Дата: 03 Май 2007 16:55:48
Кто-нибудь может подсказать как отличить одну станцию от другой визуально?
Заранее благодарю.
Дата: 03 Май 2007 16:59:15
различия только по антенне и по шильдику под аккумулятором
Дата: 03 Май 2007 17:05:35
А что там должно быть написано если это V версия?
Дата: 03 Май 2007 17:13:46
VX-160V или AV
Дата: 03 Май 2007 17:19:55
Ясно спасибо.
А вообще сейчас не Китайскую версию можно найти в Москве или уже невозможно?
Дата: 03 Май 2007 17:23:26
вообще то сейчас весь проф. Vertex делается в Китае
Дата: 03 Май 2007 17:26:44
Понятно.
Спасибо.
Дата: 04 Май 2007 00:21:59
А у версии V какая антенна? Без точки и с колпачком с 2мя жёлтыми полосками?
Дата: 22 Сен 2007 21:09:05
У меня две VX-160V с антеннами длинной чуть меньше самой станции, толщина антенны у основания и по всей длинне одинаковая (спиральная?), на колпачке 2 жёлтый полоски. На всех фотках что я видел в инете антенна как на фото http://www.radioscanner.ru/trx/vertex/vertex_vx160v.php, т.е. длиннее и сужаются вверху. Причём везде на фотках у VX-160V и VX-160U антенны одинаковые.
Мены тревожит вопрос та ли у меня антенна? Что обозначают 2 жёлтый полоски, диапазон 134-160? Тогда
почему на всех фотках антенны у V и U тоже с 2мя желтыми полосками. Или просто везде в инете используют одну и ту же фотку для V и U версии. |
Дата: 25 Сен 2007 22:34:21
Тема чегото не развивается.
Как оказалось у меня 2 разные версии VX-160V. Визуальных отличий нет. Обе (см выше) с одонаковыми антеннами, под аккумуляторами вместо шильдика или ламинированой наклейки (как например на Айкомах) простая белая гладенькая наклейка с надписями будто сделаными на лазерном принтере (VX-160V, ниже VERTEX STANDARD CO.,LTD. MADE IN JAPAN). Серийные номера разные, первые 5 цифр одинаковые, всего цифр 8. Аккумуляторы FNB-V57 DC 7.2V 1100mAh, тоже MADE IN JAPAN но наклейка побогаче чем на станции.
Софт видит одну как 146-174 другую как 134-160MHz, серийники пишит в формате 4N860три цифры, с номерами на наклейках не совпадают. Обе прошиваятся на 134-174.
Значит что визуально невозможно отличить даже на какой диапазон частот данный экземпляр.
Дата: 29 Фев 2008 10:03:26
А по антеннам для VX-160 U не подскажете? Сейчас перед глазами держу станцию с антенной с двумя синими ободками на конце. Я так понял бывают еще другие? Мне интересно какая антенна лучше подходит для частот 433 - 434 МГц и как она называется? Партномера-то наверняка разные у разных антенн. Спасибо.
Дата: 01 Мар 2008 22:16:08
Фото антенны дайте. Антенна продавалась с станцией или от другой?
Дата: 02 Мар 2008 04:17:32
Антенна с двумя синими полосками - это ATU-6C. 440-470MHz. На 433 работает хорошо.
Дата: 02 Мар 2008 09:44:58
scanner2000
У меня на Yaesu VX-300 тоже с синими полосками. Длина антенны = длине станции (в инете фотки с антенной гораздо длинее, и тоже с синими полосками). Диапазон: 118 - 184 МГц.По всему диапазону принимает нормально.
Дата: 02 Мар 2008 16:52:55
Антенна продается в комплекте со станцией т.е. родная. А какое название у антенны для VX-160 U только более подходящей для LPD частот (433-434) и какого цвета у нее должны быть ободки?
ATU-6C - ее видно, что она несколько коротковата...
Дата: 02 Мар 2008 17:15:41
С двумя желтыми полосками как называется?
