Дата: 19 Май 2007 05:54:20
05.40
Частота 4760 кГц,USB
Координации БИУС
9IY
5XW
Дата: 19 Май 2007 07:56:37
07.44
Частота 4048 кГц,USB
6SW - P1X my alligator sitrep to follows ARB - SF600E; AKA - P1X; AGB - 2FK; ATC.1
Новый позывной.
K1G -
Дата: 19 Май 2007 08:24:33 · Поправил: sibirjac (19 Май 2007 08:25:07)
08.17
9IY,5XW - два корабля курс 20-28; скорость 10 узл.
Радиообмен эпизодический, кто это пока непонятно
Дата: 19 Май 2007 18:30:37
ув.sibirjac к вам еще один вопрос,
5332кгц, принимаю ночью в сибири, станция с запада, цифровой вид предачи, таких очень много в диапазоне от 2 до 17 Мгц,
то что это не россия это точно, нет у нас таких видов передачи, что бы вы могли сказать по данному сигналу, может он имеет отношение к стратегическим сетям передачи данных НАТО ????
Дата: 19 Май 2007 23:42:38
scannerman
Этот вид передач я называю шумоподобные, по классификации STANAG 4285 и аналогичные. Самый распространенный вид передачи. Он пришел на смену RATT (кратко БПЧ закрытое шифратором). На самом деле я не силен в данных видах передач. В настоящее время при мониторинге учения я обратил внимание на STANAG. Но необходимо пеленгование, что бы привязаться к объектам. У меня есть статистика, что было до учения и как начали возникать эти "шумоподобные" передачи во время учения. Я могу ориентироваться только на силу сигнала и примерно определить (с набором статистических данных) это нужная частота или нет.
Дата: 20 Май 2007 01:03:14 · Поправил: sibirjac (20 Май 2007 01:23:17)
00.54
Частота 4760 кГц.
5XW вызывал 5SX, 9KX.
Кто это? Возможно ДЕСО. Корабли с такими позывными не отмечались на частоте 4048 кГц. Им там нечего делать, они везут технику и морскую пехоту, а там (на 4048 кГц) боевые корабли охранения, там идет "война". ДЕСО приходит в район когда "враги" побеждены.
Дата: 20 Май 2007 01:11:50
00.00-01.00
Работают частоты:
4451,5 4455,5 5473.5 - вид передачи ANDVT
4048 - вид передачи USB слышимость 0-1
5071 - NTDS
Дата: 20 Май 2007 01:39:52
Вопрос к господину sibirjac, есть ли у Вас обозначения кодов ALPHA?
Дата: 20 Май 2007 02:14:34
17.05.07
23.58
Частота 4048 кГц
s2k (англ.), r0a (амер.), 9gh (нем.), 0yc
- координация каналов АПД в БИУС, кодом «alfa»
- коррекция БИУС Линк с использованием кода «Timber»:
18.05.07
00.27-01.38
Частота 4451.5 кГц
af, sw, dd, dl, db, df, b0r, c3q, dp
- назначение частот sf 600a, sf 600f
- передача координат и элементов движения с использованием кода nuko:
01.24
Частота 4440 кГц
ui – p6c «Атлантик» Франции
19.05.07
Частота 4048 кГц
До смены позывных – 0vp, m2z, t7t, i0b, после – 0ul, p1x, 2fk, 2ld, 5qj, 6cw
- назначение частот sf 601c
11.03-17.35
Частота 6730, 6697, 9037 кГц
dhj-59, mkl – NATO 01 (француз)
17.33 off task at time 13.06 z eta ETMN 14.00 z
Дата: 20 Май 2007 04:05:23 · Поправил: sibirjac (20 Май 2007 08:00:50)
Частота 4760 кГц
5xw,5SX,9KX,9IY,P1X
01.43 Any callsign - 9KX Over
03.17 9IY - 5XW for information disregard
03.30 9KX - 9Iy int c/s 5XW 253939
Частота 4455,5кГц USB, ANDVT
A0Y,5LZ,5MF,1VM,7RC,T4H
02.30 5MF - A0Y unable copy in the green request your report in the blinde
В ответ ANDVT очень сильный сигнал,
03.40 7RC - 1VM in the red ... OSC serial 1910.... maneuring ...require serial CTG.....TTW request close CTG direction
Дата: 20 Май 2007 07:51:53 · Поправил: sibirjac (20 Май 2007 08:02:26)
04.00 - 08.00
Частота 4760 кГц
5VF, 6UY, F8F
07.30
5VF - F8F ADA.1
F8F - 5VF не слышно
Частота 4048 кГц USB
6UD, 6HG, E5Y, A1O, R3O, 8RT
На остальных частотах тишина. Вернее везде тишина, поверка радиосвязи 04.00 - 04.30 и все, нет даже ANDVT. Что бы это значило?
