На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ aspi, melom, crimea, Шрек2]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигнал на 402 МГц с копейками
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Май 2007 23:35:19 · Поправил: Shephard (09 Май 2007 22:19:37) #
Было записано с 402,***, человек не помнит последние цифры..
вот сам сигнал. Похоже со спутника даунлинк. А вот с какого.. ХЗ.
http://home.fill.ee/~armin/xsig.wav
честно говоря, никогда не сталкивался с таким вот сигналом.. А тут нате.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Май 2007 10:14:37 #
угу... никто, похоже, не сталкивался с подобным сигналом.
Mesh
Дата: 09 Май 2007 12:27:12 #
Спутник имхо 100 проц, тока, тока вот запись получилась не очень. Ни фига не понять чего там куда, шумная и кажись смещена куда то.
PassTR
Гдетотамск
Дата: 09 Май 2007 20:36:41 #
Shephard
Фазовая со скоростью 2400 Бод. Периоды 10 и 2400. Ну в общем может и спутник, хрен его знает.
Mesh
Да нет вроде ничего запись. А скорость маненько нестабильна, эт-точно. Но это-то вроде как нормально для спутников.
Mesh
Дата: 09 Май 2007 21:49:08 #
2400 там вроде есть но нет твёрдости в её понимании, какой то сигнал страный. А спутник я подумал там явна виден секундный интервал, спутники любят это секундные всякие периоды.
PassTR
Гдетотамск
Дата: 09 Май 2007 22:10:10 #
Ну так я и говорю период 2400 и скорость такая же - т.е. секунда.
Darko_swl
Дата: 16 Май 2007 16:23:34 #
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 16 Май 2007 16:37:04 #
Darko_swl
угу спасибо )
Откуда знали, что это именно Зонд?
Darko_swl
Дата: 16 Май 2007 17:18:15 #
Sorry but my russian is at "understand few words" and not all cirilic letters ! :)
Signal you heard is new "digital" generation of meteo sonde..
And frequency 402.xxx , I never heard any sputnik on that band.
Every day arround 12h gmt wx stations leave one sonde in air, some at midnight too.
So, check every day 402-403Mhz between 12-15h, sometimes you can heard that
signal for more then one hour.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 16 Май 2007 17:21:57 #
Darko_swl
Thank You very much for the information! :)
Will try to listen this band.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 16 Май 2007 18:02:35 · Поправил: AlexYL2 (16 Май 2007 18:03:38) #
Да, это сигнал с метео зонда. У нас в Риге они отчетливо слышны почти каждый вечер.
Частота скорей всего 403,0 МГц. (По крайне мере у нас она такая)
Еще они могут попадаться в полосе 400,15-401 МГц.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 16 Май 2007 19:25:44 #
...и прекрасно декодируется программой по ссылке.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 17 Май 2007 17:50:32 #
Shephard
Ну как, вам удалось принять сигнал или нет.
Я вчера, к сожалению (точнее по закону подлости) ничего не услышал. Раньше, месяца два назад их можно было слушать почти каждый день, поначалу даже я не знал что за сигнал, сначала сигнал слабый, потом сильный, через минут 40 начинает слабеть, долго я гадал его принадлежность.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Май 2007 17:52:28 · Поправил: Shephard (17 Май 2007 17:54:09) #
нет, пока тишина.
Но тот файл который я выложил декодируется на ура. Правда что не показывает координаты ГПС, хотя может их и не было там. Просто протоколом предусмотрено, а в передаче не было.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 17 Май 2007 18:04:36 #
Да, у меня тоже декодируется хорошо, радует температура -46 на ~6000 метров,
с ГПС у меня тоже самое, все по нулям, может из-за того, что сигнал короткий, ведь сама программа «колебрируется» только на ~97-98%; еще с картой проблемы.
Наврядли там ГПС не передается, тогда какой смысл то зонда.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Май 2007 18:07:13 #
хм, у меня 100% показало. Весьма странно, что разные результаты
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 17 Май 2007 18:10:42 · Поправил: AlexYL2 (17 Май 2007 18:12:36) #
Да, и еще момент. Ведь их не в соседнем подвале делают, а скорей всего на одном заводе, следовательно, наверно вся Европа не будет принимать ГПС, что мало вероятно.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 17 Май 2007 18:11:33 #
У меня 100% было только на последней секунде записи.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 17 Май 2007 18:21:18 · Поправил: AlexYL2 (17 Май 2007 18:31:30) #
А как у вас?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Май 2007 18:54:15 #
Мда, интересно, оказалось, что если запись прокрутить несколько раз подряд, то 100% достигаются. Видимо как-то кумулятивно там калибровка работает.
При первом воспроизведении вообще 100 % не было.. повисло на 97 и всё.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 17 Май 2007 19:02:51 #
Я так и делал, закинул в винамп 5-6 штук и все.
Кстати, эта калибровка по моему ничего не делает, т.к. декодированные параметры в точности повторяются.
А 100% у меня было, наверно потому, что я отфильтровал запись.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 17 Май 2007 19:15:01 · Поправил: AlexYL2 (17 Май 2007 19:15:56) #
Короче вывод один.
Надо ждать реального сигнала. Вчера я сканировал с 19.00 до 01.00 и ничего небыло.
Странно, раньше они были, теперь нету. Может перешли на "летнее расписание"? Сегодня тоже послушаю, оставлю на всю ночь. Посмотрим что получиться.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Май 2007 19:27:53 #
по идее их должно далеко слышно быть. Всетаки они высоко...
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 17 Май 2007 19:53:49 #
По идее да, но с другой стороны думаю не так много мест, откуда их запускают. В моей окрестности (да и во всей Латвии) наверно только из Риги. Слышно их должно быть в радиусе 300 км (во время его максимальной высоты, я так думаю), и длительность их 1-1.5 часа. На локальных метеостанциях (у нас их около 7 штук) их не запускают, это точно, я пару недель назад разговаривал с сотрудниками, остаются только столицы.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 17 Май 2007 20:17:20 #
Эх, вот было бы неплохо найти такой передатчик от зонда. Наврятли их кто-то ищет, а ведь если подумать: после того как баллон лопнул, передатчик продолжает какое-то время излучать, если зафиксировать место взрыва баллона, по только что принятым графикам посмотреть направление ветра – узнать куда его будет сносить при падении, потом выехать (длекооо правда ехать придется) со сканером и ноутом в предполагаемое место, принять сигнал, узнать координаты и …маленький ГПС приемничик от этого зонда можно получить в подарок. Или потешатся над метеорологами, методично нагревая датчик температуры:)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Май 2007 20:56:29 #
думаете они одноразовые?
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 19 Май 2007 15:07:41 #
На врятли их кто-то ищет, я так думаю.
По поводу сигнала.
Ничего сказать не могу, нет его. :((
Сканер работал с 20.00 до 7.00 чт/пт, с 18.00 до 10.00 пт/сб, и все глухо, кроме помех от компа, ни малейшего намека на сигнал.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 19 Май 2007 15:52:23 #
Shephard
А у вас что-нибудь есть?
Может теперь они вовсе не запускают ничего.
Ладно, пусть сканер несколько дней покрутится, если ничего не найду, попробую написать в метеоцентр к ним на майл, может ответят..
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 28 Май 2007 16:30:12 #
Shephard
Ну как результаты?
Что нибудь попадалось?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 28 Май 2007 16:42:59 #
AlexYL2
Эту неделю на работе, пока нет возможности помонитрить. Со среды ухожу на выходной. Там тогда и помониторю. О результатах скажу.
 Страница:  1  2  »»
