На сайте: гостей - 71,
участников - 1 [ mikov]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Центр планерного спорта "Коктебель"
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 03 Май 2007 17:18:34 #
Был с друзьями на первое мая :
полазили по АН-2
подсмотрел рабочую частоту
наверно радиокомпас
антенна АН-2
а такие самолётики летали летом
Предлагали прыгнуть с парашутом,но мы ехали на шашлыки поэтому отказались:)))
RX3
с мая 2005
Дата: 03 Май 2007 17:44:07 #
Интересно! А где это место находится на карте?
Дата: 03 Май 2007 18:00:04 #
"Радиокомпас" так и есть, это называется АРК.
антенна АН-2
Это антенна радиовысотомера.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Май 2007 18:21:31 #
Эхх, родные места. Это недалеко от Феодосии. На этом месте был испытательный аэродром ЦАГИ. Потом перестройка и все перешло Украине.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 03 Май 2007 18:35:06 · Поправил: Дима из Крыма (03 Май 2007 18:35:34) #
RX3
45гр01,035мин 035гр.12,418мин,завтра лимит на закачку выйдет, покажу на карте.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 03 Май 2007 18:47:34 #
Это антенна радиовысотомераточно,а я думаю чето для УКВ маловата,их две там было. А где тогда укв антенна?Там сверху самолёта только "веревка" от кабины к хвосту натянута.Да,ещё на потолке в салоне какаято круглая хрень была к которой коаксиалы подходили(жалко фото не получилось)-наверно антенна радиокомпаса?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Май 2007 18:57:17 #
Дима из Крыма
Красиво, спасибо ! И частоту не забыли добавить в Таблицу частот. А то у нас часто бывает - обсудили новую частоту, а в таблицу не добавили. И ищи её потом по всему Форуму...
Предлагали прыгнуть с парашютом
В Московской области такое удовольствие стОит 700 руб.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 03 Май 2007 19:33:23 #
Я туда с частотомером приехал,не знал что в самолёт пустят.Но вообще радиообмен жидкий,так пару слов и всё.Там рядом центр дельтапланеризма,так у них вообще связь только по мобильнику,это говорят раньше хоть с "ромашкой" летали. Почём прыгнуть не спрашивал,стрёмно без подготовки,хотелось полетать,а полетать в тот день можно было только на планере,у них на краю поля стояла смешная лебёдка напоминающая кабину Зила,тросом запускающая планера,но семья не пустила:)
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Май 2007 19:52:09 #
Вот как раз в центре дельтапланеризма уже все на Вертексы 5,6,7 перешли. Типа круто очень :)
Там руководитель полетов на 144.800 вроде работал. Да там они все на 144-146 работают.
Правда некоторых слышал на LPD.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Май 2007 22:55:59 #
Дима из Крыма
Мне кажется, что это правильно. Если в качестве средств связи используют "у кого что есть", то надо призадуматься о том, как готовят сами летательные аппараты.
Ногами не бить, сугубо ИМХО. :)
Дата: 03 Май 2007 23:18:48 #
Да, обычно два таких дипольчика, приемная и передающая антенны. Аналогичные антенны для РВ-18 у меня на АН-30 стояли. Этот РВ работает на 400 с чем-то МГц.
Антенну для УКВ радиостанции должно быть видно, у нее характерные размеры, хотя конструкция может быть разной, если есть фото самолетика целиком, найдем) Кстати, я на АН-2 тоже немало поработал, знакомый агрегат..
Обычно такому описанию подходит рамка АРК,если на ней разглядели цифирки по кругу, то точно она.
Это КВ антенна, пульт КВ радиостанции обычно справа внизу на приборке (хотя опять же возможны отличия), сама радиостанция в хвосте за дверью.
АРК и УКВ радиостанция на этом борту скорее всего в одном экземпляре. Кстати, что за горбики виднеются под фюзеляжем на фото рядом с антенной РВ?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 04 Май 2007 09:49:38 #
А если ещё точнее, то АРК-9 :)
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 04 Май 2007 18:16:09 #
Расположение на карте.
Укв антенна?
Ручка для завода самолёта при севших аккумуляторах
RX3
с мая 2005
Дата: 04 Май 2007 18:47:24 #
Спасибо за карту!
Дата: 04 Май 2007 21:07:12 #
Да, вот эта белая плоская шутка и есть антенна на УКВ авиадиапазон.
Хотите сказать что этой кочергой можно маховик раскрутить для запуска?? а как без электричества будет включаться сцепление?
