Дата: 04 Май 2007 15:42:37 · Поправил: Град (04 Май 2007 16:48:21)
Доброе время суток, уважаемые.
Подскажите пожалуйста. Имеется следующаяя проблема, Моторолка не хочет глушить шум ни в тоновом (PL) ни в цифровом (DPL) шумодаве, т. е. открывается вне зависимости, что указано в настройке канала, что это может быть?
Спасибо.
Дата: 04 Май 2007 17:18:41
А что указано в Per Personality на вкладке Squelch в строке RX Squelch Mode?
Дата: 04 Май 2007 17:21:34 · Поправил: Град (04 Май 2007 17:52:59)
PL/DPL & Tone Squelch
Добавлю.
Может подскажете, что ДОЛЖНО стоять, какие галочки, где.
Дата: 07 Май 2007 15:30:13
А сколько всего у вас Per Personality?
Может просто каналы привязаны к другому Per Personality где прописан Carrier Squelch?
Дата: 07 Май 2007 17:59:44
Спасибо за участие, отдал в ремонт, что-то там полетело...
Дата: 16 Янв 2013 21:28:35 · Поправил: locomosha (16 Янв 2013 21:30:03)
на gp360 если в персональностях и сопутствующих меню настроить режим VOX , то он должен (будет) работать с внутреннего микрофона или только с внешней специальной (vox) гарнитурой?
больше тем по 360й не нашёл.
Дата: 22 Янв 2013 06:44:28
без разницы - должен работать в любом случае
Дата: 22 Янв 2013 13:54:47
ru9tr
С чего вы так решили? Вообще по идее Vox работает только при условии подключения спец. гарнитуры
Дата: 22 Янв 2013 19:02:39
По идее? А вы в прогу заглядывали? В мотороле разве что только цвет корпуса нельзя поменять программно )))
Дата: 22 Янв 2013 23:27:23 · Поправил: locomosha (22 Янв 2013 23:28:17)
ru9tr
Caprice Classic
вопрос от того и возник, что в хелпе (F1) говорится о спец гарнитуре.
с внутреннего микрофона, лично у меня не работает. равно как и с внешней гарнитуры(просто гарнитуры, без пометки вокс)
Дата: 22 Янв 2013 23:54:50
должен работать - разбирайтесь с прогой
Дата: 23 Янв 2013 16:53:49
ru9tr
там нечего разбираться: вокс - галочку ставим, порог чувствительности выбирал обе градации. нужная персональность к нужному каналу применена. что пропустил?
повторюсь-в хелпе (F1) говорится о спец гарнитуре.
Дата: 23 Янв 2013 22:23:48
посмотрите еще на вкладке аксесуаров - там тоже галочки нужно ставить
Дата: 24 Янв 2013 01:04:19
Откуда там галочкам взяться, если там лишь временные интервалы устанавливаются.
