На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ Несущий свет, attache]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola MTS2000
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Dimitriy
Дата: 03 Май 2007 15:44:08 #
Вот, собственно, имею 2 станции MTS2000, подарок шефу от силовых структур.
Хочется запрограммировать их на любительские диапазоны, а то они в транке похоже.
Принцип понял, но кабель паять не хочется, боюсь каки-ми либо неправильными действиями
пзу запороть.
Может ли кто-нибудь помочь в этом процессе?
Dimitriy
Дата: 04 Май 2007 20:02:00 #
Пока вопрос снимается, обещал помочь человек.
В понедельник наверное поеду.
AlexYL2
Offline4.9
Рига & Даугавпилс
Дата: 11 Май 2007 13:44:38 #
Dimitriy
А в вашей станции режим шифрования есть?
Знаю, что он есть в версии на "70".
И при программировании там есть какие-либо настройки этого режима?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Май 2007 14:10:41 #
AlexYL2
Режим шифрования - это наличие или отсутствие платы внутри станции. В любом случае, сама плата без зашитых в нее ключей ничего не дает. А ключи стираются при отсоединении аккумуляторной батареи на время >1 минуты. Для заливки в станцию ключей требуется Code Inserter (Key Loader) определенной модели, в зависимости от алгоритма шифрования. Без него о закрытом режиме можно и не думать.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Май 2007 14:43:01 · Поправил: haba (11 Май 2007 14:44:44) #
AlexYL2
в его станциях такого режима нет. благо нет необходимой для этого платы.
да и те станции что в москве встречались с платами - у тех она не была активизирована в станции и естественно не были залиты ключи ( да и не заливал их никто туда).
Дата: 11 Май 2007 16:45:05 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Май 2007 16:46:45) #
haba
А у меня наоборот модуль был активен. Выключение опции в RSS позволяет избавиться от сообщения KEYFAIL. Впрочем, последнее особо не мешает...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Май 2007 16:49:51 #
прикольно. видать станция из тех в которые таки залили ключи, попользовались и сказали "г№;но-верните нам обратно нормальную речь" :) по кр мере история была такая :)
Дата: 11 Май 2007 16:55:32 #
haba
В крутой должности и звании прежний владелец был ;)
step781
Дата: 21 Май 2014 15:53:46 #
Прошу помощи с программированием каналов в шарманки. Перепали 2 шт в идеальном состоянии. Софт и кабель есть..... перепробовал все возможные комбинации. Про прописки прямого канала не слышат друг друга ;( Если есть сведущие в 2000х моторах отзовитесь... Детально расскажу что делаю.
step781
Дата: 29 Май 2014 16:05:10 #
Увы так и не удалось разобраться с криптой и тонами, если не сложно отзовитесь знатоки Моторол
koten
с мая 2014
Дата: 29 Май 2014 16:25:30 #
Каким образом прописывали канал? Сначала в список Conventional , потом создавалась зона и туда добавлялись соответствующие каналы? А крипту надо отключить в secure equip.
step781
Дата: 29 Май 2014 17:09:32 #
сейчас сделаю doc файл с принтскринами
step781
Дата: 29 Май 2014 17:21:51 #
вот смотрите http://yadi.sk/d/TMvhc_Q6Rc7bo
step781
Дата: 29 Май 2014 17:25:44 #
вот что получаю при попытке отключить секурити рптионс
http://i023.radikal.ru/1405/40/4d5c9f5a35f1t.jpg
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Май 2014 22:03:56 #
Проверяйте личку, поправил ваши файлы прошивки.
Должна перестать матюкаться станция, и должны услышать друг друга.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 29 Май 2014 22:53:02 #
Кто нибудь может выслать мне на почту 4772(A)inural.ru кодеплаг от MTS2000 VHF с передним дисплеем и полной клавиатурой?
Хочется уточнить некоторые моменты.
freejack
с июн 2013
Дата: 05 Июл 2014 02:04:55 #
может кто ткнет носом или скинет схемку программатора?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Июл 2014 14:48:31 #
Загляни в л.с.
Perisher
с фев 2014
Израиль
Дата: 25 Янв 2015 12:52:10 · Поправил: Perisher (25 Янв 2015 12:53:10) #
Здравствуйте уважаемые радиолюбители и профессионалы.
Hужна помощь в настройке MTS2000 ll, 800Mhz. Буду рад файлам прошивки CPS.
А так же вопрос:
как настроить чтоб отражалась частота на дисплее как на фото:
За ранее благодарю.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Янв 2015 13:12:03 #
Тут вариант один, прочитать станцию и отредактировать файл под себя. Сомневаюсь, что удастся залить чужой файл.
Нужно в файле конфигурации через CPS присвоить каждому каналу нужное имя, хоть частоту, в пункте zone channel assignment/channel/channel name
Perisher
с фев 2014
Израиль
Дата: 25 Янв 2015 14:41:41 · Поправил: Perisher (25 Янв 2015 14:45:20) #
Прошу выслать CPS файлы с прошивками, так как:
Спасибо за ответ.
я могу экспортировать/импортировать из любого файла те настройки которые я выберу, "залить" или клонировать мне не нужно.
за ответ 5+
Челом бью...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Янв 2015 15:03:42 #
У меня есть кодплаг от двоешной станции и от 70 см. Обе М1.
Мехико выкладывал в файлы прошивку для MTS2000 Motorola MTS2000 - прошивка с частотами Москвы и обл.: Автоканал, LPDNET, PMR, FRS, репитеры, прямые, автоклубы, велосипедисты, квадрики, выживальщики, служебные.
Perisher
с фев 2014
Израиль
Дата: 25 Янв 2015 15:09:11 #
СПС. но там только UHF 400Mhz
ЕСЛИ не жалко, буду рад и поблагодарю за любой высланный файл с прошивками 800Mhz.
Спасибо.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Янв 2015 13:39:41 #
Добрый день.
Прошивку надо создавать с учетом частотного плана в том месте где Вы планируете использовать связь. В противном случае есть риск нарваться на проблемы.
Вы считать данные с радиостанции имеете возможность?
Perisher
с фев 2014
Израиль
Дата: 29 Янв 2015 15:23:39 · Поправил: Perisher (29 Янв 2015 15:29:38) #
Спасибо за ответ.
Я считал данные с моих раций, но САМ КОЛУПАЯСЬ не смог настроить транк, только конв.
Проблема еще в том, что все мне известные радиолюбителиискатели/приключений/владельцы внедорожников и мотоциклисты с 800 пересели на 400, и вот он я совсем еще зеленый, мучая программу пытаюсь дергатся и дрыгатся, пытаясь разобратся..
Ищу выхода на связь.
Челом бью..
Кирилл.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Янв 2015 16:39:05 · Поправил: Mexico (29 Янв 2015 16:45:09) #
Челом бьете.. ну надо же.. аки паки..
Кибальти..
В личку скинул свои контакты, пришлите считанный именно с вашей станции файл прошивки.
Рут авон.
P.S. Пока не забыл, вы не в курсе случайно, у вас там "грязнули" связью пользуются, если да, то какое железо и бэнды?