Кстати, ради интереса я попробовал провернуть руками винт на АН-2, учитывая что он еще через планетарный редуктор крутится силу надо прилагать немалую и компрессия там ого-го. Мне кажется кто-то пошутил насчет ручки, хотя не знаю, меня этот вопрос ни разу не интересовал, т.к. лично запускал двигатель на АН-2 штатным способом и думаю сделать это с неработающим стартером вряд ли возможно:)))
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 05 Май 2007 09:25:37 · Поправил: ЗигЗаг (05 Май 2007 09:28:37) #
Точно, есть такое дело.
Даже сам пару раз видел как её крутят :)
Именно при подсевших аккумуляторах, на стртер его не хватает, но всё остальное электрооборудование живёт, вот крайний в экипаже и помогает стартеру, ворочает эту кочергу. Кстати крутить её надо довольно быстро.
В том-то и дело, что редуктор понижающий (хоть и с не высоким коэффициентом), поэтому с винта на вал усилия прилагаются бОльшие, чем с вала на винт. Поэтому стартеру немного полегче чем тебе.
okluziy
с фев 2006
Московская обл.
Дата: 05 Май 2007 13:48:34 #
Странно, мне почему-то казалось, что двигатель запускается от сжатого воздуха. Или я путаю АН-2 с другими типами самолётов.
villiam
Дата: 05 Май 2007 14:19:24 #
okluziy
Ты путаешь АН-2 с другими самолётами времён ВОВ )))
На АН-2 что стартер что ручка раскручивает маховик отсоединённый от двигателя, потом включаеться сцепление и маховик проворачивает коленвал.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Май 2007 08:48:56 #
Ну не совсем уж ВОВ.
На Як-18Т пневмозапуск. Вполне удобная штука, особенно для полевых аэродромов.
Эта система имеет то преимущество, что является очень лёгкой (в смысле массы). Там всего-то распредклапан, да дюралевые трубочки. Подключается к пневмосистеме самолёта. Никаких шестерёнок, электродвигателей тяжеленных в ней нет. А это очень актуально для маленьких самолётиков с мощными двигателями.
Дата: 06 Май 2007 11:45:09 #
Совершенно верно! Там тумблер такой трехпозиционный, есть положение "стартер", туда щелкаешь, начинается раскрутка, плавно растут обороты, потом в другое положение "сцепление" и тогда происходит запуск двигателя, дальнейшие подробности к теме к теме не относятся.
Конечно, но компрессия не слабая все равно, это чувствуется.
Ну так маховик же раскручивает, а не сам двигатель, вручную его просто не прокрутить до нужных оборотов. Если остальное электрооборудование живет, тогда верю что это реально, помочь стартеру кочергой))
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Май 2007 12:58:23 · Поправил: ЗигЗаг (06 Май 2007 13:04:49) #
Вот, если кому интересно и для общего развития, описание процедуры запуска кочергой двигателя АН-2.
В случае отсутствия аэродромного источника электроэнергии и недостаточной заряженности аккумуляторной батареи, что может иметь место при эксплуатации самолета во внеаэродромных условиях, разрешается, как исключение, производить запуск двигателя, используя ручной привод электростартера. Запуск двигателя производить в следующем порядке:
а) включить бортовую аккумуляторную батарею;
б) проверить, выключено ли зажигание, провернуть винт вручную на 5—6 оборотов и при этом залить двигатель;
в) вставить рукоятку ручного запуска двигателя во втулку (втулка смонтирована на шп. № 5 фюзеляжа в грузовой кабине) до
сцепления храповика втулки со штифтом рукоятки и вращать рукоятку по ходу часовой стрелки сначала медленно, а затем, постепенно и
плавно ускоряя, довести скорость вращения до 80 об/мин;
г) когда маховик достигнет требуемой раскрутки, включить зажигание АЗС-20 «Запуск», а ручку пусковой кнопки с надписью
«Стартер» нажать от себя; если реле сцепления не действует, то вытянуть на себя рукоятку ручного включения храповика (расположенную
под рукояткой с надписью «Стартер»);
д) вынуть рукоятку ручного запуска двигателя из втулки;
е) .как только двигатель перейдет на устойчивую работу, установить переключатель ПН-45 или кнопку КС-3 в нейтральное положение
и выключить АЭС «Запуск»;
ж) включить подогрев карбюратора, если температура смеси ниже 0 °С, и поддерживать ее в пределах +8—+10 °С.
Судя по этому описанию двигатель АН-2 запускается кривым стартером вобще без участия электростартера, точно как автомобильный двигатель. :)
