SilentУчастник
Дата: 19 Май 2007 16:29:56
Дата: 19 Май 2007 16:49:01
Дата: 19 Май 2007 16:59:53 · Поправил: RadioKoteg (19 Май 2007 17:07:44)
Silent
MS dot NET2 нужен предустановленный,без его никак.
CIV 6C
COM1
19200
SilentУчастник
Дата: 19 Май 2007 17:16:47
Ура! Оно работает! :)
Теперь будем пинать:
1. Очень хочется настройку параметров - номер порта, скорость, адрес приемника. Очень хочется!
2. Непонятны критерии, по которым заносится частота в базу.
3. Очень хочется выбор единиц измерения частоты или хотя бы разделители.
4. Очень хочется настраиваемый вид таблицы частот
5. Модуляция и шаг не так часто меняются в процессе, поэтому их можно сделать полем со списком, меньше места на экране займет.
6. Очень хочется настраиваемый шаг
Пока все! ;)
Дата: 19 Май 2007 17:35:43 · Поправил: RadioKoteg (19 Май 2007 17:47:36)
повтор
Дата: 19 Май 2007 17:36:51 · Поправил: RadioKoteg (19 Май 2007 17:47:56)
повтор
Дата: 19 Май 2007 17:46:42
>Очень хочется
хотеть не вредно :) ,для этого я и выкинул исходники,мне оно и в таком виде устраивает, будет порыв или прорыв души чтото буду доделывать.
заносится один раз и при одинаковой частоте база = найденная частота не вносит в базу ,если частота будет хоть на герц отличатся с базой при поиске и возможном офсете (потому что нет округления частот и все криворуко) то занесется еще раз.
Критерии простые ,точнее по уровню сигнала 0 ....255 ,16 уровней в р20 того , порог меняется клавишами F9 и F10,там справа от недоделанного индикатора уровня цыферки побегут это и есть порог срабатывания записи в базу.
Я делаю так , включаю шумодав на r20 том и по шумодаву а в проге от уровня ловлю сигнал при скане.
Дата: 19 Май 2007 20:31:39 · Поправил: RadioKoteg (19 Май 2007 20:32:50)
ыы.. я в спешку забыл при нажатии на скан выставить частоту ,если вниз то верхнюю если вверх то нижнюю.
пораздвигал кнопки и убрал отладочные объекты.Ввел произвольный шаг.
качать http://doris.kiev.ua/RS/ScanaW32_SRC_EXE.rar |
Дата: 20 Май 2007 03:26:02
SilentУчастник
Дата: 21 Май 2007 00:14:37
Посмотрел на Вашу прогу и решил написать свою. Надеюсь, Вы не против? Пока что прога умеет только устанавливать частоту и считывать ее с приемника.
Жду релизва Вашей проги для КПК, на новой пальме буду юзать ее! ;)
Дата: 21 Май 2007 04:26:18
абсолютно не против.
SilentУчастник
Дата: 21 Май 2007 08:51:22
RadioKoteg
Хорошо! Кстати, чтение из порта я сделал немного по-другому, не как у Вас.
Дата: 21 Май 2007 11:01:29
Silent а я сотворил скан по банкам. http://doris.kiev.ua/RS/ScanaW32_SRC_EXE_002.rar
указываеш банк и жмеш кнопку скан,при наличии сигнала останавливается,повторное нажатие продолжает скан по банкам .Банки обзываются и на Русском и на Англ.Название банков любой длины,ограничено длиной строки string 4 гига :) |
SilentУчастник
Дата: 22 Май 2007 23:09:38
Не могу победить эхо... :(
Дата: 23 Май 2007 01:28:05 · Поправил: RadioKoteg (23 Май 2007 02:31:49)
следующая доработка http://doris.kiev.ua/RS/ScanaW32_SRC_EXE_005.rar
появилось исключение "банков" ,тоесть если не заполнены SCAN BANK > Y > то ищет по всех "банках" по N> указывать исключаемые "банки" ,исключаемые "банки" игнорирутся при вводе в Y> любого "банка".
!Если банк будет не существующий в Y > то подвиснет все,будет время исправлю. -исправил ,в таком случае не находит в базе ничего и жать кнопку стоп в скане по "банках"
Замечание! кнопки в программе при сканах подлипают ,как я понял вызвано это монопольным использованием потока при чтение и потерей фокуса кнопок ,тоесть фокус отается на пердедущей кнопке,лечится повторным нажатием.В общем оно мне не мешает.