Решил повнимательней разобрать что я принял в 03.40 на 4455,5.
По документу NATO GLOSSARY OF ABBREVIATIONS USED IN NATO DOCUMENTS AND PUBLICATIONS
сокращения означают.
OSC - on-scene commander - командующий силами в районе операции
CTG - commander task group - командир оперативной группы
TTW 1. time of tension or war - время напряженности или войны 2. transition to war - период перехода на военное положение
Получается следующее:
1VM передал на 7RC выхожу в связь открыто (без использования ANDVT ) командующий силами в районе операции задача серия 1910 ... дальше непонятно... маневрирует требует номер задачии у командира оперативной группы ... дальше непонятно... для перехода на военное положение (находиться в предвоеном положении). Просит закрыть руководство (направление) командира оперативной группы .
По плану учения перед основной высадкой должна быть репетиция высадки десанта на о.Борнхольм. Наверное это и произошло. Корабли в составе 445 соединения где нибудь в районе о.Борнхольм. На частоте 4760 кГц вероятнее всего работали десантники, корабли подошли и с ходу выполнили репетицию. Теперь затишье, силы отдыхают перед основной высадкой - поэтому и не работают. Но это мои предположения. Может быть я не прав - время покажет.
Дата: 20 Май 2007 08:38:57 · Поправил: sibirjac (20 Май 2007 08:40:04)
Sachsen
Код "Alfa" это модификация кода "Xray". Он заменил код "Xray" когда появился Линк 16 (TIMBER - Air control NPG of Link 16/TADIL J.), но Линк 11 (ALLIGATOR - Link-11/ TADIL A.) продолжает использоваться. Если набрана статистика по использованию кода "Xray"( использовался раньше для координации работы БИУС) и "Alfa", то можно сравнить и вывести соответствие в командах управление. Команды управления остались прежними, изменился сам код (условное обозначение команды), нужно проанализировать радиообмен, сопоставить (что было раньше и что сейчас) и получить таблицу перевода кода "Xray" в код "Alfa".
Кода "Alfa" у меня нет. Знаю значения некоторых самых употребляемых сочетаний.
Дата: 20 Май 2007 13:23:23
xaa - начать или повторить режим синхронизации
xab - синхронизация прошла успешно
xac - начать режим net test проверка сети
xad - режим net test прошел успешно
xae - перейти на режим Roll Coll (перекличка)
xaf - перейти на режим Silence (молчание)
xag - принять обязанности старшей станции сети
xah - принять обязанности Picket (корабль РЛД)
xai - перейти на скорость 75 бод
xaj - перейти на скорость 22/9 бод
xak - перейти на скорость 22/8 бод
xal - перейти на учебные номера целей Dummy TN
xam - корреспонденты
xan - не получаю данных от ….
xao - получаю хорошие данные от ….
xap - получаю только контрольные коды Control Codes
xaq - получаю только кодовую ошибку Error Code
xar - получаю ошибку только в данных Data Error
xas - передаю кодовую ошибку
xat - передаю ошибку в данных
xau - передавайте только управляющие коды, отсоедините ЭВМ от оконечного аппарата
xay
xaw - как слышите
xax
xay
xba - перейти на канал №…
xbb - не принимаю вас на частоте
xbc - переключите р/ст на две боковые полосы
xbd - переключите р/ст на верхнюю боковую полосу
xbe - переключите р/ст на нижнюю боковую полосу
xbf
xbg - работать на мах мощности излучения «Линк 11»
xbh - работать на мin мощности излучения «Линк 11»
xbi - переключение р/ст на цифровую связь
xbj - переключение р/ст на режим ТФМ
xbk - переключение р/ст на режим НС-1
xbl
xbm
xbn
xbo
xbp
xbq
xbr
xbs
xbt
xbu
xbv
xbw
xbx
xby
xbz
xca - новая точка отсчета данных
xcb - корабль уравнитель
xcc - произвести коррекцию цели
xcd - перегрузка программы
xce - примите с сети передачи данных «Линк-11» форму сообщения….
