Дата: 04 Май 2007 22:01:28
Слышно довольно хорошо (Восток Украины)...
SilentУчастник
Дата: 04 Май 2007 22:39:46
Сейчас Вас буду пинать за отсутствие записи... ;)
Дата: 05 Май 2007 00:20:40
Вот действительно странный сигнал! Включился на частоту - тишина (Москва). Через минуту появилась несущая, а потом защелкало характерным для факса периодом в пол секунды. послушал сообщение целиком, попытался раскодировать - не получилось. Очевидно слышно начало и конец страницы, на экране даже видны квадраты сбоку листа (часто бывают в погодных факсах), и видно, что не просто шум - есть некоторая связь строк между собой. Но картинкой это назвать нельзя. Пробовал разные настройки (пользую MixW), но нет, больше всего похоже на стандартные и на слух и на вид.
Передача продолжается и сейчас! Какие версии? Кривые руки или скремблированный факс?
Дата: 05 Май 2007 00:22:47 · Поправил: metrolog (05 Май 2007 00:23:09)
Так, все. Кривые руки. Обычный факс. Электроника - наука о контактах. Тему можно закрывать :)
Дата: 05 Май 2007 21:02:21
Снова появился. Теперь на этой частоте телеграф работает.....
Дата: 05 Май 2007 21:09:18
04610 GYA: RN Northwood 0040 FAX/120/576
Дата: 06 Авг 2015 11:28:18
Дата: 06 Авг 2015 11:49:08
let4eg
и пошла вот такая передаяа - "Маховик". |
Дата: 06 Авг 2015 12:32:56
Спасибо за ответ.
Интересно: получается передача преамбулы идет всегда , переключаясь на данные.
Которые на слух сразу определяются.
