную поляризацию, повесьте сбоку 4 вертикальных диполя и успокойтесь. Уложитесь в несколько тыс. у.е.
А высота антенны относительно 30 км какая все же? Прямая видимость есть?
Дата: 16 Июн 2007 15:46:01
А что значит трехсекторная мачта? Может быть трехгранная. Ширина грани?
fil
Называется эффективная высота по азимутальному направлению Нэфф.
Дата: 16 Июн 2007 16:17:34
Легко сказать - согласуйте. Давно б уже повесили, а 4 диполя стоят всего 1250
Ширина грани? 3м. FM-05H туда идеально вписывается.
видимость 50 на 50 - то есть то нет. Не совсем ровная местность.
http://t.foto.radikal.ru/0706/b6/618c4b2ba7ce.jpg
Красным наиболее населенные районы. |
Дата: 16 Июн 2007 16:34:36
А какой программой считали и для какого усиления антенны? Что-то поле маловато -37 дБ на 30 км.
А в затененных низинах провалы точно будут. Как альтернатива для гор. поляризации попробуте вместо панелей дешевые антенны из этого топика. Но получтся или нет -зависит, как указал Юрик
от базы мачты.
Дата: 16 Июн 2007 17:50:59
Не понял. Можно подробнее?
Это уже проблема приёма.
Это всё по одному азимуту? Какое свободное расстояние по вертикали на опоре для установки антенны?
Дата: 16 Июн 2007 19:28:18
Вообще считаю на EMLAB, но он очень долго считает, а этот рисунок из RadioMobile. Просто срез рельефа по одному из важных азимутов без настроек.
Так в основе панелей лежат те же разрезные вибраторы.
Мачта равнобедренный треугольник. В месте возможного подвеса сторона около 3м. FM-05H это панель специально для трехсторонних мачт и горизонтальной поляризации, ширина у них 2,5м. У нее пара вибраторов загнутых как бы внутрь мачты под 120 градусов. Три таких панели дают почти круг по H и прилчный угол по V. Все хорошо, но для 8дБд надо 12 таких панелек. Расстояние по вертикали пока свободно. В смысле обсуждаемо. И в дальнейшем на эти антенны еще 2-3 передатчика подключится.
Дата: 16 Июн 2007 19:56:09
На предпоследнем моём снимке экранировка/рефлектор самодельные. При грамотном исполнении можно прилично сэкономить. А зачастую не нужны вовсе.
Треугольник может быть равносторонним.
В какой плоскости?
А ссылочки нет ни какой? Я так на пальцах не понимаю. Спасибо.
Так, а сколько? По опоре информацию умалчиваете, или исходных данных типа снимков нет?
Дата: 16 Июн 2007 19:58:08 · Поправил: alexis (16 Июн 2007 19:59:36)
Не знаю как у вас, а у нас подобное местоположение РТПЦ на холме, город в низине и как на ладони виден.
Расстояние от РТПЦ до центра города 3-5 км. Высота мачты на холме 45 метров, антенна 2 вертикальных петлевых вибратора, моща в антенну около 120 ватт, частота 107 МГц. Уверенный приём до 30-40 км. Слышно на кусок провода в автомобиле (при стоянке) до 80 км более менее. Местная проф. станция Европа + на таком удалении отсутсвтвует в эфире, хотя передатчик мощнее и антенна на вышке стоит какая-то особенная (толстая красная труба и вокруг неё типа по спирали много вибраторов). Так и не понял что за конструкция...:~(
Но видимо у них гор. поляризация, а она не дальнобойна на откр. местности.
Так что мы в выигрыше!!! :~)
Да ещё и передаём в RDS текущее время, температуру окр. воздуха и название песни, транслирующееся в данный момент...
Дата: 16 Июн 2007 20:23:55
Дата: 16 Июн 2007 21:46:21
При таком сечении, на мой взгляд, простого решения с точки зрения получения круговой ДНГ не просматривается. Единственный путь немного сэкономить - ставить не панели, а отдельные вибраторы. Но здесь могут появиться проблемы согласования. А верхушка-то занята?
