Дата: 07 Май 2007 11:14:29
Интересует как выглядит, какое напряжение, ток ну и т.д.
Дата: 07 Май 2007 11:32:10
Кого готовитесь казнить? Вообще-то этой явный оффтоп, ну если нужно, пусть будет в разделе разработки.
Дата: 07 Май 2007 11:38:16 · Поправил: AntonSor (07 Май 2007 12:14:18)
Дата: 07 Май 2007 11:43:34 · Поправил: DVE (07 Май 2007 11:45:11)
Отсюда: http://www.aferizm.ru/histiry/his_sekir_bashka.htm
Стул электрический по традиции изготавливается из твердого дуба. Дерево покрывается жаропрочной краской, той же самой, что и носовая часть космических шатллов.
Сидение из плексигласа (чтоб легче было мыть в случае опорожнения кишечника у казненного).
Ремни плотно подгоняются по фигуре казнимого, крепятся на запястьях, лодыжках и грудной клетке.
Электроды латунные или медные. Один крепится на передних ножках стула, другой подведен под кожаный шлем, надеваемый на голову осужденного.
Шлем с подбородочным ремнем состоит из двух слоев: кожаный (внешний) и из медной сетки (внутренний). Подкладка губчатая, которую перед казнью пропитывают раствором соли (для лучшего контакта).
Силовой кабель проходит от самого шлема, по полу, к источнику тока. Трансформатор повышает напряжение до 2500 вольт.
Ещё тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_стул |
Дата: 07 Май 2007 11:46:31 · Поправил: UA9Mxx (07 Май 2007 11:46:49)
Электри́ческий стул (англ. electric chair) — приспособление, с помощью которого в некоторых штатах США приводятся в исполнение смертные приговоры. Для умерщвления приговорённого используется электрический ток, пропускаемый через его тело. Теоретически, казнь на электрическом стуле является безболезненной, за исключением случаев отказа оборудования.
Вот здесь можно узнать немного поподробне об эектрическом стуле |
Дата: 07 Май 2007 11:49:34
selukov
посмотрите здесь http://www.cripo.com.ua/?sect_id=7&aid=10669
"...После включения рубильника через тело казнимого на протяжении 30 секунд проходит заряд в 2200 В. Если после этого сердце осужденного еще бьется, процедура повторяется и иногда занимает до 20 минут." |
Дата: 07 Май 2007 12:00:42 · Поправил: antony (07 Май 2007 12:01:35)
Сейчас преступникам делают надрезы и вводят электроды в левое плечо и правое бедро, чтобы разряд прошёл как раз через аорту и сердце. (c) оттуда же
интересно, с анестезией или без ...
Маркиз Де Сад отдыхает ...
ЗЫ: "Зеленая Миля"
Дата: 07 Май 2007 13:33:08
Жесть...
Дата: 07 Май 2007 14:01:56
Достаточное чтобы быстро убить человека напряжение, как было установлено во время опытов, составляло 2000 вольт.
звучит прикольно, особенно как было установлено во время опытов
Дата: 07 Май 2007 14:12:54
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 07 Май 2007 14:15:54
А каков ток? Одним напряжением не обойтись.
Дата: 07 Май 2007 14:18:39
Дата: 07 Май 2007 14:21:55 · Поправил: QTX (07 Май 2007 14:22:17)
BrOoM как мне помнится из курса "Охрана труда и ТБ", сопротивление человеческого тела составляет порядка нескольких килоОм. Вот и считайте. Смертельным считается ток 100 мА.
Дата: 07 Май 2007 14:37:49
QTX
А почему тогда УЗО выключает защищаемую линию при токе утечки на "землю" 30 мА? А потому, что опасным для жизни человека считается ток 25 мА при напряжении выше 42 В. Ну а поражающее воздействие (сила тока через организм) ессно будет зависеть от состояния тела человека - в частности, от указанного Вами сопротивления.
Дата: 07 Май 2007 15:02:08
а если организм спиртом пропитали? ))))))))))))))))))
Дата: 07 Май 2007 15:05:27
ScvMan
Не, это дорого. Хватит и мочалки нв череп. :))
Дата: 07 Май 2007 15:20:37
Alert не путайте "опасный" и "смертельный" ток.
Дата: 07 Май 2007 16:05:29
QTX
Если дело в терминах - значит я был неправ.
Хоть источник ни разу не авторитет, но тем не менее:
Цитата отсюда
2. Пороговые значения токов.
По мере увеличения величины тока организм человека отвечает
соответствующими реакциями. Можно выделить 3 основные реакции:
1) Ощущение тока.
2) Судорожное сокращение мышц.
3) Фибрилляция сердца.
Со 2) и 3) начинается опасность смертельного исхода.
Минимальные значения токов, вызывающих основные реакции, называются
пороговыми значениями токов.
В связи с этим различают токи:
1. ощутимые,
2. неотпускающие,
3. фибрилляционные,
и, соответственно, их пороговые значения.
Считается, что поражения переменным током сильнее, чем постоянным
током.
