Дата: 03 Май 2007 20:14:16 · Поправил: Саломатин (03 Май 2007 22:44:42)
Предлагают по дешевке купить несколько "Лен-Б", кажется, болгарского производства. ТОлько вот диапазон у них не самый удобный - 57Мгц. Вроде как даже запрещенный к использованию. Не могу что-то придумать, как их использовать, во что переделывать... Те, что на 32 МГц на 27 перетягивают, а эти... Может подбросите идейку какую? Или даже опыт имеется?
SilentУчастник
Дата: 03 Май 2007 20:17:30
Корпуса у них хорошие...
Дата: 03 Май 2007 21:42:32
57,0 -57,500 - ранее диапазон для сельского хозяйства.
Дата: 03 Май 2007 21:51:41
А теперь что там ?
Дата: 03 Май 2007 22:01:20
Давно не попадались. Скорее всего в цветмет ушли.А так аппараты работали куда лучше Воронежских ЛЕНов.
Отдельные платы приемого тракта, плата оконечного усилителя,УПЧ неплохо сделан.Все на советских деталях.
Дата: 03 Май 2007 22:01:36
Можно использовать в качестве сигнализации по радиоканалу.
Дата: 03 Май 2007 22:34:27
Или сделать передатчик для пиратского вещания на 66 мГц :) А проще всего отдать это хозяйство заинтересованным лицам. Тем кто знает куда и как применить.
Дата: 04 Май 2007 08:55:08
Саломатин
я бы забрал подешевке
Дата: 04 Май 2007 09:21:41
Если мне не изменяет склероз, они похожи по схеме с Лен-М(Молодечно), с ними я имел дело.
Да, на 29FM или на СВ тяжеловато будет перетянуть, хотя при наличии достаточного количества здорового мазохизма все же можно. :)
Много контуров доматывать придется.(перематывать). В УВЧ-контура перемотать и настроить.
Если ПЧ (первая) ниже частоты сигнала, то в принципе певый гетеродин несложно переделать.
Главный гемор в УМ.
Кстати, первая ПЧ там 10.7, вторая 100 КГц.
Дата: 04 Май 2007 09:36:18
В музей! Я с Лен на 155 не выдержал на помойку снес, а эти.... лучше в музей.
Дата: 04 Май 2007 09:46:40
Я был неправ.
У Ленов Б и М схемы (структурные) не похожи, в приемнике "Б" одна ПЧ.
Дата: 04 Май 2007 16:36:25
Мне местные радиолюбители наговорили, что использовать эти станции строго нельзя. Хотя в недалеком казахстане хоть 1кВт на этих частотах. Про применение по прямому назначению мне и так все ясно, радиоканал для сигнализации - опять же нельзя. Или все - таки можно? Все правильно, они в колхозе и работали ранее, который сейчас переживает процедуру банкротства. Если эти частоты и сейчас за С/Х закреплены, то стало быть можно иногда в эфир вылезти по делу? (Ну т.е. организовать связь фермерам тем же, что на месте колхоза работают, раз уж ничего более интересного придумать нельзя...)
Нашел я характеристики их (как ни странно) - оказывается там приемник туповатый весьма - 1.2 мкВ
Дата: 04 Май 2007 18:05:50
Саломатин
ИМХО будут взаимные помехи с 1-ым каналом телевидения.
На Первом там давно нет вещания. |
Дата: 04 Май 2007 18:13:27
не будет никаких помех. Этот поддиапазон специально выделен в России (в том числе) для низовой радиосвязи между 1 и 2 каналами, справка в указанном выше файле. В Ставропольском крае несколько служб еще работают на этих частотах.
Дата: 04 Май 2007 18:47:09
У нас на Льнах работают .
К ним приставки "ВИП" стоят.
Так что по эфиру они теперь только цифру и гоняют.
Голосом уже не работают.
Дата: 04 Май 2007 18:49:12
Все правильно, при исправной аппаратуре помех ТВ не будет.
Саломатин
Просто в книжке указана цифра, хуже которой чувствительность не может быть по действующему тогда ГОСТу 12252-86, а для полос 40 и 160 МГц она составляла 1.2 мкВ, измеренная методом СИНАД 12 дБ.
На самом деле Льны имеют чутье обычно 0.4-0.8 мкВ, что для данного диапазона более чем достаточно.
Дата: 04 Май 2007 19:05:23
Раз Льнов несколько то:
Пакетная передача данных - по типу того же ВИП-а, компы связывать.
Дата: 04 Май 2007 21:57:57 · Поправил: БЕГЕМОТ (04 Май 2007 23:32:49)
// См. Правила п.4.6. п.4.9 //
Дата: 05 Май 2007 07:17:24
Все правильно ребята,это "колхозный" диапазон,у нас по Иркутской области (в основном по северу) он достаточно оживленный,так-же слышал радиотелефон в районе 57.225...255.
Дата: 07 Май 2007 14:46:27
Если все они работают то лучше не ломать а оставить как есть те связь на 57 МГЦ не нарушать
ето так а к ним разработать приставки на 144 и 27 МГЦ они трансвертеры называются а ломать не советую
Дата: 07 Май 2007 16:13:46
я-бы на УКВ перегнал-бы.... Сейчас много людей готовы вещать с утра до ночи, причем вкусы у людей хорошие.
Дата: 07 Июн 2007 15:19:33
Вы, коллега, откуда родом будете, стесняюсь спросить ?
интересно мне- соседи мы географически или DX-ы ментально ?
Дата: 07 Июн 2007 18:12:17
всегда найдется человек, который будет мешать тебе жить (с) ))))
обоснуйте предъяву откуда данные ? )))
о засилии нелегальных такси Российской глубинки на 27-30 исписаны тома...))))
в алма-ате и астане нет и уверен, не будет этого броуновского движения))))
73 ! )))))
Дата: 07 Июн 2007 22:11:17
Заберу у Вас все!мне надо в колхоз!на комбайны
Дата: 08 Июн 2007 00:30:16
Хорошая для своего времени станция. Если немного над ней «по колдовать» то легко выдаст в эфир 8ват при чуйке 0,3мкв/12дб. Попадались экземпляры с «чуйкой» 0,1мкв, только это был наш лен состоящий из двух плат. Тоже хорошая конструкция. Станция без проблем перестраивается в диапазоне 25-60мгц. На перестройку (в зависимости с какой на какую частоту надо перестроить) при наличии осциллографа, генератора, частотометра, набора конденсаторов, кварцев на нужную частоту, схемы и инструмента уйдет от 15минут до 3х часов.
Если станция на 57мгц и не «ковыренная», то перестройка вниз облегчается, так как конденсаторы к контурам можно и на плате подпаять. Ну и немного повозиться с тремя бескаркасными катушками в УМ.
Есть есть схема – там все параметры для катушек и конденсаторов указаны для трех диапазонов частот. Кажется 27-37, 37-47 и 47-57мгц.
Станцию можно подружить с синтезатором частоты – благо схем в сети валом (есть и для Льна).
Вроде все…