Дата: 17 Июн 2007 18:33:03
То то и оно.
Труба такая?
Нет конечно. С виду она высотой 3-4 метра, диаметром 20-30 см, установлена на площадке мачты высотой 60 м. Вокруг трубы как-то витиевато изгибается изл. элемент в виде провода толщиной 5-7 мм.
И вся красной краской покрашена...
Дата: 17 Июн 2007 21:26:11
alexis
Там, кажется, если не ошибаюсь, хитрая коллинеарка установлена с усилением порядка 4 дб и вертикальной поляризацией (круговая ДНГ).
А если не слышно - может у вас однонаправленная антенна. Усиление выше, а может и высота тоже.
Дата: 06 Окт 2008 12:05:58 · Поправил: TypeR (06 Окт 2008 12:07:26)
Все же я остаюсь при своем мнении. Если вибратор имеет КСВ=1.3, да еще обязательно что-то добавит делитель ( а может и не один), то потери в фидере должны быть слишком большими для компенсации отражений. Учтите, должен быть еще некоторый запас для гололедных районов. Здесь может только помочь фазовая компенсация. А вешать из-за потери усиления больше вибраторов как-то несолидно. Гораздо проще немного переплатить и купить сразу хорошую антенну с высоким согласованием.
При этом я совсем не критикую этот вибратор, просто он годится для определенных случаев.
В большинстве случаев , даже если купите диполь с высоким согласованием - не факт , что Вы его получите на Вашей опоре . Согласовка диполя достаточно сильно зависит от толщины и конфигурации мачты. Если КСВН 1.2 будет на трубе 60мм , то вряд ли такой останется рядом с опорой 300х300мм , или около башни 2.5х2.5м .
Если требуется очень хороший КСВН - то отдельные диполя не подходят в принципе. В таких случаях надо ставить панели . Поскольку у них есть собственный рефлектор - влияние мачты на отрарение- минимальное.
Дата: 06 Окт 2008 20:26:05 · Поправил: fil (06 Окт 2008 20:26:42)
TypeR
Это все понятно. Хочу заметить, что любой вертикальный диполь по определению настраивается на какой-то вертикальной трубе. Поэтому имелось в виду, что покупается диполь с высоким согласованием, настроенный на трубе определенного диаметра. Кстати, если не брать крайности типа мачты 300Х300 или 2500Х2500, то согласование на трубах 100 -160 мм сильно не уходит.
Дата: 06 Окт 2008 20:45:48 · Поправил: Юрик (06 Окт 2008 20:47:11)
Вот поэтому и применяется метод амплитудофазовой компенсации. Он, кстати, применим и для систем с антенными панелями - при обледенении согласование их тоже ухудшается.
Об этом методе, как оказалось, ничего не знают и производители антенн, которые расчитывают продавать свою продуцию в южные страны. Долго очень переписывался с компанией Elti-elrad. Они, судя по переписке с ними, в первый раз об этом слышали, как и видно было, что не знали, зачем нужен этот чертов тангенциальный сдвиг панелей вдоль граней.
Дата: 07 Окт 2008 09:30:03
можете кратко изложить суть метода, или дать ссылку ?
Дата: 07 Окт 2008 10:03:37
fil
в реальной жизни очень мало устанавливается многодипольных антенн на тонькую мачту , а тем более с многокиловатными передатчиками. А если и устанавливается , то тонкая мачта требует растяжек , которые тоже должны менять согласовку . Такие вещатели , которые имеют возможность поставить только тонькую мачту , как правило не имеют мощных передатчиков и очень часто предпочитают дешевые и легко устанавливаемые штыревые антенны с усилением , нежели дипольные.
В большинстве случаев диполя ставятся именно на "крайности" - стандартные башни 1.2-2.5м , где , кстати, этот BLR-2DBA работает нормально.
