IgorУчастник
с мар 2005 Юбилейный и Долгопрудный Сообщений: 139
Дата: 08 Май 2007 22:39:37
Посмотрел поиском - не нашёл ответа на один довольно интересный вопрос: какие применяются фильтры при питании приёмопередатчиков от не очень качественного источника (например, DC-DC конвертера)?
Он возник вот из-за чего: иногда требуется/хочется включить вдали от розетки какой-нибудь приёмник или радиостанцию, а по напряжению питания имеющийся аккумулятор и потребитель не совпадают. Применение импульсного преобразователя кажется закономерным решением, если бы не одно НО: от них обычно идёт выше крыши помех, так что сам факт включения становится чуть ли не бессмысленным.
Что-то похожее при попытке подключить приёмник/радиостанцию от импульсного источника питания вроде компьютерного.
Отсюда и subj. Интересуют технические детали, рекомендации по конструированию таковых фильтров. Те коробочки, которые продаются в магазинах в качестве ЭМИ фильтров здесь ситуацию радикально, я так понимаю, не спасут?
Дата: 08 Май 2007 23:23:45
дроссель со встречно-параллельной намоткой... На ферритовое кольцо по 2-3 витка! Решает все проблемы на раз!!!
Дата: 08 Май 2007 23:32:49
Можно ёщё кондёр приципить на 10000 мкф и вольтаж соответственный, но лучше феррит. Или фильтр пробку сделать.
IgorУчастник
Дата: 08 Май 2007 23:39:16
ТАНК
Два по 33 000 + керамика на 1 мкФ меня не спасали. :-)
Нельзя ли поподробней?
Borodaъ
Это когда 2 провода намотаны в одном направлении?
Дата: 08 Май 2007 23:48:07 · Поправил: Borodaъ (08 Май 2007 23:53:55)
сории... да - именно так! обычно берут плоский двухпроводной (обычный сетевой) и 2-3 витка. Соответственно на одном конце питание на другом нагрузка. можно зашунтировать с обоих концов кондерами о которых сказал ТАНК...
На постоянку - можно применить тоже ферритовое кольцо с одной обмоткой... По идее можно сделать еще и кз виток, но описаний таких устройств я не встречал...
Для мелких схем есть специальные детали - проводник проходящий сквозь ферритовую трубочку. Есть, такогоже принципа работы детали, называемые "зерна" - для поверхностного монтажа...
IgorУчастник
Дата: 09 Май 2007 00:22:40
Да, забыл уточнить - речь именно о постоянке. Грубо говоря, интересно, что нужно поставить между DC-DC конвертером и приёмником, чтобы от первого погасить всю "шерсть".
Дата: 09 Май 2007 00:41:07
Не забывайте, что сам преобразователь тоже прилично излучает помехи. Его нужно экранировать, лучше всего ещё и вход и выход вывести через проходные конденсаторы, экран заземлить.
Фильтр (дроссель и конденсаторы) также желательно поместить в экран.
Дата: 09 Май 2007 01:05:10 · Поправил: Borodaъ (09 Май 2007 01:06:22)
ответ:
- если корпуса БП и приемника разные (массы их не соединины) то подойдет вариант для переменного тока!
- если линия питания велика, то повторяем устройство на концах линии.
