Дата: 01 Май 2007 14:47:29
Микрофон HM-36, который в комплекте с Айком-78, фонит так, что в радиусе двух-трех метров речь передается на любые звуковоспроизводящие устройтсва.
Это нормально?
Дата: 01 Май 2007 14:50:35
"Фонит" При работе на передачу? На антенну нет подозрений?
Дата: 01 Май 2007 15:00:26
В каком виде излучения передаете? АМ, SSB?
Дата: 01 Май 2007 15:24:30
Не, антенна согласована, КСВ 1.5
Передаю в АМ, SSB не пробовал.
Дата: 01 Май 2007 15:29:29
Нет, это ненормально.
Ферритовые кольца на шнур вблизи разъема. И проверьте остальные провода - может быть, это и не микрофонный провод, а, например, плохой контакт оплетки провода антенны. Или через провод питания идет.
Дата: 01 Май 2007 15:30:20
Это не микрофон фонит.
Причин много.
1. Плохой КСВ.
2. Плохое заземление. (вообще-то есть?)
3. .......
Кстати, только наводки на УНЧ в виде фона или еще какие симптомы?
Например, микрофон на передачу не "жжется"?
Какая антенна? Если просто провод, и "начинается" он непосредственно из трансивера,
все эти симптомы -нормально. В смысле так и будет.
Делайте нормальную антенну, для начала-диполь, или штырь.
Дата: 01 Май 2007 15:36:35
ТЕП70
А как Вы определили, что именно микрофон "фонит"?
Дата: 01 Май 2007 17:09:01
Так, давайте по порядку...
Нет, исключено, только что проверил.
Нету :(
Нет, только это.
Всмсыле током? Неа.
Какая антенна?
Балконно-рамочная.
Не микрофон, а шнур микрофонный. Подношу флеш-плеер (на паузе) к шнуру, в нашниках слышу свой голос.
Дата: 01 Май 2007 17:11:14
ТЕП70 ну вы даёте :) НЕ включайте микрофонный шнур в качестве антенны, и будет вам счастье! Микрофон в данном случае непричём. Уменьшайте мощность и наводка на аппаратуру тоже будет уменьшаться. Явно проблема с излучением фидера или не согласованная антенна.
Дата: 01 Май 2007 17:22:00 · Поправил: ТЕП70 (01 Май 2007 18:39:55)
Т.е. Вы считаете, что я беру микрофонный шнур и втыкаю его в антенное гнездо? Или я Вас не понял?
Дата: 01 Май 2007 17:54:47
ТЕП70
Нету :(
по моему ответ на поверхности )
Вы в балконно - рамочную 100 ватт дуете?
Дата: 01 Май 2007 18:25:17
ТЕП70 не обижайтесь, я шучу. Просто ваш вопрос не совсем корректен.
Дата: 01 Май 2007 18:42:36
У меня только 40 ватт на АМе.
Возможно. Собственно, описал все как есть. Мне оно не сильно мешает, просто хотел поделиться с народом довольно-таки интересным явлением.
Дата: 01 Май 2007 19:00:33
ну этим явлением Вы делитесь не только с нами но и со своими соседями. не дай Бог за стенкой у Вас живет аудиофил-меломан....
Дата: 01 Май 2007 19:09:20
Энто в SSB все 100 Вт.
А где Вы вещаете АМ-ом?
Без заземления работать нельзя.
А на "балконно-рамочную" еще и не такие эффекты могут быть.
Дата: 01 Май 2007 19:09:45 · Поправил: Arnold (01 Май 2007 19:10:21)
Я лет несколько назад принес СиБишку на работу(дежурил сутки в праздники),быстро развернул диполь,КСВ проверил-сносно,начал звать-все поголовно отмечали фон переменного тока-кто то подсказал про заземление-понадобилось минут 10 сделать-всё ОК! Я думал,что и так сойдет-нет-обязательно-может и у Вас дело именно в этом.А было всего 5 Ватт.
Дата: 01 Май 2007 19:37:58
ТЕП70
Ищите землю для своей антенны, ставьте около нее запорный дроссель, отчасти это спасет от вашего вещания приличную технику, но большинству китайчатины в поле зрения Вашего балкона это не поможет.
Дата: 01 Май 2007 19:40:30
Пока только СВ.
Согласен. Но это временный вариант, пока разрешение на установку антенны получу, а там и заземление нормальное будет.
Дата: 01 Май 2007 20:35:02
40 Ватт в АМ это много. Для IC-718 Max 30 Ватт в АМ.
Дата: 01 Май 2007 22:11:43
Дата: 01 Май 2007 23:07:13
Да, это так! Действительно 40 Ватт в АМ. Это при настройке тюнера 30 Ватт.
