На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ wkww, evgen10123, seregamaxonin]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Веда-ЧМ
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
rusden
Краснодар
Дата: 07 Май 2007 14:35:54 #
Здравствуйте!
Купил сегодня на барахолке две станции Веда-ЧМ.
Подключил питание - работают. Но, на одной написана частота 27,175,а на другой 27, 1625. Если нажать кнопку вызова на одной, то вторая включается, а вот наоборот не хотят
МОжно ли их как-нибудь подстроить!?
RadioKoteg
Дата: 07 Май 2007 14:38:51 #
поменять кварцы
rusden
Краснодар
Дата: 07 Май 2007 15:27:01 #
Имхо, можно уже выкидывать, я докрутился - одна вообще вообще через Ж стала работать
Dominic
Дата: 07 Май 2007 15:45:55 #
Не торопитесь! В своё время мне так же достались две радиостанции ВИС-Р, с одинаковыми кварцами, но похожими симптомами. Вылечилось за один вечер, как раз кручением подстроечников на сбитом аппарате (сбитый аппарат был выявлен при связи с исправным Аланом-78+). И это при том, что особыми знаниями в устройстве трансиверов я никогда не обладал.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Май 2007 16:04:12 #
С сибишкой надо-было по идее в ЛПД раздел... ну да ладно, раз станции уже доломаты... =)
RadioKoteg
Дата: 07 Май 2007 16:08:50 #
Кстати у ВЕД беда с надежностью УНЧ ,может операционник там полетел?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Май 2007 16:18:56 #
Кстати у ВЕД беда с надежностью УНЧ - не только у ВЕД... у ТАИСов а-ля ВТ11 тоже самое.
Врядли... я так понял он доигрался с задающим.
rusden
Краснодар
Дата: 07 Май 2007 17:05:39 #
Просто стержни в катушках там из материала немногим прочнее пластилина. Вот они и развалились
RadioKoteg
Дата: 07 Май 2007 17:08:25 #
а зачем их крутить надо было? :) у меня гдето схемка веды есть ,если надо то кину.
dim1dim
с июн 2010
Minsk
Дата: 15 Июн 2010 00:07:35 · Поправил: dim1dim (15 Июн 2010 00:22:49) #
Есть радиостанции "Август-ПРм" - по виду точь-в точь как Веда только есть ещё возможность выбора канала (31 канал)
Но есть проблема - первая станция слышит вторую хорошо...
А когда со второй пытаешься вести передачу - то в первой очень сильный шум :(
Тональный сигнал вызова слышат обе станции хорошо - единственно что в первой при приеме вместе с с тональным сигналом также слышен тот же шум - точнее даже не шум а у-у-у--у
Подскажите - что в первую очередь смотреть ...
Вот фото станций
GIBBON
Минск
Дата: 15 Июн 2010 00:47:10 · Поправил: GIBBON (15 Июн 2010 00:48:25) #
Только все же правильнее 11Рм
Аналогичные две валяются где-то и обе проблемные тоже, увы. "Лёсовские" кажется - по сборке. Пытался схему отыскать в интернетах - результат нулевой, даже по одному только названию станции... :(
dim1dim
с июн 2010
Minsk
Дата: 15 Июн 2010 00:55:16 #
Схема там вроде как от Веды - кто знающие - подскажите в каком направлении ковырять ...
GIBBON
Минск
Дата: 15 Июн 2010 01:12:24 · Поправил: GIBBON (15 Июн 2010 01:14:25) #
Уже сравнивал - практически ничего общего, точнее, совсем ничего! Разве что внешне, чуток.
А питание у Вас во второй станции в порядке (10-12 Вольт) ? Переключатели, те что справа в одинаковых положениях установлены ?
dim1dim
с июн 2010
Minsk
Дата: 15 Июн 2010 02:20:50 #
и канал и проч. всё одинаково -- - т.к. ощущение по звуку что станция самовозбуждается при наличии сигнала ... или всё же какая-то фигня передается второй станцией в эфир
Да вопрос -- на какой частоте они тогда работают ?
GIBBON
Минск
Дата: 15 Июн 2010 04:15:35 · Поправил: GIBBON (15 Июн 2010 04:19:54) #
В ней сетка разбита на 31+13 каналов, в зависимости от выбранного, кнопочкой на морде, рабочего диапазона (1 или 2).
Первый канал первого диап. 26.960+5кГц(евросетка).
31 - 27.270 мГц+5кГц(евросетка), (за вычетом четырех или пяти дырок в нумерации каналов сетки -удивительно но факт, по крайней мере, в моих двух это так).
Первый канал, диапазон два - 27.280+5кГц(евросетка).
13 канал - 27.400 мГЦ.
Попробуйте найти у кого-либо рабочую си-бишку и "сработать" с нею, вероятно вопрос что же виновато исчезнет.
dim1dim
с июн 2010
Minsk
Дата: 15 Июн 2010 11:08:29 #
Ок -- спасибо
Похоже всё же что виновата та рация которая неправильно работает на передачу .....
Ещё сбоку там есть гнедо через которые есть возможность ковырять подстроечник - для чего он ?
PS - и какая мощность у этих станций
PS1 - сверху около антены есть переключатель на два положения (одна точки и две точки) - ?рядом с крутелкой включения / громкость - есть ещё один маленьких кругляш - что за он ?
GIBBON
Минск
Дата: 15 Июн 2010 12:08:21 · Поправил: GIBBON (15 Июн 2010 12:09:21) #
Может с контурами чего или с модуляцией сигнала, без заведомо исправной станции и(или) приборов здесь имхо сложно что-либо сказать будет...
Вероятно, регулировка уровня НЧ сигнала, но это только моё предположение, без схемы сложно по плате высматривать, что и куда там идёт. Но думаю, проблема в Вашей станции вовсе не в нём.
Судя по выходному транзистору - около 0,6-1,5 Ватта. Точнее можно сказать, заимев схему или
измерив Iпрд, но я этим не занимался, за ненадобностью.
Регулировка мощности - полная и около половины.
Ручная регулировка чувствительности шумоподавителя приёмника.
dim1dim
с июн 2010
Minsk
Дата: 16 Июн 2010 15:55:26 #
В итоге - на чуть подсевших батареях рации обе слышат друг друга хорошо ... но если оменять на новые батарейки - то опять - та же история - рация в эфир помимо голоса гонит какой=то шум а-ля самовозбуждения
GIBBON
Минск
Дата: 16 Июн 2010 19:25:52 #
Поставьте аккумуляторы в таком случае, напряжение меньше станет и работа дольше будет.
