На сайте: гостей - 50,
участников - 4 [ Slavik, autosat, kovcheg, docent]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Icom IC-R20 - фильтры
Цена Icom IC-R20 в нашем магазине средств связи - руб.
Genka
Дата: 12 Окт 2008 00:55:16 #
Вопрос возможно решить также как и для IC-R5 http://www.radioscanner.ru/info/article267/
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 12 Окт 2008 09:57:23 #
медведь, Genka прав.
Я все это сделал именно после его статьи.
По порядку:в однополосном режиме уже не сделаешь, фильтр там и так с буквой К,
заменить, я думаю, нечем при тех же габаритах, да и на слух порядок.
В АМ сигнал идет через тот же фильтр, что и ФМ - порядка 15 кГц. Поэтому вещалки на КВ не послушаешь, друг на друга накладываются. Я решил добавить фильтр 4 кГц, который включался бы только в режиме АМ, и только в приемнике А , т.к. только он работает до 30 МГц. Добавил такую же цепь коммутации на двух диодах, как для штатных фильтров, ключ-транзистор, и порядок. Больше времени заняло размещение всего этого в корпусе.
В ВФМ можно сделать, как в статье , которую написал Genka.
Но можно попробовать заказать фильтр второй ПЧ 19.650 МГц с полосой кГц в 70 - 100.
Из-за того, что при ВФМ сигнал второй ПЧ идет через обычный ФНЧ, получаем кашу из вещалок.
Буду думать еще над этим, хотя вещалки на ФМ не интересуют...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Окт 2008 14:37:08 #
dmitry22 спасибо.Коротко но всё понятно.вещалки на ФМ не интересуют... - такого же мнения но всё же не помешало бы...
slog11
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Окт 2008 10:39:28 #
dmitry22
А можно нарисовать схему коммутации?
А фото расположения доп.деталей на плате делали?
Тоже коплю силы для модернизации своего R20....
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 15 Окт 2008 11:30:29 #
slog11
Извини за задержку.
Вот схема:
Диоды нашел двойние - BSV70 вроде.
Транзистор СМД прямой, ВС847.
В схеме убрал Д119 и сигнал A_NFMC пустил напрямую на транзистор Q534.
Только тяжело было отпаять 1AVCO, т.к. диод D119 под ней находиться, а плату резать не хотелось.
Схемка собрана на платке примерно 1 см на 1 см.
Фотки не делал, но если заинтересует, попробую нарисовать, что и как...
tom_bride
Беларусь
Дата: 03 Фев 2010 00:02:11 · Поправил: tom_bride (03 Фев 2010 00:04:01) #
Сделал экранировку из самоклеящейся медной полосы - SSB теперь без надоедливого жужжания, спасибо уважаемому pauls!
свободный оператор
с дек 2012
Симферополь
Дата: 22 Июл 2018 22:58:46 #
Подниму тему, достался по случаю р20й, фильтры 3й пч оба поставил по 6кил вроде( WM50HT) .
Места там много, если что, можно удалить ферритовую антенну, сделать два фильтра
как Genka пишет, мне вфм интересен для тв, ну и фм послушать.
 Страница:  ««  1  2
