На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ ra3tmo, fil, andory, Dr.Floid, muha131, rw6hrm, Voevoda, Greenland, XOR, R8LBL]
 Форум —› Радиостанции —› Alinco DJ-580 - раскрытие диапазона
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 11 Май 2007 00:07:53 #
Алинка двухдиапазонка. Имеет скрытых тараканов. Часть из ник раскрыл - как то авиадиапазон (и то только на приём) Не могу заставить работать на передачу на всём диапазоне 130-170. Помогите плиз. Если можно поподробнее. Про обрезку красных и синих проводков читал, но как ни искал, так ничего и не нашёл. Может кто фото кинет где эти чёртовы проводки??? Уже неделю безвылазно сижу экспериментирую. Чуется скоро доэкспериментируюсь без Вашей помощи. :)
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 11 Май 2007 08:26:14 #
Hi folks,
Here is a "new" (ish !) mod,concerning the expansion of this excellant rig.
Everyone knows of the "cut blue wire for extended RX" and even the other one for TX ! but once done,there is no way of reversing the proccess...
Oh yes there is !! listen carefully...
Turn off rig,
Hold down the function button and turn on,
Still holding the function button,
Switch off.
(do NOT let go of the function button until the rig is OFF,or you will reset the radio,and lose all your memorys !)
The radio is now "as standard" ie Ham only freqs... now to toggle the wideband operation,use the #212 keycode (as listed in the manual,for enabling the airband)
А такое делали ?
Promt надеюсь у вас есть...
Дата: 11 Май 2007 13:25:40 #
Спасибо большое. Приду домой - попробую. А так в принципе и без Промпта понятно. Что удерживая клавишу Фанкшн, включить станцию, подождать немного и так и не отпуская выключить, после чего она перейдёт в Дефолтные настройки.
А вот каким образом код #212 набирать? В каком режиме? Яков и ещё вопрос. Если есть ещё какие-либо коды, не могли бы ли Вы поделиться????? Я спать буду плохо, если не буду знать свою порташку насквозь :))))))))
Дата: 11 Май 2007 17:40:47 #
Попробовал. Что получилось:
VHF
108.000-142.990 RX (AM)
130.000-174.000 RX (FM) (144.000-145.999 TX)
UHF
335.000-419.000 RX (FM)
420.000-470.000 RX (FM) (430.000-440.000 TX)
810.000-998.987 RX (FM)
В итоге, что видим? А видим то что диапазоны все раскрылись. но передача всё так только в рамках радиолюбительских ЧМ участков :(((((
ХЕЛП, блин!!!!! Если у кого-нибудь есть возможность зафотодокументировать плату, на которой находятся эти чёртовы синий и красный проводки, которые надо резать, то покажите. Может у меня вместо проводков этих давно перемыки стоят, а я думаю, что так и надо?
Chairman
Тюмень
Дата: 20 Окт 2009 08:02:08 #
Dark Mechanicus что-нибудь получилось?
swiaz85
с фев 2022
Волгоград
Дата: 26 Мар 2022 22:41:31 #
Вечер добрый всем!!! Есть ещё кто нибудь в этой теме?
swiaz85
с фев 2022
Волгоград
Дата: 27 Мар 2022 18:09:09 #
Уже не осталось тех, кто юзал данную радиостанцию??????
ПАлексей
Дата: 28 Мар 2022 07:31:04 #
swiaz85
с фев 2022
Волгоград
Дата: 28 Мар 2022 17:21:15 #
Спасибо за ссылку. Зарегистрировался. Но больше одной статьи в день не прочитать. В связи с событиями в мире ни как не сделать пожертвования для получения доступа к более широким возможностям.(((
ПАлексей
Дата: 28 Мар 2022 18:35:17 #
swiaz85
Могу помочь ускорить чтение, но я тоже больше одного материала в сутки там читать не могу, сегодня один уже использовал, вот текст второго сверху сообщения "Extended frq. DJ-580 new mod":
Hi folks,
Turn off rig,
Switch off.
MORS
с дек 2021
RU
Дата: 28 Мар 2022 19:07:43 #
Загрузил подборку модов.
Alinco DJ-580 All mods
swiaz85
с фев 2022
Волгоград
Дата: 28 Мар 2022 21:13:40 #
Спасибо за помощь!!! Суть в том, что станция у меня раскрыта на 118-130 в АМ на приём, 130-179,420-479 на передачу, 800-990 на приём, читал, что можно раскрыть на приём ещё 300-420. Про код #212 тоже читал, а вот как его ввести????
swiaz85
с фев 2022
Волгоград
Дата: 28 Мар 2022 22:26:36 #
Кому интересно я mods. dk читал про секретные коды. Вот, что там пишут.
Некоторое время назад коллеги-любители прислали неупомянутые коды, которые можно активировать при заблокированной клавиатуре (комбинацией клавиш FUNC * = FL).
Один из них был #123 - кажется, я узнал, что делает этот код. Если вы введете этот код, когда клавиатура заблокирована, на дисплее появится одна цифра, и после каждой новой попытки она будет увеличивать цифру, начиная с 0 до H. - Этот код изменяет настройку DTMF!!! - Кажется, в DJ-580 сохранено несколько режимов DMTF (от 0 до H). Разница между этими режимами заключается в разной длине сигнала и, возможно, в разных частотах сигнала/тона. После изменения на другую цифру, кроме 0, вы сможете декодировать DTMF только от других станций с такой же настройкой.
Если вы изменили свой DTMF - не волнуйтесь. Введите #123 несколько раз, пока на дисплее снова не появится цифра 0, а затем разблокируйте клавиатуру. Теперь ваш DJ-580 должен снова находиться в режиме по умолчанию..
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 29 Мар 2022 15:32:06 #
Остались, но мне чот страшновато эксперементировать, жду, пока кто-нибудь сделает и поделится опытом.
swiaz85
с фев 2022
Волгоград
Дата: 29 Мар 2022 19:24:22 #
Ещё одна статья с mods. dk.
Вот аккуратный мод клавиатуры, который позволит Alinco DJ680T принимать в диапазоне 800:
Этот мод требует, чтобы вы уже выполнили мод AM Aircraft/Expanded RX, описанный в руководстве пользователя (перережьте красный провод и перезагрузите радио).
Сделав это, переведите свою радиостанцию ​​в режим VFO на диапазоне УВЧ. Удерживая нажатой кнопку [Function], затем несколько раз нажмите кнопку [UHF], пока на дисплее не появится число, например 875,00. Теперь вы можете настроить от 810,00 до 998,9875 с шагом 0,0025!
Кроме того, сделав это, находясь в режиме VFO на любом диапазоне, если вы удерживаете кнопку [Function] и несколько раз нажимаете соответствующую кнопку [VHF] или [UHF], вы будете переключаться между стандартным VFO и расширенным RX VFO. Аккуратный!
Когда же уже дойду до раскрытия на 300-420 МГц по приёму???
