На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ bvp, muha131, yfotik, Toha821, SaDim, rn9aaa]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Разрезной вибратор
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
Юрик
с июн 2006
Дата: 30 Апр 2007 23:54:28 · Поправил: Юрик (30 Апр 2007 23:55:03) #
Кому интересно, имел дело вот с такими излучателями FM диапазона:
Снял размеры:
Справа электрическая схема. Толстой линией - центральная жила. Она изолирована от экрана.
Трубка вибратора диаметром 40мм. Кронштейн и симметрирующий участок - квадратная труба 40х40.
Вопрос к специалистам (сам так и не понял), как работает данная антенна, как выполняется симметрирование.
Вибратор называется разрезным потому, что экранная трубка разрезана посередине.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Май 2007 01:22:01 · Поправил: Shephard (01 Май 2007 01:24:01) #
Вибратор в разрезе :P что-то на пошлятину потянуло.
неплохо было б параметры такой антеннки узнать. Итересная конструкция
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 01 Май 2007 01:28:12 #
Юрик
А как именно разрезана, на какую длинну трубки? Может тогда это щелевая антенна?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Май 2007 01:36:49 #
Stumbler
навряд ли щелевая, на ФМ диапазон будет, но по любому та щель оказывает на настройку антенны прямое воздействие.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 01 Май 2007 01:39:14 #
Shephard
Ну это понятно, просто я предположил. Просто как-то в каком-то каталоге по оборудованию для FM вещания что-то проскальзывало про щелевые антенны, точнее панели.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 01 Май 2007 01:45:45 #
Юрик
Кстати да, симметрирование какое-то не знакомое мне. В антеннах я не особо силен, но такого не видел еще. А может там на изделии шильдик есть? Узнать модель и посмотреть описание в интернете?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Май 2007 01:55:18 #
Stumbler
в смысле симметрирование? Вы имеете ввиду этот отросток в левую сторону? Оно очень похоже на гамма-согласование.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 01 Май 2007 02:00:06 #
Shephard
Я с таким не сталкивался. Ладно, почитаю, что мудрецы антенных дел скажут еще. Всегда с интересом читаю про антенные дела.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Май 2007 02:13:04 #
Stumbler
так у Ротхаммеля вроде есть =) если не ошибаюсь, конечно.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 01 Май 2007 02:14:31 #
Shephard
лет 7 не читал эту христоматийную книженцию =)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Май 2007 02:15:48 #
Stumbler
а я года полтора ее не доставал с полки. Тоже забыватся стало (
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 01 Май 2007 08:53:01 #
to Юрик: Скорее всего Вы ошиблись в "электрической" схеме. По внешнему виду и логике построения - это обычный полуволновый вибратор. Подобными антеннами комплектовались УКВ радиостанции серии "Порт".
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 01 Май 2007 10:39:56 #
А вот и всеми любимый Ротхаммель
должно быть скорее всего так:
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 01 Май 2007 10:43:45 #
или даже болеее вероятно что так:
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Май 2007 11:09:13 #
Stumbler
Трубка разрезана поперек, и всавлен туда изолятор.
Шильдика нет. Фирма литовская Vigintos Elektronika. Модель BLR-2DBA, в инете описания не нашел.
Андрей RA0CS
В схеме не ошибся. Вибратор специально разбирал. По внешнему виду обычный. Если всё было так просто, то тему не начинал.
Электроник
Спасибо, но все не так. Центральная жила буквой "Т" целиковая, изолированная от экрана. А экран по центру разрезан.
Не пойму, как работает.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 01 Май 2007 11:29:00 #
а можно фотографии внутренностей?
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Май 2007 11:54:05 #
Электроник
Не фотографировал. Там ничего особенного. Есть ещё ценрирующие центральную жилу фторопластовые изоляторы. И всё.
Вилкер
Дата: 01 Май 2007 12:34:12 #
Электроник
Отросток там явно не L/4 (если это действительно FM).
Шлейф замкнутый или там кубик изолятора?
Если замкнутый - то смахивает на бета-согласование.
Но с запиткой все равно непонятно.
fil
Дата: 01 Май 2007 12:55:20 · Поправил: fil (01 Май 2007 12:56:07) #
Юрик
Это обычный шунтовой симметричный вибратор. Симметрирование за счет шунта. В одном из вариантов исполнения (как в этом) можно так подобрать внутренний тракт, чтобы при таком коротком шунте (порядка 400мм ) в FM диапазоне 88-108 Мгц КСВ не превышал 1.15-1.2.
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Май 2007 12:58:56 #
Вилкер
Отросток полый. С основным кронштейном он связан электрически двумя пластинами. На фото видно. По этим пластинам через шлейф и течет экранный ток во вторую половину вибратора. Вроде бы со схемой должно быть понятно. Я размеры не все ещё поставил конечно.
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Май 2007 13:01:30 #
fil
Я так думал, что шунтовые вибраторы замкнуты по постоянному току.
fil
Дата: 01 Май 2007 13:02:46 #
Юрик
А он и замкнут шунтом.
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Май 2007 13:05:20 #
fil
Можно поподробнее. Как замкнут?
Если мерить на входном разъеме тестером, то он покажет обрыв.
fil
Дата: 01 Май 2007 13:07:04 #
Юрик
Я имел в виду плечи между собой. А схему вашу я сейчас поравлю и минут через 5 выложу. По постоянному току там ХХ.
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Май 2007 13:13:28 #
fil
Не торопитесь, мне минут на 40 надо отвлечься.
fil
Дата: 01 Май 2007 13:15:43 · Поправил: fil (01 Май 2007 13:16:17) #
Юрик
Вот подправил, но это как я делал в свое время. Если вы срисовали правильно, то такой вариант тоже можно реализовать. Понятно только, что тракт там неоднородный, а состоит из отрезков с разными диаметрами.
DRQ
с июл 2005
Hessen
Дата: 01 Май 2007 13:35:04 #
описаний в нете полно. http://www.roston.ru/image/ant-BLR-2DBAx4.pdf
fil
Дата: 01 Май 2007 13:42:04 #
DRQ
Вся хитрость здесь только в согласовании в диапазоне частот. В ваше ссылке КСВ падает до 1.3.
Дата: 01 Май 2007 13:42:18 · Поправил: AOR (01 Май 2007 14:11:00) #
Получается именно такой симметрирующий шлейф, как на картинке выше рис. 1-55.
fil
Дата: 01 Май 2007 13:46:44 #
Шлейф-то везде одинаков. Разница в том, что на рис. 1-55 центральный проводник по постоянному току присоединен к противоположенному плечу, а в схеме Юрика он проходит внутри плеча и изолирован от него.
