На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ John79, Edd, yfotik, ra3tmo, Unkers89, muha131, DangerAlex]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Организация мини антенного поля
bora3
Offline2.7
Дата: 10 Май 2007 03:08:05 #
В связи с наступлением весны, все больше времени хочется проводить за городом. Желание взять с собой шарманки естесно непреодолимо. Но за городом что за шарманка, если без хорошей антены. Купил мачту сборную, 14 метров, вот думаю как ставить. Либо рядом с домом, прихватив для крепкости уголками к стене, либо просто на голой земле на бетонную пятку, закрепив 4 ярусами оттяжек. Планирую поставить ягу на 144,430 а так же колинеар на теже диапазоны, даймондовский. Есть еще необходимось на той же мачте закрепить и СВ антену 5/8, но помойму разнести такое количество антенн на одной мачте просто не реально, будут мешатьдруг другу. Может кто сталкивался подобной проьблемой и знает законченные и отработанные решения ?
Заранее благодарен.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 10 Май 2007 05:23:32 #
УКВшки на мачту, а сибишку на что-нибудь попроще (таки КВ). Сам давно хочу провести забавный опыт : поставить автомобильную УКВшку на макушку базовой СиБишки , а кабель к УКВшке пустить внутри СИБишки, УКВшка ясное дело работать будет а вот как при этом будет вести себя СИБИшка когда внутри её будет проходить коаксильный кабель - вопрос интересный.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Май 2007 11:52:47 #
Можно проще, in-V на 27 натянуть на верхнем ярусе оттяжек. Или обязательно вертикал 5/8 нужен?
bora3
Offline2.7
Дата: 11 Май 2007 02:37:43 #
SHREK, спасибо за идею, но два вопроса сразу возникают : - как перевернутое V будет работать на металической мачте, и рядом буду другие ярусы оттяжек. Понятно, что можно "порубить" оттяжки изоляторам на короткие куски, но все равно влияние будет, а еще одно сомнение: как такая антена будет работать с подвижными корреспондентами, имеющими антены с вертикальной поляризацией ?
Заранее спасибо за информацию !
Ukaz16
Ташкент
Дата: 11 Май 2007 06:42:52 #
in-V сделать из оттяжек и попробовать что получиться Пробовали T2FD натянутую бод 30 градусов к горизонту таксистов слышно и некоторые отвечали кто хотел на ура.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Май 2007 12:40:14 #
Всё правильно, оттяжки "порубить" желательно, но на куски не похожие по длине на 2,75 или 2,65 м. Чтоб не резонили. Всю жизнь такие антенны на металлических мачтах делали. Всё работает. И ещё, где вы видели подвижного корреспондента со строго вертикальной антенной? ;) У них антенны аж в дугу гнуться находу. Так что думаю это не критично. Почитайте Ротхамеля, он подробнее расскажет. Делайте-экспериментируйте пока лето на дворе.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Май 2007 13:19:04 #
Можно поставить на верх мачты СиБишку, а для УКВ выбрать антенны типа петлевых вибраторов и поставить их под сибишку на мачту (как обычно они ставятся). Это вместо колиниара. Яги можно так же поставить по середине мачты, если они не длинные. Верхний ярус оттяжек можно из какой нибудь веревки сделать, на лето, думаю, хватит.
bora3
Offline2.7
Дата: 11 Май 2007 18:39:57 · Поправил: bora3 (11 Май 2007 18:42:48) #
9c4772 вариант петлевых антен не подходит, т.к. сложно будет обеспечить приемлемые параметры на двух диапазонах - 2 м и 70 см, что позволяют сделать промышленные антены, например Diamond..
