Дата: 03 Май 2007 11:32:59
Из БП от компа делаю ЗУ для свинцово-кислотных аккумуляторов. Схему того что получается выложу позже, сейчас же хотелось бы получить совет по поводу системы охлаждения. Т.к. ЗУ должно быть максимально тихим и надежным (не перегреваться), то скорость вращения вентилятора должна увеличиваться с нагревом радиаторов. Вопрос состоит в том что бы подсказали на какой радиатор лучше вешать датчик температуры системы которая управляет скоростью вращения вентилятора и сообственно подкинули не сложную схемку сообственно которая регулирует скорость.
Дата: 03 Май 2007 12:06:16
Дата: 03 Май 2007 12:09:46 · Поправил: ЗигЗаг (03 Май 2007 12:11:36)
блин, мне бы так уметь. Знать как проектировать импульсники всех сортов, но не знать что и как в них охлаждать.
По сравнению с первым, это такая мелочь! :)
Дата: 03 Май 2007 12:12:27
Охлаждать знаю как. а вот нужно скорость регулировать, т.к. вентилятор работает на полную и шума от него не мало! А за ссылку спасибо))
Дата: 03 Май 2007 13:53:13
Дата: 03 Май 2007 15:34:08
в нормальных компьютерных БП стоит простенькая схемка контроля оборотов вентилятора, работает нормально. либо от мощности нагрузки либо от температуры радиаторов. и не должно там много тепла рассеиваться если только вы не танковую батарею собрались заряжать)))
Дата: 03 Май 2007 16:01:24
Да, но в АТ БП вентилятор напрямую подключен к цепи +12 вольт
Дата: 03 Май 2007 19:07:05 · Поправил: Гена (03 Май 2007 19:08:32)
Дата: 03 Май 2007 19:46:31
Предлагаю вообще отказаться от вентилятора и вынести силовые транзисторы и диоды на внешний радиатор, хотя бы на заднюю стенку зарядного устройства, чтобы они и без вентилятора имели хорошее охлаждение.
Дата: 03 Май 2007 21:10:02
ГенаА где расписаться?:)))
AntonSorВентилятор необходим, так как включал без нагрузки и с выключенным вентилятором. буквально через пол часа достаточно разогревались радиаторы
Дата: 03 Май 2007 21:37:00
Радиатор взять побольше тех, что имеются сейчас, раза в два и поставить его снаружи корпуса.
Дата: 03 Май 2007 22:07:09 · Поправил: selukov (03 Май 2007 22:07:50)
Да, но возникают две проблеммы: эстетическая (хочеться что бы как то более цивильно все выглядело) и габариты
Дата: 04 Май 2007 14:51:58 · Поправил: Гена (04 Май 2007 14:55:03)
