Дата: 09 Дек 2007 15:09:10
Дата: 10 Дек 2007 17:14:31 · Поправил: RadioKoteg (10 Дек 2007 17:15:21)
Дата: 11 Дек 2007 12:35:30
запустилось вчера в версии от 09.12.07 15-09 (всеже номера нужны при столь частых обновлениях)
поменял тока ком порт, остальные настройки по дефолту для R20
шнурок тотже на PL2303.
приколько, тольок не понятно многое
скрин того что вижу ниже.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/copy_2_of_skrin_2.jpg) Увеличить
при двойном приеме рулится тот который main, второй принимает как обычно. |
Дата: 11 Дек 2007 20:03:27
Петров С временем разберетесь,интуитивно все просто..
А за скрин Спасибо ,теперь я вижу где надписей на кнопки не видно,поправлю..
Дата: 12 Дек 2007 22:01:59
Дата: 14 Фев 2008 15:20:27
Дата: 26 Мар 2008 03:13:45
Дата: 31 Окт 2008 11:33:47
Кто подскажет - чтобы по CI-V получать текущую частоту - надо что-то сначала приёмнику/трансиверу послать или он сам шлёт при вращении ручки?
Дата: 31 Окт 2008 12:04:31
kmike если мне не изменяет надо включить в опциях CI-V трансмитер ,тоесть передачу комманд при вращении ручки. Кажись так. То что выдает приемник при кручении ручки это 100 процентов.
Я в скану такое невводил потому что сильно падает скорость скана.
Дата: 31 Окт 2008 12:13:25
RadioKoteg
Ясно, значит, посмотрю мануал трансивера.
Да буду колхозить переключалку диапазонных фильтров на микроконтроллере.
Дата: 31 Окт 2008 12:17:35
Это очень хорошо!! Эх,пожелаю удачи.. На микроконтроллер ?,потому что на писюк никаких проблеем,ловить частотоу разбить на бенды и выдать например на лпт порт ,с порта дешифратор 1 из например 16 ти.Или также на ком порт потом на паралель и на дешифратор.
Дата: 31 Окт 2008 12:24:46
RadioKoteg
На компьютере тоже конечно вариант, потому как преселектор обычно актуальней всего дома, где компьютер всё равно есть. Но уже не так интересно, да и как раз начал осваивать контроллеры - а тут вроде как реальное применение.
Дата: 31 Окт 2008 12:46:26 · Поправил: Sashman (31 Окт 2008 12:50:29)
Меня давно посещает идея сделать именно автономный преселектор, чтоб с CAT/CI-V брал частоту.
Также, чтоб мог включаться между радио и компом и в пассивном режиме слушать частоту из их обмена.
только надо чтоб кто-то сделал радиочастотную часть.
Дата: 31 Окт 2008 13:57:16
про автономный тоже думал
там ниче сложного как раз нет
тока вч без анализатора не имеет смысла делать
да и чем переключать фильтры? говорят на пин диодах будет детектор
реле же не очень катят
вакуумные реле стоят вообще каких то денег и вроде бы даже не пойдут
Дата: 31 Окт 2008 14:31:00 · Поправил: kmike (31 Окт 2008 14:31:32)
djelektronik
Мощное ВЧ реле на обход и обычные реле для коммутации фильтров.
На НЧ КВ-диапазонах вполне потянет.
А что анализировать-то собрались?
Дата: 31 Окт 2008 15:18:50
А что анализировать-то собрались? фильтра и их положение - сопряжение с контроллером .Типа
идея такая с CI-V декодируем частоту и превращаем в напряжение зависящее от частоты ,потом даем на варикапы преселектора.Соответственно от бендов и от частоты сдвигаем раздвигаем масштабируем напряжение дл варикапов.. гдето так.
Дата: 01 Ноя 2008 05:24:08
А, я думал - анализатор спектра хотите делать...
Варикапы не наш метод, если уж делать - то на _больших_ амидоновских кольцах или даже без колец, как в конструкции RA3AO, варикапы тут как-то не к месту ;)
Дата: 01 Ноя 2008 08:46:52
kmike Полосовые фильтры ?
Хочется ПРЕСЕЛЕКТОР на все и вся ,заказал х1-42 ,буду думать.
Дата: 01 Ноя 2008 09:28:58
RadioKoteg
Ну видимо задачи разные слегка.
Может тогда переключаемые катушки + КПЕ с моторчиком? :)
