Дата: 05 Май 2007 22:51:14
Что это за блок, может кто встречал?
когда расформировали часть ПВО. много лампового барахла осталось.
вот одно из них. интересует для чего этот блок использовался? какой то гетеродин?
общий вид
надпись на блоке (крупным планом)
вид с зади (крышка откручена) виднеется радиолампа на крышке выведены цепи питания радиолампы
это вид спереди (крышка так же откручена) штыри - это настройки кольцевых контуров
это анодный резонатор (вытащен из корпуса)
это радиолампа (триод)
какие мысли будут? |
Дата: 05 Май 2007 23:13:58
А это случаем не лампа бегущей волны?
Дата: 05 Май 2007 23:23:06
Кошкодав
нет
там сама лампа бегущей волны. представляет собой колбу диаметром примерно 5 мм и имеет длинну сантиметров 30
все это помещено в соленойд. ну и вход с выходом.
а тут СВЧ керамический триод (это на анод надет удлиннитель. согласуется с объемным резонатором)
Дата: 05 Май 2007 23:24:08
да забыл написать лампа марки ГС-21
Дата: 05 Май 2007 23:36:44
BATONS
Странно. А на нижней фотке лампа ГС-4В изобрАжена. Даже -4В видно:) Это усилитель с резонаторной системой. На нижней фотке на лампе прилажен штырь анодного резонатора. Не ломайте девайс, прикольный:)
Дата: 05 Май 2007 23:50:31
NDR
да, извиняюсь ГС-4B.
хотя есть и ГС-21 но это от другого устройства.
а на какую частоту сей девайс расчитан.
я какое у него было применение?
Дата: 05 Май 2007 23:51:59
NDR
там только выход. входа сигнала не предусмотрено.
похоже это гетеродин.
Дата: 06 Май 2007 00:29:32
BATONS
Измерьте длину анодного штыря - это будет 1/4 лямбды. Частота в этой бочке наверняка меняется скользящим плунжером. Нередко такие генераторы "подкачиваются" от внешнего генератора, который работает на более низкой частоте - субгармонике.
Дата: 06 Май 2007 17:44:42
А как вам вот такая "мясорубка"? :-)
 Увеличить |
IgorУчастник
  с мар 2005 Юбилейный и Долгопрудный Сообщений: 139
Дата: 06 Май 2007 22:34:02
scAvenger
И что же это? И что там за СВЧ-транзистор?
Дата: 06 Май 2007 22:54:59
Igor
Вот такая маркировка:
Этот экземпляр изделия попал ко мне в раскуроченном виде, но есть и целый блок:
Это блок 170 (волномер) от радиорелейки Р-404М. Описания нет. Просто оставил в коллекцию :-) |
Дата: 06 Май 2007 23:54:19
NDR
вот вид внутрь
то что на лампе находится это просто согласующая трубка. частоту по ней не определишь.
плунжеров скользящих там два сеточный и анодный.
и весь этот резонатор тоже перемещается. |
Дата: 07 Май 2007 00:00:47 · Поправил: BATONS (07 Май 2007 00:05:02)
вот еще из СВЧ ламповой техники.
вот как выглядит отражающий клистрон
а это генераторная лампа. не помню уж откуда, но блок в котором она была состоял из только посеребрянных деталей. от катушег индуктивности до соединительных проводов
это триод СВЧ (с характерной для этого диапазона конструкцией)
ну и диод из этой серии
таких ламп уже наверное давно не выпускают. |
Дата: 07 Май 2007 00:06:04
Igor
Похоже это КТ919
Дата: 07 Май 2007 01:47:55
ВеZдеход
Похоже это КТ919
У КТ919 обозначение типа транзистора дается на верхней части корпуса, к тому же они имеют дополнительную пластмассовую оболочку. А это скорее всего 2Т919Б или 2Т942Б, первый маркируется буквой и черной точкой, второй просто буквой.
