Дата: 09 Май 2007 22:43:25
В описании указан диапазон до 136-174 мГц.
Это неисправность или в настройках можно исправить? Помогите пожайлуста.
Дата: 09 Май 2007 22:49:32
а какой ДОЛЖЕН быть диапазон?
от 0.01 MHz до 10 Ghz ???
Дата: 09 Май 2007 22:54:57
совершенно стандартный диапазон для 2х метрового диапазлна
Дата: 09 Май 2007 22:55:02
Может человек ожидал по примеру "мото" 146-174 и 136-144? Хотя для Аленки 136-174 обычноедело...
Дата: 10 Май 2007 01:22:21 · Поправил: ru9tr (10 Май 2007 01:23:09)
Скорее всего она у него 144-146 (ну забыл человек написать :-)) а надо как в описании - 136-174. При включении надо удерживать кнопочку LAMP, тогда раскроется.
Дата: 11 Май 2007 00:01:55 · Поправил: Бегичев (11 Май 2007 00:04:10)
Ну да, конечно, диапазон хотел в заголовке написать.
Проморгал, каюсь. Диапазон 144-147мгц.
ru9tr Вот просто удерживать и всё?
Дело в том она у меня уже 3 года лежит без дела. При покупке был диапазон 154 мгц.
А потом куда то делся.
Спасиба ru9tr, Агромное!
PS А откуда инфу взял, а то в инструкции нет этого.
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 11 Май 2007 00:46:08
Бегичев
Даж на сайте www.alinco.com есть про это.
А так - в инструкциях много чего нет.
Да и поисковики работают, их никто еще не отменял. |
Дата: 11 Май 2007 00:49:32
Да, удерживаете кнопку LAMP и включаете. Откуда знаю - не помню, этой рации уже лет 15 (или больше:-))
По этим вопросам лучше на www.cqham.ru обращаться, там много что интересного можно узнать. |
Дата: 18 Май 2007 00:14:34
Еще одна засада!
А на передачу Алинко работает только в урезанном диапазоне? (144-147)
Дата: 18 Май 2007 00:36:14
Она должна и на передачу работать во всем диапазоне. Может надо перемычки какие убрать, уже не помню. Спросите на СКР.
Дата: 18 Май 2007 00:46:54
Бегичев
Раскрыл?
Дата: 22 Май 2007 16:29:53
Вскройте радиостанцию, на процессорной плате ( верхняя будет ) есть три перемычки в зависимости от того как они запаяны зависит диаппазон на приём и передачу в режиме раскрытия ( LAMP удерживаем при включении) и в обычном (при включении удерживаем F), так же есть перемычка которая за нижнюю кнопку PTT отвечает либо просто PTT либо "пищалка".
у меня таким образом раскрыта RX TX 130-173
