На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ сочуствующий, DangerAlex, autosat, muha131, seregamaxonin, SaDim, mikov]
 Форум —› Программное обеспечение —› Превратим КПК в радиостанцию.
с мая 2004
Дата: 01 Май 2007 14:11:04 · Поправил: 1428 (01 Май 2007 14:18:25) #
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Май 2007 15:34:21 #
1428
Так я и не понял умеют КПК разговаривать без базовой точки или нет??
Если не умеют, то ничего нового не предложено... обычный VoIP...
Давно используется на больших складах, в некоторых аэропортах.
При этом есть немалая качественная разница в РЧ модулях бытовых побрякушек и пром. КПК, примерно как р/с и ЛПД.
Может кто пояснит как это работает?
По моему это как РТТ без ОПСОСа.
GIBBON
Минск
Дата: 01 Май 2007 16:14:21 #
А миксер в автоответчик...без обид, но помоему обычных раций хватает, хотя идея интересная конечно.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Май 2007 17:37:43 #
Обычная рация, это ещё одна коробка, а тут всё в КПК.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Май 2007 19:45:40 #
Мне кааца, что это работает без т о ч к и.
т.е. устроиства между собой, например в таиге или метро. Чем ни шпиёнский к а м е н ь?
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 01 Май 2007 19:55:19 #
Камень работал по Wi-Fi ))))))))))))))))))))
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Май 2007 20:04:27 #
Мне тоже было интересно, можно ли использовать КПК для цифровых видов связи. Точнее понятно что теоретически можно, а вот есть ли софт, позволяющий например передавать через SSTV или PSK?
А так было бы вполне удобно, учитывая что выход наушников у КПК есть, а место он занимает куда меньше ноутбука...
Hericsson
Дата: 01 Май 2007 20:20:42 #
Не работает оно без АР. В мануале все написано.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 01 Май 2007 20:23:45 #
1428
Как то там у них туманно на эту тему, для не посвященного в тонкости Wi-Fi не понятно, отсюда и сомнения.
DVE
Можно, гляньте в LPD-форуме, там Kulikov_Sergey где то развивал эту тему.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 01 Май 2007 20:28:05 #
В мануале стр.25:
12.1. Device to Device Test
iTalkie™ can be tested with or without using a WiFi access point. If using it without it, set
the device radio to “ad-hoc” mode and set the static IP addresses of the device.
To simplify the setup, the test cases below assume the use of a WiFi access point that
provides the IP addresses to the devices through its own internal DHCP server. The AP can
be a standalone unit and does not need to be connected to any network.
Может кто подтвердить или опровергнуть?
1428
с мая 2004
Дата: 01 Май 2007 20:50:43 #
BPSK31 63, QPSK31, RTTY, CW - это может обычный PocketDigi. Это прога у меня на КПК работает.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 01 Май 2007 23:34:07 #
БЕГЕМОТ
Совершенно верно написано. Режим "ad-hoc" - это как раз и есть организация сети без участия АР (точки доступа), чем-то напоминает "точка-точка". В таком режиме адреса назначаются статически (вручную), а АР выдает их динамически, встроеннным DHCP сервером. В общем - подтверждаю.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 01 Май 2007 23:47:39 #
Stumbler
Спасибо.
Т.е. связь КПК1 - КПК2, а допустим вещательный вызов КПК1 к трем или пяти другим КПК не получится.
Правильно понимаю?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Май 2007 00:39:44 · Поправил: Dart (02 Май 2007 00:49:59) #
Stumbler
Наверное у меня неправильные AP т.к. все настроийки инфраструктуры испокон ввожу вручную :) .
ad-hoc- это есть тип сети точка-точка. Увязать 2 КПК с определенными плясками можно. КПК+ПК легко. (но есть известная несовместимость)
БЕГЕМОТ
Т.е. связь КПК1 - КПК2, а допустим вещательный вызов КПК1 к трем или пяти другим КПК не получится.Правильно понимаю?Неполучится, т.к. сеть точка-точка. В другом исполнении получится. http://hpc.ru/news/nw/172/17230.shtml
При этом есть немалая качественная разница в РЧ модулях бытовых побрякушек и пром. КПКДалеко не все. Большинство пром КПК от Симбол, имеют те же потроха, что и базовые, что идут в продажу под известными названиями. Отличие в основном только в исполнении.
Кстати для Палмов тоже нашлась : http://www.hpc.ru/soft/software.phtml?id=15699
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 02 Май 2007 01:01:29 #
В WiFi важно в режиме ad-hoc (каждый с каждым напрямую) чтобы у всех устройств было одинаковое название подсети. Если в пределах радиовидимости будет более одного устройства своей подсети, то все эти устройства будут видеть друг друга и иметь возможность обмениваться информацией.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Май 2007 01:03:11 · Поправил: Stumbler (02 Май 2007 01:06:59) #
БЕГЕМОТ
Правильно понимаю?