Дата: 03 Июн 2007 13:20:44
тоже из блока радиолокатора
радиолампа 6С17К-В (триод)
еще ни разу не видел таких маленьких радиоламп, интересно а меньше сушествуют?
Дата: 03 Июн 2007 13:38:28
BATONS
Ух-ты! Была в моём барахле такая штучка. Даже не помню где нашел.
Выкинул за невозможностью идентифицировать :)
Теперь буду знать, что это лампа была.
Дата: 03 Июн 2007 13:53:02 · Поправил: BATONS (03 Июн 2007 13:53:49)
Дата: 03 Июн 2007 13:53:29
Дата: 03 Июн 2007 14:22:17 · Поправил: scAvenger (03 Июн 2007 14:23:03)
BATONS
Существуют.
Диаметр монеты - 16 мм.
ЗигЗаг
Странное отношение к артефактам :) |
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 03 Июн 2007 14:24:49
BATONS
Видал нувисторы и меньше 2х см, но без учетат выводов и не СВЧ.
Дата: 03 Июн 2007 14:25:05
Я перерыл кучу справочников, думал что это какой-нить мощный тиристор. Ничего не нашел.
Прибором тоже на тиристор не звонится. Сделал вывод- это мощный дохлый тиристор и отправил его в мусорку. :)
Дата: 03 Июн 2007 15:15:16
scAvenger
а что это за радиолампа? есть информация?
Дата: 03 Июн 2007 18:30:58
Дата: 03 Июн 2007 19:44:37 · Поправил: 18432 (03 Июн 2007 19:53:41)
кошмар. и где же эта мусорка... забрал бы всё что Вы туда накидали.)
2Т919Б.
а вот клистрон всё же отражательный, а не отражающий.
Дата: 04 Июн 2007 11:05:35
18432
да.да.. заметил ошибку... но уже поздно. не исправить
Дата: 12 Сен 2015 16:25:54
Дата: 12 Сен 2015 18:01:41 · Поправил: Zmej (12 Сен 2015 18:03:18)
BATONS
В первом посте объемный резонатор, скорее всего автогенератор, использовавшийся как гетеродин или непосредственно его частоту усиливали для каких-нибудь радарных дел... Ценно по сути только посеребренное железно, которое можно применить исходя из размеров куда-нибудь на СВЧ диапазоны как фильтр, к примеру...
RadioKoteg
На этих фото скорее всего драйвер от ДМВ релейки Р-410. Такая штука качает там ГС35, а на выходе две - ГС-35.
Выходные каскады переделываются на 432МГц элементарно. Наверно и эта штука аналогично переделается.
С подобной "трубы" в р/л условиях Ватт 100-120 можно получить непрерывной мощности или до 200 Вт не длительных циклах с ГС-15. Анода 1300-1600В держат еще. Качается очень легко, но дуть надо улиткой чтобы был напор, радиатор у нее маленький. |
Дата: 12 Сен 2015 20:49:22
Блок 321Б
Ничего в инете не нахожу.. Какие частоты у его?
Дата: 12 Сен 2015 21:03:39 · Поправил: RadioKoteg (12 Сен 2015 21:09:10)
Блок 320БМ предназначен для усиления мощности высокочастотного сигнала и обеспечения управления работой усилителя мощности стойки 300БМ1. В состав блока входят приборы 321Б и 322Б, а также элементы управления, сигнализации и контроля.
Частотно модулированный высокочастотный сигнал с выхода стойки 200 поступает на вход блока 321 (ст. 300) где он усиливается и с выхода блока 321Б поступает на вход блока 311Б.
Выходит что 321Б это драйвер первого диапазона.
Смотрим ТТХ станции http://www.studfiles.ru/download.php?id=1938490&code=hnjYJPos35vMsAL :
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
Диапазон рабочих частот:
I – поддиапазон 476 – 525МГц, 50 фиксированных волн;
II – поддиапазон 576 – 625МГц, 50 фиксированных волн с шагом сетки 1МГц.
Следуя логике это блок усилителя на частоты 476 – 525МГц, мощностью ватт 120 - 150.. |