И еще замечено когда сканирует то на приемнике нельзя включить даже запись,программа своим быстрым цыклом не дает ему времени на обработку кнопок :) |
Дата: 24 Май 2007 02:28:15 · Поправил: RadioKoteg (24 Май 2007 04:33:54)
появилась кнопка сканировать банки и стоять при наличии сигнала если сигнал исчез то искать сигнал в следующих банках.Время паузы 5 секунд по умолчани.,выставляется F11 F12 от 1 до 10 секунд. Качать тут http://doris.kiev.ua/RS/ScanaW32_SRC_EXE_008.rar
Вопрос к многоуважаемым посетителям этой темы: Кто либо заинтересован этой программой ? |
Дата: 24 Май 2007 08:08:41
001 версию смотрел,но Р-20 не подключал-нет времени.Но на выходных обязательно попробую!
Дата: 24 Май 2007 14:08:07
а смотреть смысла нет ,нужно подключать искать и слушать ,раздуплятся в тонкостях очевидно не видных оперативных удобствах:)
Дата: 25 Май 2007 01:14:57
появился SubBank ,смысл такой есть банк "службы" и есть суббанки "гаи" "скорая" "пожарные" "ЖД" ....Все завист как их назовете,баг не оставляйте без названия суббанк,иначе их будет искать в любом случаи,облом превращать условие в головоломку жрущую процесорное время.
http://doris.kiev.ua/RS/ScanaW32_SRC_EXE_010.rar
в не далеком будет еще сотворена запись в вейв с привязкой файлов к базе и со временем правильная сортировка и поиск по базе. |
Дата: 25 Май 2007 16:30:25 · Поправил: RadioKoteg (25 Май 2007 16:33:57)
исправил нижний и верхний предел скана,теперь не виснет если введена нижняя частота выше верхней,попросту ничего не делает,была идея сделать обмен частот при такой ситуации но передумалось.
http://doris.kiev.ua/RS/ScanaW32_SRC_EXE_011.rar
Вопрос к знающим: Нужен удобный не навороченный в коде и работе класс записи в вейв и мп3,даже незнаю с чего начать.
Напоминаю! C#, VS2005 ,DOT NET 2.0. |
Дата: 25 Май 2007 23:19:43
Спасибо за прогу!
Подключил через самодельный интерфейс на двух тр-рах.
Заработало сразу под MS Win2k3.
Буду разбираться с интерфейсом.
Дата: 26 Май 2007 03:19:07
Дата: 26 Май 2007 12:40:41
Подключил-работает!!!
Спасибо!
Теперь будем жать кнопки!
Дата: 26 Сен 2007 17:57:40
Я активно пользуюсь этой программой ,как мне кажется ничего лишнего и все работает.
Кто еще пользуется Сканой?
Дата: 27 Сен 2007 00:36:44
Я пока никак не могу подключить КПК ASUS 620 к IC R10. Подключу - порадуюсь.
Вопрос немного не в тему, но может посоветуете...
Подключил IC R10 к ПК через COM на CI-V и включил программу Ham Radio Deluxe. То, что эта программа не записывает аудио, хотя должна - это ладно, но скорость сканирования через программу падает до 2-х - 3-х каналов в сек (рывками), что очень мало. Скорость сканирования выбрана 100мс, изменение скорости обмена по интерфейсу не дает ничего. Что посоветуете?
Дата: 27 Сен 2007 01:16:00
ARL Scana для PC!! НЕ ДЛЯ КПК!
Дата: 28 Сен 2007 01:11:07
понятно..., спутал с другой веткой, но все равно скачал и попробую!
Дата: 28 Сен 2007 01:20:41
ARL Скану32 я так и не портировал на кпк,вышло так что кпк в эфире немного гадит ,путаница в проводах ,блю туз влом было покупать ,остутсвие методов и неправильная работа компонент C# под кпк .
Если чесно я попросту забил на её так и не встретивши помошника энтузиаста.
Дата: 28 Сен 2007 01:21:11 · Поправил: RadioKoteg (28 Сен 2007 01:22:28)
Странно ,выдало повтор ,но точно знаю что 1 раз кликнул ..
Дата: 08 Дек 2007 13:35:52
