Дата: 07 Май 2007 09:59:31
Подскажите пожалуйста, где можно почитать о том, какую полосу занимает сигнал в стереовещании в диапазоне УКВ1 (64-75)?
И каков принцип его формирования?
Дата: 07 Май 2007 10:04:31
В гугле можно поискать например:
http://www.radiostation.ru/qa1/index.html?page=37
На диапазоне 65,9 - 74 МГц принят российский стандарт кодирования (РВ-3) - с полярной модуляцией и поднесущей разностного канала на частоте 31,25 КГц.
- На диапазоне 87,5 - 108 МГц - западноевропейский стандарт РВ-4, с пилот тоном на частоте 19 КГц и полностью подавленной поднесущей.
Формирование суммарного и разностного каналов в обоих этих стандартах одинаковое.
Эти два стандарта отличаются еще тем, что при частотной модуляции принято различное значение девиации - в РВ-3 - плюс минус 50 КГц, а в РВ-4 - плюс минус 75 КГц. Ну и, соответственно, на один и тот же приемник в режиме "моно" стандарт РВ-4 принимается громче. |
Дата: 07 Май 2007 10:58:42
(Поднесущая частота (31,25 кГц) + максимальная частота передаваемого звукового сигнала (15кГц) + девиация (50 кГц))*2 = 192,5 кГц
Дата: 07 Май 2007 11:59:00
В некоторых городах стереовещание с пилоттоном стали применять и в русском УКВ (65-74МГц)
Некоторые радиослушатели, владельцы музыкальных центров с двухстандартным стереодекодером, оказались разочарованы тем, что на русском УКВ стереовещание с пилоттоном не декодируется.
А вот некоторые другие радиослушатели, владельцы дешёвых балалаек с расширеным УКВ диапазоном и только с одним стереодекодером, оказались в выигрыше. Теперь у них и в русском УКВ есть стерео.
Дата: 07 Май 2007 13:31:13
у меня как раз стерео не декодируется, например на 70,19 или 73,4 - тюнер заточен под ПМ.
а дешевая балалайка Сони принимает стерео - там только один декодер.
Дата: 07 Май 2007 13:47:27
В выигрыше оказались и те кто с мультисистемным декодером, который сам автоматически переключается с ПМ на ПТ и наоборот в зависимости от сигнала. В проигрыше те, кто купил балалайку у которой в нижнем УКВ "железно" включается только ПМ, в в верхнем - только ПТ.
Дата: 07 Май 2007 13:59:28
а я радио вообще не слушаю так как это такой дебилизатор как и телевизор. только телевизор только дома дебилизирует а радио - везде. я купил себе мп3 плеер на 4 гига и слушаю в машине только то что мне нравится.
Дата: 07 Май 2007 14:53:54
в то же время диапазон укв 1 не подходит для пиратского fm-вещания. приемников на этот диапазон очень мало. многие магнитолы JVC вообще не декодируют КСС на этом участке диапазона.
даже ваш хваленый деген не будет работать.
Дата: 07 Май 2007 15:02:51
ScvMan
Неа. Для хорошей интересной "пиратки" и конвертерок к дегену не влом слепить.
Дата: 07 Май 2007 15:56:25
опять же это удел энтузиастов и немногочисленных слушателей диапазона УКВ-1...
если только на этом диапазоне появится что-то стоящее, (что врядли), народ потянется за приемниками. Ждем полного заполенения 88...108
Дата: 07 Май 2007 16:17:34
Ждем полного заполенения 88...108, а потом повалит цифра на УКВ1.
Дата: 16 Авг 2018 12:27:17
Зря на УКВ-1 так нещадно забили, я считаю...
И многие современные приемники поддерживают нижний УКВ-диапазон, хотя станции оттуда постепенно переезжают на 87,5-108.
Для Москвы (с ее наглухо забитым FM) нижний УКВ-1 был бы сейчас особенно актуален.
