Дата: 03 Май 2007 16:27:04
Вот, давным-давно заимел я пару таких станций, и вот лежали они и пыль собирали…
Так вот наверняка кто нибудь сталкивался с их программированием, станции то не новые, выпущены давно.
В частности интересует таблица цифровых кодов.
Поиск ничего не дал, кроме никому не нужного описания. |
Дата: 03 Май 2007 20:44:02
Дата: 04 Май 2007 18:52:47
там есть всё для программирования радиостанций - там есть все, но вот как его в ручную запрограммировать там ничего нету. Я могу зайти лишь в севисное меню, а вот что делать дальше незнаю, там все по цифровым кодам (как, впрочем, и в других Кенвудах), а этих кодов я незнаю.
Неужели никто из обитателей форума с этим не сталкивался?
Дата: 04 Май 2007 19:22:39
AlexYL2
Они с кнопок не шьются, только с компа. С кнопок доступен только режим настройки параметров, типа мощность, шумодав, и прочее. Станция отличная для своего времени, из болячек вспоминается только вечно хрустящие регуляторы громкости.
Дата: 04 Май 2007 19:28:47
Да, понятно, а жаль...
вот что я нашел на Yahoo Groups
хоть что-то. |
Дата: 04 Май 2007 19:31:40
Дата: 23 Фев 2009 15:22:07
может кто знает как обновить флэш в этой станции???У меня она,кажется,слетела.Все время вижу надпись PROG на ее дисплее.Кто может помочь?Нужно очень
Дата: 23 Фев 2009 17:54:26 · Поправил: kentor (23 Фев 2009 17:56:50)
Да не обновляется в ней флеш, ее там просто нет.
Дата: 23 Фев 2009 20:24:53 · Поправил: kenwood33 (23 Фев 2009 20:25:35)
AlexYL2
а какая у вас версия М или М2
Дата: 23 Фев 2009 20:38:56
Как это нет флэш???Она всегда есть! У меня версия "M" 150-174МГц
Дата: 23 Фев 2009 20:40:59
AlexYL2
прочитал-это полное программирование или не помогло?
Дата: 23 Фев 2009 20:45:17
Что значит полное программирование?Не понял
Дата: 23 Фев 2009 22:42:02
Дата: 23 Фев 2009 23:48:46
Да,огромное спасибо за процедуру обновления! Это уже пол шага.Самое главное,найти саму прошивку.Искал во всех поисковиках-безуспешно.Может кто подскажет??? Жаль станцию.Работала только позавчера...
Дата: 23 Фев 2009 23:51:39
Господа,только не путайте,софт для программирования и программное обеспечение прошивки!
Дата: 24 Фев 2009 09:46:12
Модератор, почему удалено моё сообщение? Какие правила форума были нарушены?
10 лет эксплуатировал эти станции на железной дороге. Есть все программы , в том числе и для обновления биоса станции, фирменный сервис манюал со всеми дополнениями. Хотел помочь ребятам.
Что мой ник не понравился?
Дата: 24 Фев 2009 09:47:01
РОВШАН
Дата: 24 Фев 2009 09:51:56
РОВШАН Может выложите эти самые файлы для обновления биоса станции? Не могу найти нигде данные прошивки. Нужно для версии "М".Диапазон частот 150-174МГц
Дата: 24 Фев 2009 18:34:59 · Поправил: Tom Motorola (24 Фев 2009 18:58:11)
alan24
"После различных комбинаций нажатия на кнопки,появилась надпись PROG на дисплее р.станции.Никак не могу избавиться от нее.При каждом включении вижу ее.На кнопки станция не реагирует,только при нажатии на кнопку ТА,появляется 98SD или иногда DB48."
Возможно Вы сделали вот это:
1. Power is on while holding "LAMP" and "SCN SW" and then release them after 3 seconds.
2. Radio will display "PROG" (flashing).
Notice: Make sure you must enable the "Main Programming Mode" using FPU (KPG-23D).
Это режим обновления firmware.
Дата: 24 Фев 2009 19:13:20
AlexYL2
Есть ли на Ваших аппаратах в верхней части задней стенки заглушка, закрывающая четыре отверстия с концентрическими контактами? В 248/348, а м.б. и в 250/350 для входа в режим программирования нужно было закоротить 1 гнездо и включить радиостанцию. И дальше все вбивать пальцами.
Дата: 24 Фев 2009 19:27:16
Нет,у меня монолитный корпус и сзади на корпусе и намека нет на заглушку.Может корпус надо снимать.А если по вашим словам,было бы здорово чтоб так заработала
Дата: 24 Фев 2009 19:30:28
Tom Motorola То что это режим обновление прошивки я уже понял,а вот чем его обновить и где скачать
Дата: 24 Фев 2009 19:54:08
http://cqham.ru/sch.htm там есть всё для программирования радиостанций.KPG-23D
В KPG-23D запустите из под ДОСА файлик с расширением ВАТ. |
Дата: 24 Фев 2009 20:00:42
NDR
не ,это было тока в 248-348. в 350 и 353 такого нема.
Дата: 24 Фев 2009 20:16:55
РОВШАН
Вы даете мне ссылку на софт программирования.А мне нужна именна ПРОШИВКА!!! НЕ сама прога для программирования!
Дата: 23 Авг 2011 17:26:18 · Поправил: Zhuk72 (23 Авг 2011 17:28:12)
Хотя тема старая, но подобные мне тут встречались не раз.
Запускать из под чистого ДОСа.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/flash250.zip
Добравлю только, что с подобным сталкивался только один раз с 250-й моделью около 10 лет назад. По поводу 350 ничего сказать не могу. |
