На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ pizza, AOR, GoMeS, culibin, yfotik, Гаврила50, sergsib, XOR, RW4HJD, wily]
 Форум —› Радиостанции —› Границы диапазона Motorola GM300 146-178 МГц
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
MikVolg
Волгодонск
Дата: 05 Май 2007 17:15:26 #
Вот создал тему, а она суток не прожила...
Повторюсь: Поделитесь опытом.
Кто до каких пределов загонял по частоте сей девайс?
Может быть кто из теоретиков подскажет в какие пределы программно можно ее увести? Хотя бы по приёму.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 05 Май 2007 17:24:47 #
А поиском пробовали на форуме найти инфу?
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Май 2007 01:12:34 #
В названии темы Вы уже увели GM-300 на 4 МГц выше.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 06 Май 2007 14:33:21 #
kentor Да... Каюсь, писал быстро и добавил ей верхней границы. :(
174 естественно!
Sergb1972
Ну если Вы настолько продвинуты, помогите ссылкой. Естественно прежде чем постить я прошёлся по форуму поиском. Причём в нескольких вариантах написания.
В принципе через шифт мне удалось увести её на 144. Работает. Неужели никому не приходило в голову поиздеваться над ней? У меня самодельный программатор, так что боюсь загнать её в даун. Потому и прошу поделиться опытом.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 06 Май 2007 15:00:15 #
Без железных переделок увести ее получится не более чем на 3-4 мгц в сторону.. а вот с доработками паяльником, можно получить более интересные результаты. Когда ине потребовалось, я загнал такую моторолу на передачу на 300 Мгц, естественно, что штатный усилитель мощности надо конкретно перерабатывать при таких модификациях..
MikVolg
Волгодонск
Дата: 06 Май 2007 22:58:42 #
PenTod
Ну а если только на приём?
Синтезатор до каких пределов с ума не сойдёт?
А процессор?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Май 2007 23:20:11 · Поправил: haba (06 Май 2007 23:20:49) #
MikVolg
в процессор можно зхотьб 999 МГЦ зашить - если умеючи.
а ГУН - сильно зависит от конретного аппарата и лазили ли в него шаловливые ручки. моторола в принципе всегда оставляет +5 и -5 мгц вверх и вниз, типа должно полюбому работать.
выше - ниже- честно - неохота сейчас заморачиваться и программировать.тем более то что получится у меня вряд ли будет иметь отношение к Вашей станции. ну например зашьется у меня на 180 мгц и будет работать - а у Вас будет только до 178ми.... или наоборот.
на UHF моторолу вчера программиировал - 433 - 481 работает. при штатном сплите 438-470. это максимум что возможно было из нее выжать, подстраиваея ГУН.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 06 Май 2007 23:23:03 #
А какой толк от программной перетяжки?? Во входной цепи станции - до УВЧ и после, стоят полосовые фильтры, рассчитанные на диапазон 146-174 Мгц, с некоторым запасом по краям, грубо говоря 140-180 Мгц. Кроме того, сразу за антенным разъемом стоит ФНЧ, который давит, все что выше 180 Мгц. Таким образом, даже если Вы зашьете ее на частоты выше 180 Мгц по приему, то ничего там не услышите ввиду крайне низкой чувствительности, т.к. потребуется менять входные цепи станции.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 06 Май 2007 23:29:18 #
haba
в процессор можно хоть 999 МГЦ зашить - если умеючи.
Интересно как.. У меня даже с подправленным софтом не получилось загнать модель 146-174 выше 300 мгц, т.е. софт позволяет забить в соответствующие окна частоты, к примеру 310 мгц, однако, после программирования и последующего чтения, видим в них совсем не 310 мгц, а какую нить другую цифру..
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Май 2007 23:53:00 #
PenTod
я наверное спутал с gp300 :) для GP300 есть такой софт как GP300IVG.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Май 2007 00:14:56 #
для GP300 есть такой софт как GP300IVG.-ну ХАКнутых софтов много (и для ХАКа тоже), можно и самому подправить MDF файл (лично пробовал- работает метод с "батлаба") а что про ГУН - сильно зависит от конретного аппарата и лазили ли в него шаловливые ручки. тихо так улыбаюсь :)) ибо абсолютно верно!!!