Дата: 16 Авг 2018 12:44:25
А слушать этот диапазон почти нечем.
Дата: 16 Авг 2018 12:53:21
Да Китайские тексаны многие способны его принимать. Вообще нет проблем.
Если слушать его нечем, почему до сих пор в каждом втором городке районного значения на нем вещает "Радио России", когда на 87,5-108 там 1 или 2 станции от силы?
Дата: 16 Авг 2018 13:02:45 · Поправил: Gvozdenis (16 Авг 2018 13:20:05)
У меня магнитола Panasonic RX-FS430 с двумя раздельными УКВ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/panasonic_rx-fs430.jpg) Увеличить
Такого не замечал, при переключении в моно вроде громкость не меняется.
Есть такое, в Одессе Радио М 68,36 идет в стерео, старые передатчики Украинского радио идут в моно, УР-1 в Николаеве на 92 МГц - в стерео, то есть, передатчик уже современный, все как положено.
Выходит, что у Панасоника стереодекодер один, только под пилот-тон, диапазоны разделены с переключением, но реализовано так же, как в моделях с одним сплошным расширенным.
Даже многие простые дешевые приемники вроде Mason и Kipo имеют расширенный УКВ. Во всяком случае, большинство известных мне их моделей. Правда, китайцы еще под УКВ ТВ-диапазон указывают - 2-5 TV CH. У самого имеются несколько таких приемников с расширенным УКВ. Для местных станций в городе сойдет, правда, если в начале FM есть станции, то на советском участке будут и зеркалки кроме реальных станций. |
Дата: 16 Авг 2018 13:22:11
С Тесканом проблем нет, но он есть далеко не у многих. 88-108 стал привычнее.
Радио России привычнее в европейском диапазоне слышать или через интернет.
С 2014 года ВГТРК производит поэтапный перевод вещания «Радио России» с УКВ- на FM-диапазон на всей территории России.
Дата: 16 Авг 2018 22:42:43
Для получения хорошего качества надо ещё и фильтр делать с крутым фронтом на 15.5кГц, иначе кусок инвертированного спектра будет слышно.
Картинка сделана с Авер-тв, полярную модуляцию он не поддерживает. |
Дата: 18 Авг 2018 17:53:52
И характеристики у отечественной системы кодирования сигнала были чуть получше чем у буржуйской.
Дата: 18 Авг 2018 22:49:28
Gvozdenis
Т.е. на нижнем УКВ всё-таки есть стерео? А то у меня на такой же панасоник в подмосковье всё исключительно в моно принимается (а уж вещают моно или в полярной модуляции проверить нечем).
Надо будет стереокодер погонять...
В интернете множество противоречивых мнений по этому поводу.
Дата: 18 Авг 2018 23:07:10 · Поправил: Gleb (19 Авг 2018 03:23:34)
"Нашу" на ранних этапах было проще декодировать, чем "буржуйскую", других преимуществ не было. Частичное подавление поднесущей позволяло "вытащить" её простым высокодобротным контуром. Когда же дело дошло до интегральных переключательных стереодекодеров, стало ровно наоборот - с нашей сложнее :)
Дата: 19 Авг 2018 01:51:03
vinny, Да, пилот-тон под европейский стандарт. А у вас все станции в моно идут или только на нижнем УКВ? И у этой магнитолы переключатель моно-стерео есть, может и расстояние до передатчиков слишком большое, что не хватает для стерео. Да и старые советские передатчики Радио России и Маяка, если стерео, то, скорее всего полярную модуляцию используют, которую он не поддерживает. Если их еще в FM не перевели.
Дата: 19 Авг 2018 04:51:09
Gvozdenis, ещё покрутил - на какой-то хитрой помехе светодиод стерео в нижнем УКВ помигал, стало всё понятно.
Там кстати около 7 станций ловлю (одна местная и слабая, остальные московские).