xcf - введите следующие изменения
xcg - включите режим Silence (молчание)
xch - передайте циркуляцию
xci - данные отработать в ручную
xcj - снимите цель номер ….
xcк - сравните цель № … с целью № …
xc l - введите противоречие в категории для цели
xcm - разрешите противоречие в категории для цели
xcn - введите противоречие в принадлежность для цели
xco - разрешите противоречие в принадлежность для цели
xcp - передайте ЦУ для цели ….
xcq - назначьте оружие для цели …
xcr
xcs
xct
xcu
xcv
xcw
xcx
xcy
xcz
xda - система вышла из строя, ждите
xdb - прекратите отработку
xdc - следующая отработка с ….( по Гринвичу)
xdd
xde
xdf
xdg
xdh
xdi
xdj
xdk
xdl
xdm
xdn
xdo
xdp
xdq
xdr
xds
xdt
xdu
xdv
xdw
xdx
xdy
xdz
Сочетания кода «Аlfa», которые встречал
AAB
AAD
AAE
AAO
ABA
ABD
ABD. 5
ABE
ABF
ABG
ABU
ACA
ACA. 1
ACA. 2
ACA. 3
ACB
ACB. 139
ACB. 3.16
ACC. 5
ACE
ACE. 1
ACF
ACF. 4
ADA
ADA. 1
ADA. 1.1
ADA. 1.2
ADA. 1.3
ADA. 1.6
ADA. 1.67
ADA. 1.7
ADA. 2
ADA. 3
ADA. 4
ADA. 4.1
ADA. 5
ADA. 7
ADA. 32
ADA. 65
ADC. 1
ADE
ADF
ADS
ADT
AEA
AEA 1
AEB
AEB 1
AEH 3
AEJ
AEP
AES
AFA 1
AFB
AGA
AGA. 1
AGA. 2
AGB
AGB 1
AGC
AGC 1
AGH
AGS 2
AGW
AHA
AHG
AHO
AJX
AKA
AKT
ALK. 3
ALL 2
ALO
AMB
AMD
ANA
ANA 1
ANA 6
ANA 7
ANA 8
ANB 1
ANC
AOB
AOC
AOC 722
AOI
APA
APB
APD
ARA
ARA. 1
ARA. 3
ARB
ARB. 3
ARD
ARD 1
ARD 2
ARE
ARE 3
ARP
ASA
ASA 1
ASA 1.7
ASA 2
ASA 3
ASB
ASB 1
ASB 6
ASC
ASC 1
ASD
ASF
ASG
ASN
ATA
ATA 1.2
ATB
ATC. 1
ATC. 2
ATC. 3
ATE
ATF
ATF. 1
ATG
ATG. 1
ATG. 2
ATP
ATP 1
ATP 2
ATP 3
AWB
AWC
AXJ
Характер использования кода «A» и кода «X» в радиосетях идентичен, однако замена кода «Х» на код «А» не явилась заменой первой буквы
Для раскрытие значений сочетаний кода «A» требует дополнительного набора регистрационного материала и глубокого анализа.
Дата: 20 Май 2007 16:35:12 · Поправил: sibirjac (20 Май 2007 20:11:01)
Sachsen
Реальную пользу можно было извлечь из следуюших кодов:
XAE Старшая станция сети
XAF Корабля РЛД (Picket)
XAG Режим перекличка (Roll call)
XCA Точка отсчета данных
XCB Корабль уравнитель …
Рассмотрим примеры:
с использованием кода "Xray":
..... alligator sitrep prelude (есть код XCA - но чаще говорили Prelude ) - N66 alligator data (могут говорить - DF - DataFrequency) - R68 alligator voice(могут говорить - VF - VoiceFrequency) - R11 XAE - c/s... XCB - c/s ....