Вроде должно работать если SSID одинаков у всех карточек в радиусе действия ad-hoc сети, в реале это иногда с глюками работает, т.е. с AP как-бы полегче. Короче, ad-hoc - нечно похожее на одноранговую сеть - где все члены ее равны и сеть управляется децентрализованно, то есть каждым участником сети и только своим рессурсом.
Правда, вроде я когда-то видел в интернете "заточки" для WiFi карточек на чипсете Prism, которые позволяли из них делать АР. Возможно и сейчас нечто подобное есть для более нового оборудование, для других чипов и пр.
Dart
Я Вас искренне поздравляю с этим достижением. =)
Только я не утверждал, что АР не имеет возможности для мануальных настроек, я просто этот момент упустил за ненадобностью.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 02 Май 2007 01:21:47 #
В инструкции к данному софту написано, что:
P2P/serverless walkie-talkie (one to many)
P2P/serverless direct (VoIP) call (one to one)
то есть в режиме симплекса передача идёт на всех, а в режиме дуплекса только один на один.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 02 Май 2007 01:32:00 #
Ну попробовал я эту шнягу. По причине отсутствия двух КПК дома пришлось попытаться подружить КПК Asus 636 и комп с XP. Соединение по AD-HOC со статическими IP адресами и единой маской 255.255.255.0 работает без проблем. Пинги идут на ура.
Комп под XP видит КПК и принимает от него звук. В обратную сторону не заработало. Брандмауэр отключал, толку ноль.
Похоже, софт еще сыроват, но надо попробовать между двумя КПК проверить.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Май 2007 02:01:51 #
john_qkk
Нет, скорее всего, "кесарю - кесарево...." Наверное все-таки не стоит миксер заставлять стирать белье и мыть посуду, а холодильник пылесоситьс...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Май 2007 10:01:22 #
Спасибо всем за пояснения.
john_qkk
Так они и указывают на чем обкатано, отпишите пожалуйста, что между двумя КПК получилось.
Stumbler
Вполне разумное решение для небольших пространств с наличием сетки, давно обкатанное и используемое.
Реализация без использования АР до этого мне не попадалась.
ЗЫ: еще вопрос, АР не будучи подключенной в сеть может работать в качестве ретранслятора до другой АР?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Май 2007 11:05:04 #
БЕГЕМОТ
Да, режим такой называется Repeater mode. Не все точки его поддерживают.
D-LINK DWL-G750 с новой прошивкой например поддерживает.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 02 Май 2007 11:08:27 #
Stumbler
+1
Между КПК намного интереснее передавать видео через wifi :)
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 02 Май 2007 11:53:42 #
Это не софт виновать а винда болочит некоторые порты сама по себе у нас аналогичная ситуация было с VoIP шлюзами.
Надо ковырять винду.
andrews
Калининград
Дата: 02 Май 2007 11:58:38 #
Еще одна программа на пробу - http://www.4pockets.com/product_info.php?p=62
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Май 2007 13:12:54 #
БЕГЕМОТ
Дык еще на прежней версии год назад получилось. Ipaq4150+2190wsCF-WLAN.
Не совсем понятно что значит в контексте "ретранслятор". Если для удлинения дистанции WLAN с целью объединения n-сетей, то следует использовать режим "bridge". В случае использования AP с VoiP gate, - режим Repeater mode, но честно говоря не разу им не пользовался, и назначения его до конца так и не понял.
john_qkk
У меня получалось только в режиме "вэб камеры" одного из них, или обоих (видеоконфы) с помощью MS Portrait. А заставить траслировать видеопоток скажем с карты памяти нереально ИМХО.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Май 2007 16:29:25 #
Dart
Во как, а я более года и не вспоминал об этой теме...
Ясно, выше писал где применяются аналогичные решения, просто как всегда все проходит мимо нас :)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 10 Окт 2010 18:23:26 #
Вот такая есть программка для коммуникаторов под WM
http://myppc.ru/15224-loudtalks-lite-v09077.html
В отличие от http://www.4pockets.com/product_info.php?p=62
здесь связь не напрямую через WI-FI, а через интернет.
Для доступа к интернету на телефоне можно использовать любой вид
соединения c инетом , даже GPRS.
Я проверял на EDGE . Голос идёт без затыков , но есть конечно задержка.
Оно конечно проще и дешевле наверно позвонить. Но если трафик безлимитный
можно и поболтать.
Есть версия программы и для ПK.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Окт 2010 19:03:45 #
Maxwel
Теперь осталось найти 10 отличий для пользователя от Skype и пр. популярный voip сервисов :)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 10 Окт 2010 19:31:13 #
Dart
Программ для приёма PSK тоже тьма.
Должно быть право выбора.:)
Во всяком случае у меня в отличие от многих voip сервисов
этот через GPRS не "заикается"
vertex27
с сен 2010
Челябинск 50RS125
Дата: 23 Авг 2011 12:57:24 #
Для смартфонов с Wi-Fi. У меня на nokia 5530 прекрасно работает!!!
 Страница:  1  2  »»