Дата: 07 Окт 2008 16:55:09 · Поправил: fil (07 Окт 2008 16:56:17)
Как говориться -" в нашей жизни всякое бывает..". Разные варианты. Например:
1. "Тонкая" труба ф=100 мм и высотой Н=8м спокойно стоит без оттяжек на высоте 50-70 м в среднем ветровом и гололедном районе. На ней можно разместиь 3-и вибратора ФМ диапазона с общей вмещаемой мощностью 15 Квт.
2. Можно повесить на тонокой трубе (80 мм) многоэтажную (например 8-и этажную) антенну из вертикальных вибраторов. При этом труба находится на некотором расстоянии от основной опоры (порядка 1 -1.5 м). При этом труба крепться к опоре в 2-х, 3-х точках, что вполне достаточно по механике. А тонкая труба в качестве первого рефлектора как бы стабилизирует входное сопротивление вибраторов (влияние основной опоры минимально). Естественно, ДН при этом получается однонаправленной.
Дата: 08 Окт 2008 11:38:36
Вы правы- бывает всякое .
Только в первом случае BLR-2DBA уже не подходит по мощности. Во втором случае , как Вы правильно указали , можно максимально сохранить "родное" КСВН диполя . Удастся ли тогда "словить" КСВН 1.2 во всем диапазоне - не знаю , не пробывал. Учтите , что КСВН 1,2 - это меньше чем 1% по мощности и фиг его знает сколько и в какой фазе мощность , которая отрожается от вышки (на нее поподет порядка 10%)
попадет обратно в диполь и улутшит , или ухудшит КСВН .
Опять-же на практике как-то чаще всего требуется максимально круговая диаграмма при наименьшей цене антенны. Значит надо диполя ставить по разные стороны вышки . Чтоб максимально сузить сектор провалов - надо диполя монтировать максимально близко к вышке , что повлияет на согласовку. Если диполя смонтируем на выносе - увеличим сектор , где есть провалы и количество провалов .
Дата: 08 Окт 2008 11:55:20 · Поправил: fil (08 Окт 2008 11:57:24)
TypeR
1. Я и не имел в виду конкретную модель.
2. Про круговую ДНГ от вертикальных одиночных вибраторов вокруг "толстой" железяки вообще можно забыть, как вы их не приближайте. Я привел совершенно конкретные варианты использования вертикальных вибраторов без плоского рефлектора.
3. А в общем случае, для получения гарантированно высокого КСВ с круговой ДНГ без использования нескольких однонаправленных антенн (например,с плоским рефлектором) не обойтись. Что и имеет место для большинства мощных р/ц.
Дата: 08 Окт 2008 12:17:53 · Поправил: Забыл пароль и логин (08 Окт 2008 12:19:49)
Почему? 16 вибраторов в 4 этажа по 4 сектора дают вполне нормальный круг на унже и примерно 7дБд. В теории и на практике - никто не жаловался.
http://s42.radikal.ru/i096/0810/39/37b9b917dc7c.jpg
Хотя с другой стороны практического смысла в таких конструкциях мало. Лучше 4-6 диполей в основную сторону. Идеальный круг не так часто требуется. |
Дата: 08 Окт 2008 12:53:29
Я Унжу толстой железякой не считаю. Да и КСВ одиночного вибратора должно прилично измениться. Здесь, по хорошему, нужно отрабатывать всю систему.
Дата: 08 Окт 2008 13:22:29
При использовании 5-и хороших делителей 7/8-7/16" и готовых джамперов Andrew, Ref была 9-10Вт при Fwd 1000Вт на такой конструкции. Т.е. КСВ примерно 1,2. Ничего вообще не настраивали. Может просто повезло или в фидере само согласовалось.
Дата: 08 Окт 2008 13:37:04 · Поправил: fil (08 Окт 2008 13:40:36)
Сложно сказать. Думаю, что в диапазоне все будет не так безоблачно. А какое затухание в фидере? И запитывали в этаже синфазно или с набегом 90 градусов? Хотя, судя по форме ДНГ -синфазно.