Это основные параметры работы БИУС:
XCA Prelude(или DLRP) - точка отсчета данных (географическая точка от которой каждый корреспондент сети Линк 11 отсчитывает положение центров своей системы координат)
alligator data - условное наименование (или закодиронный кодом NUCO номинал) частоты радиосети NTDS
alligator voice - условное наименование (или закодиронный кодом NUCO номинал) частоты радиосети "Координации работы БИУС" - открытая сеть вид передачи USB
XAE Старшая станции сети
с использованием кода "Alfa":
....alligator sitrep AGB - 6nn AGA - N66 ARB - R11 ARA - R68
....my alligator sitrep ARB - SF600E; ASA - P1X; AGB - 2FK....
....ASA - 5QZ AGB - 5QZ ARA - SF601C ARB - SF600A....
....alligator sitrep AGA nuco os yv unnuco ARB nuco gw ha unnuco ASA - 7eg
Теперь сравниваем и получаем следующее:
XAE=ASA Старшая станция сети
XCB=AGB Корабль уравнитель
AGA=XCA Prelude
ARB=alligator voice
ARA=alligator data
Дата: 20 Май 2007 16:46:33
sc520639
Уважаемый sc520639 ваш код "Xray" немного неправильный была дальнейшая коррекция.
Дата: 21 Май 2007 00:59:28
УВАЖАЕМЫЙ SC520639 выполняю вашу просьбу
частотка 8992
Assantion - s4jg (циркулярный позывной Р-3С ВМС США)
request phone patch 00 494 741 942 300
Magic Cube op's normal (полет проходит нормально)
my call sign is MAD DOG-01
on station 0300z (время включения антенн)
off station 0800z (время выключения антенн)
Дата: 21 Май 2007 01:50:46
частота 4048 0042мск
6hg - e5y
my tail namber
775.....
r3o - e5y
position .... ktu
tail namber 3135
уважаемый sibirjak не подскажите что за звери и где можно взять буржуйские бортовые
Дата: 21 Май 2007 03:02:25
Snoop56
Вероятнее всего там говорят my track number - номер цели, там ведь тоже ночь, что они могут увидеть? Да и блок из 4-цифр - это номера целей в NTDS, если было zd325 или же нечто аналогичное то могла вестись речь о бортовых или заводских номерах.
Дата: 21 Май 2007 03:37:25 · Поправил: МотОциклет (21 Май 2007 04:12:32)
Проклятье, а у меня ничего не выходит)
Принимаю на 6730 громко и чётко, но видимо с английским проблы...
новый позывной, если не проглядел чего - j15
http://ifolder.ru/2076602 |
Дата: 21 Май 2007 03:43:22
Спасибо эти буржуины около 0300 мск снизили активность до этого момента на 4048 отмечал следующих корреспондентов
r3o
e5y
6vj
6hg - не англичанин
u0b - не англичанин
5co
6ud
1oz
6ko
За главного у них по всей видисости r3o раздавал всем цели в формате your track number + 4ц
Но они там еще упоминали позывные дружественных подразделений.
К стати у вас нет привязок по этим зверькам?
И что там делают барышни 1oz, 6ko
Дата: 21 Май 2007 06:14:21
МотОциклет
Ты главное принимай. Дело коллективное, помогу.
Позывные:
TUNA 15 (слышиться как тьюна 15) - самолет
DHJ59 - УС Вильгельмсхафен
Установка радиосвязи, спросили о слышимости, самолет запросил ZKJ 1 - это "close down" т.е. закрытие. прекращение работы в данном канале связи. Узел связи подтвердил, т.е. разрешил. После этого их наверняка в связи небыло. Самолет сел на базу.
Дата: 21 Май 2007 06:34:15
Просидел всю ночь. Ничего. На 4048 кГц слышу работу на фоне шума (бормотание), на остальных частотах - тишина. Проходимость по сравнению со вчерашней очень плохая . Теряю нить происходящего. От нечего делать поставил NTDS, частота 5071(вчера была по учению) на анализ. Работает в холостом режиме - один объект - обозначает своё присутствие. Или это у меня в Питере так плохо (чудеса распространения радиоволн) или что то с антенной (попозже разберусь). У кого есть записи скиньте послушать о чем говорили. По анализу можно понять что они делают.
Дата: 21 Май 2007 06:38:21
Забыл. Норвежские корабли я слышал.
Частота 4744.5 кГц USB,
03.40 C9S связь c JWT:zbo 1 immediate
03.51 5WJ связь c JWT:calling channel 4;zbo 2 Priority; Roger go W4A;
Дата: 21 Май 2007 12:46:15 · Поправил: sibirjac (21 Май 2007 13:40:04)
20 мая прошла высадка десанта Финских и Шведских войск на побережье Устка.