Для переменных токов пороговые значения:
1. 0,6 - 1,5 мА - для ощутимых токов;
2. 6 - 20 мА - для неотпускающих токов;
3. 100 мА - для фибрилляционных токов.
В электроустановках за «смертельный» порог берется значения
фибрилляционного тока.
P.S. Имхо, "опасен для жизни" = "смертелен" - при определённых обстоятельствах. Как говорится, и 6 мА могут так "неотпустить", что мало не покажется. |
Дата: 07 Май 2007 20:39:16
Для особо опасных помещений (типа ванной и т.п.) ПУЭ (правила устройства элеткроустановок) требуют устанавливать УЗО на 10 ма. 30 это для розеточных грепп в обычных помещениях. И 100-300 ма это так называемые "пожарные" УЗО, для защиты от утечек на оборудование.
Дата: 07 Май 2007 21:30:54
давеча попалась мне книжка по электробезопасности года наверное 70 издания. там немало интересного для себя узнал о действии тока на организм. в частности описаны смертельные случаи при напряжении 12 вольт переменного тока. причем при последующих измерениях и следственных эксперементах величина тока через тело погибших была весьма далека от установленого значения смертельного така в 100 ма и порой не превышала 7-20 ма. в других случаях наоборот-ток проходящий через пострадавшего превышал установленые пороговые значения а человек оставался жив. Решающее действие оказывает в такой ситуации фактор неожиданности. Если человек знает о возможной опасности то вполне возможно для летального исхода потребуется гораздо большее напряжение и ток соответственно. Что имеет место быть при такой вот казни-в такую минуту человек находится в состоянии сильнейшего стресса
Дата: 07 Май 2007 22:12:42
...ток через тело еще сильно зависит от внутреннего сопротивления источника тока. Известны случаи смертельных ударов электрическим током на плавильном алюминиевом производстве, в нем используется напряжение 3,5...4 вольта. Всего-то...
Дата: 08 Май 2007 00:18:32
А какой ток? И почему такой маленькое напряжение?
Дата: 08 Май 2007 07:30:31
А какой ток?
это если не ошибаюсь получение алюминия методом электролиза. токи-десятки и сотни тысяч ампер.
при температуре около 1000 градусов в расплавленом криолите растворяется оксид алюминия.
Дата: 08 Май 2007 08:13:06 · Поправил: ЗигЗаг (08 Май 2007 08:18:47)
Хмм... Бывает что через человека и мегаамперы пролетают и живой остаётся (поражение молнией).
Наверно тут не только в амперах дело.
Целью электрического стула является остановка сердца. Но ведь сердце можно и медицинским дефибрилятором тормознуть, впрочем как и запустить потом. Смысл прикладывать электроды к голове и ногам, когда можно их в область сердца положить. Да и гуманне так гораздо будет. Покрайней мере глаза не выскочат и мозги через уши не потекут.
Странные какието американцы вобщем гуманисты.
ПС
Я когда маленький был испытывал на тараканах и мухах воздействие электрическтва. :)
Пробовал конденсаторы на них разряжать- им хоть бы что. Дёрнутся немного и дальше ползут как нивчём не бывало. Вот от 220 вольт их сильнее колбасит, хотя всёравно не убивает.
Дата: 08 Май 2007 08:40:02
вроде бы смерть при воздействии электрического тока не всегда наступает от остановки сердца, решающую роль играет паралич дыхания
Дата: 08 Май 2007 08:43:27 · Поправил: ЗигЗаг (08 Май 2007 08:43:56)
Perehvatchik
Может быть и так, но какой смысл в дыхании, если сердце не работает?
Кровь всёравно с кислородом по организму не бежит, поэтому лёгкие сколько угодно могут продолжать дергаться, толку не будет. Мозг отключится через 5-15 минут полюбому если сердце остановится
Дата: 08 Май 2007 11:40:18
Смертельные исходы на алюминиевом электролизе связаны с огромными токами, текущими в цепи электролизной ванны, и вполне заметной индуктивностью этой цепи. В результате импульс напряжения при размыкании цепи оказывается достаточным, чтобы убить. Хотя и без этого в "мокрых" условиях, особенно при поврежденной коже, бывает достаточно и 12 вольт. Причем человек может не чувствовать тока, так как чувствительность к постоянному току гораздо меньше, чем к переменному, но длительное протекание его приводит к разрушению нервных волокон и последующей остановке сердца, параличу дыхания и так далее.
Анекдот в тему:
- У нас электрика 12 вольт убило.
- Как?!
- Аккумулятор с полки на голову упал...
Дата: 08 Май 2007 16:27:25
Ясь
+1
Кто сильно не верит в это чудо- рекомендую обильно смочить собственной слюной большие пальцы обеих рук и через полминуты прикоснутся к клеммам автомобильного аккума сильно надавив на клеммы. Очучения будут незабываемые! :)))) (не пробуйте м- шарахнет)
Дата: 08 Май 2007 16:53:23
Скажите, а зачем он вам нужен?
Дата: 08 Май 2007 17:21:22
пробовал, прикоснулся-никаких ощущений нету...
может быть у вас аккумулятор 24 вольта?
