Дата: 05 Май 2007 13:34:12
Уважаемые коллеги,
Я занимаюсь проектом мониторинга солнечных вспышек в радиодиапазоне. Приобрёл б/у AOR AR-3000A, но, к сожалению, проект стопорится из-за наличия неотключаемого AGC. Писал в AOR - не ответили. Подскажите, пожалуйста, как можно красиво отключить AGC? В идеале, конечно, было бы вывести какой-нибудь переключатель, чтобы можно было восстановить его.
Спасибо заранее!
Дата: 05 Май 2007 14:23:35
Вы практически повторили моё сообщение вот уже трёхлетней давности...моя задача была скромнее--люблю сигналы с большим динамическим диапазоном. Ничего не удалось.
Но если честно--думаю на сканере это не получится. Многое просто заткнётся.
Господа хорошие? А есть вообще портативные или полупортативные сканеры с отключаемым АРУ?
Дата: 05 Май 2007 14:26:32 · Поправил: blackhaz (05 Май 2007 14:27:02)
Дата: 05 Май 2007 14:40:30
AR-5000 - отключается. Winradio - отключается
Дата: 05 Май 2007 14:56:50 · Поправил: sinclair (05 Май 2007 14:57:53)
А если попробовать:
http://www.aoruk.com/300abull.htm#ar3000a_plus_mods
AR3000A AGC cut off for spectrum display use (PLUS version)
Если я правильно понимаю, это описание сопряжения спектрана с приёмником по промежуточной частоте. Даже если и исхитриться сотворить отключение АРУ, то заткнётся и S-метр и, скорее всего, само сканирование будет невозможным. Короче говоря, думаю парой диодов и перерезанием дорожек не отделаться.
Там ниже--про WIN-radio. Может, это для Вас выход?
АОR-ы то все довольно дОроги. |
Дата: 05 Май 2007 15:33:46
Спасибо за ответы.
Дело в том, что AOR у меня уже на руках. Смотрел Winradio - они тоже довольно дороги. :(