20 May, Finnish and Swedish troops land in Ustka beach
http://nmr-nad-ks.mw.mil.pl/index.php?akcja=photos
Все подтвердилось. Мои предположения оказались истиной. Только это была не репетиция высадки а основная высадка десанта. Морская фаза окончилась.
В районе о.Борнхольм проводится антитеррористическая операция.
20 May, Danish Navy Anti-Terrorist team from Bornholm
Морская пехота будет воевать на берегу, потом погрузиться назад и все. Корабли разойдутся к местам приписки и порты с визитами.
Проанализироал вот это:
Частота 4760 кГц
5xw,5SX,9KX,9IY,P1X
Шесть цифр после позывного "c/s 5XW 253939" - это сетка координат на берегу (используют морская пехота и амфибийные силы).
5XW - десантный корабль подошел к берегу, готовиться к высадке десанта. Переходят с морской системы координат на сухопутную. На фотографиях видно что одна из групп высаживалась с рассветом (разведывательно-диверсионные группы для захвата плацдарма), а днём пошла техника и основные силы.
Вся связь на УКВ. По сценарию учения все немного не так. Поэтому надо верить себе и делать выводы исходя из фактического материала. |
Дата: 22 Май 2007 00:14:55
От наших иностранных коллег:
2 1 M A Y 0 7 - H F L O G S
06730.0 TUNA 27: Norwergian navy P-3C 1019 USB/RATT wkg DHJ59 [GN Wilhelmshaven], voice coord for data traffic - exercise Noble Mariner 07 (21MAY07)
06730.0 MANTA 1: French navy Br.1150 1009z USB/RATT wkg DHJ59 [GN Wilhelmshaven], voice coord for data traffic - exercise Noble Mariner 07. (21MAY07)
08322.0 AW: US navy ship 0725 USB wkg AC, AD, BC, C, DD, DF, DL and H [multinational fleet, TG447.01], AAW circuit, callsign MANTA [FN Br.1150] mentioned as a player on Alligator, other aircraft mentioned were CASIO [DA-20], SWORD 12, GHOST 15 [T-17], DOLPHIN 2 [RN helo], BLADE, CYCLOPS 1, DRAGON, TUNA 21 and 27 [MPA's], WHALE 01, BN402 [helo], linenumbers mentioned were SF679 and SF405A - exercise Noble Mariner 07. (21MAY07)
Дата: 22 Май 2007 00:16:23 · Поправил: sc520639 (22 Май 2007 00:31:27)
callsign MANTA 1 [FN Br.1150] мне слышался, как Nato 1, возможно E-3F Франции (RATT-чисто француз, но по длительности передачи уж больно долго, больше похоже на АВАКС)
Дата: 22 Май 2007 01:16:33
sc520639
Спасибо, я к этому иностранцу заходил все эти дни но он молчал.
Работа идет на фоне шума, слышимость 0-1. У меня на этой частоте была NTDS 16 мая.
Дата: 22 Май 2007 01:31:21
Странно... 4048 у меня отнюдь не пустует, но занята она почему-то грузинскими вояками. Во всяком случае, в речи точно нет инлгиша или намёка на французский)
Дата: 22 Май 2007 01:48:40
На 4048 активно шкворчит zero-delta-whisky, что-то там про attack каркает. А сбоку какая-то вещалка в АМ звенит.
Дата: 22 Май 2007 02:55:50
Радиосеть "Координации БИУС Линк 11 ударных сил НАТО"
Частота 4048 кГц,USB,предположительно SF601A
0DW, 0MW, 6MD, Z1B, O9B, A1O, 1IG
Рядом сильная помеха, у меня как тоновый сигнал,возможно вещалка в АМ. Слышимость 0-1.
О этих говорили в тексте.
track 7316 - 8OB
track 4523 - F3H
track 2001 - V3K
int track c/s U3H
int track c/s T9Q
Радиосеть "Координации БИУС Линк 11 ДЕСО"
1CI,J8Q,9CW
Слышимость 0-1
Радиосеть "ПВО ударных сил НАТО"
Частота 8322 кГц, USB, предположительно SF405A
AC,AB,AD,DF,AW,C
Слышимость 0-1
